Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde
Begonnen von papa, 02 April 2020, 09:37:44
Kai-Alfonso
Moin, hat zufällig noch funktionierende TLE Sensoren übrig, die er abgeben will? Mein noch vorhandenen Bestand scheint China Ausschuss-Schrott zu sein  ::)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
PeMue
Wie hast Du festgestellt, dass die Dinger Schrott sind?
Gruß Peter
Kai-Alfonso
Gruß Peter
Kommando zurück - grad festgestellt, das es nicht an den TLEs lag, sondern eine Leiterbahn ist defekt - die Reibung hat ihr wohl zugesetzt. Löte ich ein Kabel zwischen R4 und R5, dann geht TLE U1 wieder. Kann man die Leiterbahn dazwischen reparieren.
Wie ich auf TLE=Schrott kam? Ich hab die mal von einem Boardie hier gekauft und er hat danach festgestellt, das die wohl 1:2 Ausschuss sind. Nachdem meine von RS auch aus waren, habe ich die benutzt und tatsächlich ging ungefähr jeder zweite Sensor nur.  Jetzt funktionierte ein Fenster nicht mehr in einer Position - Sensor getauscht und selbst der dritte wollte nicht gehen. War zu sehr auf kaputten Sensor statt kaputte Platine versteift - dabei war es vor meiner Nase und hab es echt nicht gesehen.
meier81
Das sieht bei dir aber ganz stark nach Schleifspuren durch das bewegen aus, da hatte sich doch mal was geändert am Gehäuse, bei mir ist echt alles bestens, keinerlei Schleifspuren oder sonstiges. Hab auch nicht weiter modifiziert.
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || SIGNALduino 433MHz mit Maple mini || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices
zentis666
Hallo papa,
Zitat von: papa am 16 August 2021, 10:43:00
Der Glasbruchsensor ist nur als Anschluss vorhanden. Die Software unterstützt das bisher nicht.
gibt es schon was neues zum Glasbruchsensor? Ich hab mit einem Freund einen Satz Fenstersensoren für unsere Häuser gebaut und nun haben sie ihm die Balkontür aufgebrochen und wir würden den Sensor gerne nachrüsten.
Die Position direkt am Fenstersensor ist übrigens perfekt, genau da haben sie die Scheibe eingeschlagen und die Tür aufgehebelt >:(
Sven
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
papa
Nein - da ist nichts passiert.
Was relativ einfach gehen sollte, ist den Glasburchsensor-Kontakt als Sabotage-Pin im Sketch zu definieren. Dann sollte sich bei Änderung der Status des Sabotage-Readings ändern.
zentis666
Ja daran hab ich auch schon gedacht, danke Dir für die Rückmeldung!
Sven
Kai-Alfonso
Hey Leute,
hat jemand noch ein paar (teil-)bestückte Platinen der schmalen Version zufällig?
Esjay
Grüß dich,
habe noch diverse Platinen da. Zudem auch alle Teile die noch benötigt werden.
Gerne PN
Tobias
ich habe gerade gesehen das der ATMEGA328P-AU bei JLCPCB "nur" noch 3-4€ kostet.
Wenn also eine Sammelbestellung bzgl bestückter Platinen startet, wäre ich dabei :)
meier81
#550
Hi Tobias,
bezüglich deiner "Teilnahme" an einer Bestellung, welchen Typ bräuchtest du denn (die längliche?) und wieviel würdest du denn nehmen? Würde nämlich auch noch ein paar benötigen und kann auch gerne das Bestellen übernehmen.
Gruß Markus
Kai-Alfonso
ich hab jetzt seit ein paar Tagen an 2 Fenstersensoren das selbe Problem: Ich bekomme immer im State ein RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Der Sensor selber lief schon recht lange ohne Probleme, Batterien habe ich auch getauscht. Empfangsstärke ist auch ok.  Hab dann den Sensor unpaired, und neu angelernt + getConfig. War alles kein Problem, ich bekomme nur keinen richtigen State mehr. Jemand eine Ahnung, was ich noch tun kann und was der Grund ist?
Anbei das List des Device
define HM_A9B8C7 CUL_HM A9B8C7
attr HM_A9B8C7 .mId F209
attr HM_A9B8C7 IOgrp VCCU:HMUART_OG
attr HM_A9B8C7 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_A9B8C7 expert defReg,allReg,rawReg
attr HM_A9B8C7 firmware 1.0
attr HM_A9B8C7 model unknown
attr HM_A9B8C7 room CUL_HM
attr HM_A9B8C7 serialNr papaa9b8c7
attr HM_A9B8C7 subType no
#   DEF        A9B8C7
#   FUUID      6398c2f5-f33f-ce3b-e95c-724f19d13a148cd6
#   HMUART_EG_MSGCNT 17
#   HMUART_EG_RAWMSG 0500004C0AA241A9B8C70B98D001050019
#   HMUART_EG_RSSI -76
#   HMUART_EG_TIME 2022-12-13 19:45:16
#   HMUART_OG_MSGCNT 30
#   HMUART_OG_RAWMSG 050100260AA241A9B8C70B98D001050019
#   HMUART_OG_RSSI -38
#   HMUART_OG_TIME 2022-12-13 19:45:16
#   IODev      HMUART_OG
#   LASTInputDev HMUART_OG
#   MSGCNT     47
#   NAME       HM_A9B8C7
#   NR         23725
#   NTFY_ORDER 48-HM_A9B8C7
#   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
#   TYPE       CUL_HM
#   chanNo     01
#   disableNotifyFn 1
#   eventCount 40
#   lastMsg    No:0A - t:41 s:A9B8C7 d:0B98D0 01050019
#   protCmdDel 1
#   protLastRcv 2022-12-13 19:45:16
#   protRcv    31 last_at:2022-12-13 19:45:16
#   protResnd  4 last_at:2022-12-13 19:31:48
#   protResndFail 1 last_at:2022-12-13 19:31:52
#   protSnd    10 last_at:2022-12-13 19:45:16
#   protState  CMDs_done
#   rssi_at_HMUART_EG cnt:18 min:-77 max:-69 avg:-74.11 lst:-76
#   rssi_at_HMUART_OG cnt:30 min:-51 max:-29 avg:-37.56 lst:-38
#   READINGS:
#     2022-12-13 19:30:05   CommandAccepted yes
#     2022-12-13 19:44:43   D-firmware      1.0
#     2022-12-13 19:44:43   D-serialNr      papaa9b8c7
#     2022-12-13 19:45:16   IODev           HMUART_OG
#     2022-12-13 19:44:48   PairedTo        0x0B98D0
#     2022-12-13 19:30:05   R-pairCentral   0x0B98D0
#     2022-12-13 19:44:48   RegL_00.         00:00 09:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 10:01 12:16 14:06
#     2022-12-13 19:44:47   cfgState        updating
#     2022-12-13 19:45:16   commState       CMDs_done
#     2022-12-13 19:29:05   powerOn         2022-12-13 19:29:05
#     2022-12-13 19:29:05   recentStateType info
#     2022-12-13 19:31:53   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
#     2022-12-13 19:29:42   trigDst_broadcast noConfig
#     2022-12-13 19:45:16   trigger_cnt     5
#   helper:
#     HM_CMDNR   10
#     PONtest    0
#     cSnd       010B98D0A9B8C700040000000000,010B98D0A9B8C700040000000000
#     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-HM_A9B8C7 type:no - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      pairCentral      :0x0B98D0-ret-                       -ret-                       -ret-
#     cfgStateUpdt 1
#     lastMsgTm  1670957116.50669
#     mId        no
#     supp_Pair_Rep 0
#     ack:
#     cmds:
#       TmplKey    :no:1670956071.96118
#       TmplTs     1670956071.96118
#       cmdKey     1:1:0::HM_A9B8C7:no:01:
#       cmdLst:
#         clear      (readings|all)
#         getConfig  noArg
#         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
#         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
#         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
#         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
#         tplDel     -tplDel-
#         tplSet_0   -tplChan-
#         update     noArg
#         virtual    [(1..50;1|{1})]
#       lst:
#         condition  slider,0,1,255
#         peer
#         peerOpt
#         tplChan
#         tplDel
#         tplPeer
#       rtrvLst:
#         cmdList    [({short}|long)]
#         deviceInfo [({short}|long)]
#         list       [({normal}|full)]
#         listDevice [({all}|alive|unknown|dead|notAlive)]
#         param      -param-
#         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
#         regList    noArg
#         regTable   noArg
#         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
#         saveConfig [-filename-]
#         status     noArg
#         tplInfo    noArg
#     expert:
#       def        1
#       det        1
#       raw        1
#       tpl        0
#     io:
#       flgs       0
#       newChn     +A9B8C7,00,00,00
#       nextSend   1670957116.76281
#       rxt        0
#       vccu       VCCU
#       p:
#         A9B8C7
#         00
#         00
#         00
#       prefIO:
#         HMUART_OG
#     mRssi:
#       mNo        0A
#       io:
#         HMUART_EG:
#           -76
#           -76
#         HMUART_OG:
#           -30
#           -30
#     peerIDsH:
#     prt:
#       bErr       0
#       sProc      0
#       rspWait:
#       tryMsg:
#     q:
#       qReqConf
#       qReqStat
#     regCollect:
#     role:
#       chn        1
#       dev        1
#     rpt:
#       IO         HMUART_EG
#       flg        A
#       ts         1670957116.50669
#       ack:
#         HASH(0x8383a10)
#         0A80020B98D0A9B8C700
#     rssi:
#       at_HMUART_EG:
#         avg        -74.1111111111111
#         cnt        18
#         lst        -76
#         max        -69
#         min        -77
#       at_HMUART_OG:
#         avg        -37.5666666666667
#         cnt        30
#         lst        -38
#         max        -29
#         min        -51
#     shadowReg:
#     tmpl:
#   nb:
#     cnt        1
setstate HM_A9B8C7 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:44:43 .D-devInfo 010100
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:44:43 .D-stc 80
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:22:50 .associatedWith HM_A9B8C7,HM_A9B8C7
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:45:16 .protLastRcv 20221213194516
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:30:05 CommandAccepted yes
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:44:43 D-firmware 1.0
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:44:43 D-serialNr papaa9b8c7
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:45:16 IODev HMUART_OG
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:44:48 PairedTo 0x0B98D0
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:30:05 R-pairCentral 0x0B98D0
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:44:48 RegL_00.  00:00 09:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 10:01 12:16 14:06
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:44:47 cfgState updating
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:45:16 commState CMDs_done
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:29:05 powerOn 2022-12-13 19:29:05
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:29:05 recentStateType info
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:31:53 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:29:42 trigDst_broadcast noConfig
setstate HM_A9B8C7 2022-12-13 19:45:16 trigger_cnt 5
frank
die attribute model und subtype sind "faul".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Kai-Alfonso
Das stimmt. Normalerweise werden die ja beim anlegen gesetzt. Das kommt wohl daher, das ich ihn frisch angelegt habe und irgendwie das Attribut nicht gesetzt wurde. Hab jetzt festgestellt, das beim mir kein Fenstersensor mehr geht. Andere HM Komponenten wie Rolladenaktor, Thermostat oder HB Temperatursensor gehen ohne Probleme. Was ist denn da los? Jemand spontan eine Idee bevor ich die Loglevel hochschraube?
Kai-Alfonso
Ich hab den Fehler gefunden - irgendwas hat mir bei allen Fenstersensoren das Attribut Model auf ACTIONDETECTOR gesetzt. Kann das durch ein Update gekommen sein? Selber habe ich das nicht gesetzt.
Setze ich Modelforce auf HM-SEC-RHS-2. dann geht es wieder.... :o :o :o
Was war denn da los? Kann sich das jemand erklären?
