Kein Zugriff auf webinterface
Begonnen von tom44, 02 Mai 2020, 08:17:18
tom44
Hallo, ich habe seit dem Modemtausch vor zwei Tagen keinen Zugriff mehr auf das FHEM webinterface ...
Was habe ich geprüft? Die FHEM Instanz läuft, Automatisierungen funktionieren weiterhin.
ps auxwww | grep fhem
fhem       620  1.0  7.6  81156 72888 ?        S    Mai01   9:36 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     27790  1.0  7.1  81156 67768 ?        S    07:54   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     27791  1.0  0.0   9372   732 ?        S    07:54   0:00 ping -c 1 192.168.178.29
pi       27799  0.0  0.0   7360   584 pts/0    S+   07:54   0:00 grep --color=auto fhem
Auffälligkeit hier: Die *.29 IP Adresse ist bei mir nicht belegt. ich verstehe den ping nicht.
Im Logfile habe ich folgendes gefunden.
2020.05.02 07:49:54 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (ZWAVE1)
2020.05.02 07:51:52 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.178.21)
Kann es sein, das dass Zertifikat den Zugriff wegen dem neuen Modem verhindert?  IP  *.21 ist mein PC.
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
knopf_piano
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
tom44
#2
attr WEB HTTPS 0 ist das richtig?
leider weiß ich nicht und kann es auch nicht finden im web, wie ich in der Konsole SSL deaktivieren kann.
#3
Die Fehlermeldung zeigt, dass der Browser-Zugriff per HTTP erfolgte, und FHEMWEB HTTPS erwartet.
Wenn man HTTPS deaktivieren will, dann muss man nach "attr FHEMWEB HTTPS 0"  oder "deleteattr FHEMWEB HTTPS" FHEM neu starten.
Nachtrag: zu ping kann ich nichts sagen, das muss einer der mir unbekannten Module sein (PRESENCE LGTV_WebOS FULLY RFHEM WOL etc).
ZitatAuffälligkeit hier: Die *.29 IP Adresse ist bei mir nicht belegt. ich verstehe den ping nicht.
Such mal mit
grep "178\.29" -C 5 /opt/fhem/fhem.cfg
