FGW14-USB Reconnect möglich?
Begonnen von Daniel_fhem, 03 April 2020, 15:58:48
Daniel_fhem
Hi Leute,
hab hier ein kleines Problem mit FHEM, dem FGW14-USB und dem restlichen Eltako System. Fhem ist auf einem Raspi 4 mit 4GB RAM installiert.
Eigentlich läuft das System super, ich hab nur hin und wieder das Problem, dass es einen USB Fehler am Raspi gibt. Danach wird anscheinend die Verbindung vom FGW14-USB zu FHEM getrennt und anschließend wieder verbunden. Das Problem dabei ist, dass die zyklischen Meldung von Enocean nicht mehr in FHEM ankommen. Wenn ich nun lokal meine Lampen schalte, dann wird zwar das Licht eingeschaltet (Enocean System läuft ja ganz normal), nur der Status wird nicht mehr in FHEM aktualisiert. Ich kann sogar über fhem Lampen schalten.
Wenn ich dann fhem neu starte (shutdown restart) geht alles wieder ganz normal... Bis zum nächsten "reconnect".
Im Raspi konnte ich mit dmesg den Fehler vom USB Gerät sehen. Hier ist dieser Fehler angegeben:
[1680399.807278] ch341-uart ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[1680399.807598] ftdi_sio ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[1726740.483257] ftdi_sio ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[1728602.681254] ftdi_sio ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[1728602.681606] ch341-uart ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[1728602.697862] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 72
[1728602.698227] ftdi_sio ttyUSB1: error from flowcontrol urb
[1728602.702009] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
[1728602.702155] ftdi_sio 1-1.2:1.0: device disconnected
[1728603.007535] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 78 using xhci_hcd
[1728603.153964] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[1728603.153982] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[1728603.153995] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
[1728603.154008] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[1728603.154019] usb 1-1.2: SerialNumber: A105WSRY
[1728603.160636] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[1728603.160789] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[1728603.163898] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Das FGW14-USB ist das ttyUSB1
Wie könnte ich das lösen, dass entweder fhem automatisch neu gestartet wird, oder zumindest das Enocean Modul neu gestartet wird?
Vielen Dank schon mal
