[VERKAUFT] UniFi Switch 24 (gen 1, ohne poe)
Begonnen von justme1968, 08 April 2020, 17:04:40
justme1968
ich verkaufe einen unifi switch 24 (gen 1, ohne poe) da ich auf einen mit poe umsteige. der switch war etwa 1 jahr in betrieb und funktioniert einwandfrei.
preisvorstellung: 125,- plus versand.
ToKa
Hallo justme,
hast Du ein Datenblatt oder einen Link zu einer Beschreibung? Was ist der Unterschied zu einem gen 2 Modell? Hat Du die Rechnung noch?
Ich habe grundsätzlich Interesse.
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
justme1968
die daten findest du hier: https://www.ui.com/unifi-switching/unifi-switch-2448/
das gen 2 modell hat auf 16 der 25 ports poe und einen kleinen touch screen. als nicht poe switch ist der angebotene immer noch das aktuelle model. alle anderen sind größer und teurer.
die rechnung habe ich leider nicht mehr.
ToKa
Kannst Du bitte mal ein Bild von der MacID des Switch machen (siehe Beispiel im Anhang)?
justme1968
kann ich machen wenn der neue da ist und der alte ausgebaut. morgen oder übermorgen.
sagst du mir wonach du suchst?
ToKa
Hallo justme,
das wäre super, wenn Du das machen könntest. Da Du die Rechnung nicht mehr hast, würde ich anhand des Date Codes gene das Baujahr ermitteln.
Beste Grüße
Torsten
justme1968
der neue ist da und eingebaut.
anbei das bild.
