[Wired] HBW-SC-10-DIM-6
Begonnen von holzwurm83, 10 April 2020, 22:01:18
holzwurm83
Hallo Thomas,
ich habe einmal für das Modul einen Eingenen Thread aufgemacht.
Hatte jetzt wieder etwas Zeit mich mit meinem System zu beschäftigen und habe nur soweit von dir den HBW-SC-10-DIM-6 eingerichtet. Hauptproblem war wohl ein defekter Nano.
Bisher habe ich noch nicht alles verstanden:
Wenn ich die Sensorkanäle verwende wird auch immer ein Eingang mit short- oder long-press getriggert.
Das andere was ich nicht verstehe ist wie ich die Ausgänge nutzen kann? Was muss ich da noch genau dran bauen, bevor ich
ZitatMögliche Dimmer-"Endstufen":
0-10V: LED Dimmer, Finder Typ 15.11 - Slave Dimmer, etc.
0-90% PWM: Eltako LUD12-230V
dran bauen kann? Der nano alleine kann das ja so nicht?!
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
loetmeister
#1
Ergänzung, für alle die hier von vorne anfangen zu lesen. Es geht um dieses device:
https://github.com/ThorstenPferdekaemper/HBWired/tree/master/HBW-SC-10-Dim-6
https://www.loetmeister.de/Elektronik/homematic/hbw-sc-10-dim-6.htm
Klingt ja schon mal gut, wenn Tastendrücke auf dem Bus auftauchen...  :)
Also jeder der zehn Eingänge ist jeweils mit einem Sensor und einem Taster Kanal verknüpft. Da ich für die Tasten Kanäle die HBWKey.h lib nutze sind die Kanäle bei einem jungfräulichen Gerät aktiviert und als Taster (pushbutton) konfiguriert.
Du müsstest einmal alle Taster Kanäle deaktivieren.
Werde ich bei Gelegenheit mal einenhHinweis in die Readme hinzufügen...
Was die Dimmer Ausgänge angeht... Zum testen kannst du einfach eine LED anschließen. Ansonsten ist die Hardware so gedacht das man 230 V oder niederspannungs Dimmer/LED Endstufen anschließen kann. Wenn man nur PWM nutzen will reicht ein Transistor...
Ich lade den Schaltplan nächste Woche mal auf meine Webseite hoch.
Thomas
holzwurm83
ZitatDu müsstest einmal alle Taster Kanäle deaktivieren.
Wo soll man das deaktivieren? In fhem? Da sehe ich keine Funktion dafür.
Bei den Sensoren kann ich das notify in der Channel Configuration auf ja setzen und diese somit aktivieren.
loetmeister
Ja, channel Konfiguration in FHEM. Bei den key Kanälen sollte es eine Option INPUT_LOCKED geben. Das sperrt / deaktiviert den Kanal.
Thomas
holzwurm83
Ah, sorry das hatte ich übersehen.
Danke Dir!
holzwurm83
Hallo Thomas,
habe heute mal LEDs zum Testen an die Ausgänge gehängt. Das hat schon mal ganz gut funktioniert.
Mit dem Nano habe ich allerdings nur 5 Ausgänge. Am D2,D3 und D4 hängt ja der RS485 Chip. Wie komme ich dann zu meinem 6. Ausgang?
Könnte man das auch auf 7 Ausgänge umbauen?
loetmeister
In der debug pin Belegung sind ein paar Ausgänge für den USB Anschluss genutzt.
D3 könntest du nutzen, wenn du einen anderen pin für RS485 Enable nimmst...
Mehr als sechs Dimmer Ausgänge gehen so nicht. Ich nutze die Hardware PWM Module, davon hat der Nano (328p) nur sechs. Ich weiß nicht ob es da eine Software PWM Möglichkeit gibt, es wird aber bestimmt eng mit den timern... Speicher ist schon ausgereizt (dynamischer Speicher). Bei mehr Dimmer Kanälen müsstest du was anderes raus nehmen oder andere Kanäle reduzieren.
Thomas
holzwurm83
#7
Hallo Thomas,
heute musste ich feststellen das es doch noch nicht zu 100% funktioniert.
Ich habe das bisher über den:
DIGITUS DA-70157: USB-Serial Adapter mit RS485 Schnittstelle
am Bus hängen gehabt.
Nun wollte ich das auf den Wiznet - WIZ108SR im Hutschienengehäuse anschließen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,14096.0.html
Was ich dann auch gemacht habe und da fällt der HBW-SC-10-DIM-6 leider gleich aus. Die anderen Module wie z.B. HBW_LC_SW_8 laufen weiter. Stecke ich den DIGITUS DA-70157 an geht wieder alles.
defmod hm485 HM485_LAN localhost:2000
attr hm485 HM485d_bind 1
attr hm485 HM485d_device 192.168.136.34:5000
attr hm485 HM485d_logVerbose 5
attr hm485 HM485d_logfile ./log/wz-2020-16.log
attr hm485 hmwId 00000001
setstate hm485 opened
setstate hm485 2020-04-15 13:33:37 state opened
holzwurm83
Hier ist der HM-485 Log, wobei du der 42FFFFFF nicht angeschlossen ist:
2020.04.15 13:33:32.636 3: HM485d: port 2000 opened
2020.04.15 13:33:32.636 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2020.04.15 13:33:32.638 3: Opening SERIAL device 192.168.136.34:5000
2020.04.15 13:33:32.649 3: SERIAL device opened
2020.04.15 13:33:32.651 2: HM485d: SERIAL connected to device 192.168.136.34:5000
2020.04.15 13:33:32.651 1: HM485d: Server started ...
2020.04.15 13:33:37.275 4: Connection accepted from HM485d_127.0.0.1_37720
2020.04.15 13:33:37.276 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2020-04-15_13:33:37 hm485 CONNECTED
2020.04.15 13:33:37.290 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2020.04.15 13:33:42.196 4: HM485d: Rx: FD0D0253C842000020980000000168
2020.04.15 13:33:42.198 5: SW: fd42000020980000000103689112
2020.04.15 13:33:42.201 3: HM485d: Tx: (2:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {9112}
2020.04.15 13:33:42.403 5: SW: fd42000020980000000103689112
2020.04.15 13:33:42.405 3: HM485d: Tx: (2:2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {9112}
2020.04.15 13:33:42.607 5: SW: fd42000020980000000103689112
2020.04.15 13:33:42.609 3: HM485d: Tx: (2:3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {9112}
2020.04.15 13:33:42.810 4: HM485d: Tx: FD0402613439
2020.04.15 13:33:43.209 4: HM485d: Rx: FD0D0353C842000021980000000168
2020.04.15 13:33:43.210 5: SW: fd42000021980000000103689fb4
2020.04.15 13:33:43.211 3: HM485d: Tx: (3:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 42000021 [3] 68(h)  {9FB4}
2020.04.15 13:33:43.237 3: HM485d: Rx: Response: (3) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [4] 83(�) 01 {D292}
2020.04.15 13:33:43.237 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:43.239 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:43.239 4: HM485d: Tx: FD050372188301
2020.04.15 13:33:43.242 4: HM485d: Rx: FD0D0453C8420000211A000000016E
2020.04.15 13:33:43.243 5: SW: fd420000211a00000001036edc96
2020.04.15 13:33:43.244 3: HM485d: Tx: (4:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [3] 6E(n)  {DC96}
2020.04.15 13:33:43.277 3: HM485d: Rx: Response: (4) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [12] 48(H) 425737323936323839 {C58E}
2020.04.15 13:33:43.278 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:43.279 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:43.279 4: HM485d: Tx: FD0D04723848425737323936323839
2020.04.15 13:33:43.282 4: HM485d: Rx: FD0D0553C8420000211C0000000176
2020.04.15 13:33:43.283 5: SW: fd420000211c000000010376a822
2020.04.15 13:33:43.284 3: HM485d: Tx: (5:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [3] 76(v)  {A822}
2020.04.15 13:33:43.311 3: HM485d: Rx: Response: (5) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [4] 00() 67 {FCA0}
2020.04.15 13:33:43.312 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:43.313 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:43.313 4: HM485d: Tx: FD050572580067
2020.04.15 13:33:43.320 4: HM485d: Rx: FD0D0653C842FFFFFF980000000168
2020.04.15 13:33:43.321 5: SW: fd42ffffff980000000103688c66
2020.04.15 13:33:43.323 3: HM485d: Tx: (6:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {8C66}
2020.04.15 13:33:43.524 5: SW: fd42ffffff980000000103688c66
2020.04.15 13:33:43.526 3: HM485d: Tx: (6:2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {8C66}
2020.04.15 13:33:43.727 5: SW: fd42ffffff980000000103688c66
2020.04.15 13:33:43.729 3: HM485d: Tx: (6:3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {8C66}
2020.04.15 13:33:43.930 4: HM485d: Tx: FD0406613439
2020.04.15 13:33:44.333 4: HM485d: Rx: FD100753C8420000211E0000000152000010
2020.04.15 13:33:44.335 5: SW: fd420000211e000000010652000010fc7d04
2020.04.15 13:33:44.337 3: HM485d: Tx: (7:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 000010FC {7D04}
2020.04.15 13:33:44.376 3: HM485d: Rx: Response: (7) I[0](3,F,B)(78) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FF00000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {5466}
2020.04.15 13:33:44.377 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.379 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.380 4: HM485d: Tx: FD13077278FFFF00000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.384 4: HM485d: Rx: FD100853C842000021180000000152001010
2020.04.15 13:33:44.386 5: SW: fd4200002118000000010652001010443e
2020.04.15 13:33:44.388 3: HM485d: Tx: (8:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 001010 {443E}
2020.04.15 13:33:44.423 3: HM485d: Rx: Response: (8) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {E426}
2020.04.15 13:33:44.425 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.427 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.427 4: HM485d: Tx: FD13087218FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.431 4: HM485d: Rx: FD100953C8420000211A0000000152002010
2020.04.15 13:33:44.433 5: SW: fd420000211a0000000106520020106b50
2020.04.15 13:33:44.435 3: HM485d: Tx: (9:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 002010 {6B50}
2020.04.15 13:33:44.472 3: HM485d: Rx: Response: (9) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {0798}
2020.04.15 13:33:44.473 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.475 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.475 4: HM485d: Tx: FD13097238FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.479 4: HM485d: Rx: FD100A53C8420000211C0000000152003010
2020.04.15 13:33:44.481 5: SW: fd420000211c000000010652003010d26a
2020.04.15 13:33:44.483 3: HM485d: Tx: (10:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 003010 {D26A}
2020.04.15 13:33:44.519 3: HM485d: Rx: Response: (10) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {3358}
2020.04.15 13:33:44.520 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.522 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.523 4: HM485d: Tx: FD130A7258FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.527 4: HM485d: Rx: FD100B53C8420000211E0000000152004010
2020.04.15 13:33:44.529 5: SW: fd420000211e000000010652004010358c
2020.04.15 13:33:44.531 3: HM485d: Tx: (11:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 004010 {358C}
2020.04.15 13:33:44.567 3: HM485d: Rx: Response: (11) I[0](3,F,B)(78) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {D0E6}
2020.04.15 13:33:44.569 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.570 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.571 4: HM485d: Tx: FD130B7278FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.575 4: HM485d: Rx: FD100C53C842000021180000000152005010
2020.04.15 13:33:44.577 5: SW: fd42000021180000000106520050108cb6
2020.04.15 13:33:44.579 3: HM485d: Tx: (12:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 005010 {8CB6}
2020.04.15 13:33:44.615 3: HM485d: Rx: Response: (12) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {E426}
2020.04.15 13:33:44.616 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.618 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.618 4: HM485d: Tx: FD130C7218FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.622 4: HM485d: Rx: FD100D53C8420000211A0000000152006010
2020.04.15 13:33:44.624 5: SW: fd420000211a000000010652006010a3d8
2020.04.15 13:33:44.626 3: HM485d: Tx: (13:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 006010 {A3D8}
2020.04.15 13:33:44.663 3: HM485d: Rx: Response: (13) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {0798}
2020.04.15 13:33:44.664 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.666 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.667 4: HM485d: Tx: FD130D7238FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.671 4: HM485d: Rx: FD100E53C8420000211C0000000152007010
2020.04.15 13:33:44.673 5: SW: fd420000211c0000000106520070101ae2
2020.04.15 13:33:44.675 3: HM485d: Tx: (14:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 007010 {1AE2}
2020.04.15 13:33:44.711 3: HM485d: Rx: Response: (14) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {3358}
2020.04.15 13:33:44.712 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.714 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.715 4: HM485d: Tx: FD130E7258FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.719 4: HM485d: Rx: FD100F53C8420000211E0000000152008010
2020.04.15 13:33:44.721 5: SW: fd420000211e0000000106520080107c16
2020.04.15 13:33:44.723 3: HM485d: Tx: (15:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 008010 {7C16}
2020.04.15 13:33:44.759 3: HM485d: Rx: Response: (15) I[0](3,F,B)(78) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {D0E6}
2020.04.15 13:33:44.761 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.762 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.763 4: HM485d: Tx: FD130F7278FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.767 4: HM485d: Rx: FD101053C842000021180000000152009010
2020.04.15 13:33:44.769 5: SW: fd4200002118000000010652009010c52c
2020.04.15 13:33:44.771 3: HM485d: Tx: (16:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 009010 {C52C}
2020.04.15 13:33:44.807 3: HM485d: Rx: Response: (16) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {E426}
2020.04.15 13:33:44.808 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.810 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.810 4: HM485d: Tx: FD13107218FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.815 4: HM485d: Rx: FD101153C8420000211A000000015200A010
2020.04.15 13:33:44.817 5: SW: fd420000211a00000001065200a010ea42
2020.04.15 13:33:44.818 3: HM485d: Tx: (17:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 00A010 {EA42}
2020.04.15 13:33:44.854 3: HM485d: Rx: Response: (17) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {0798}
2020.04.15 13:33:44.855 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.857 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.858 4: HM485d: Tx: FD13117238FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.862 4: HM485d: Rx: FD101253C8420000211C000000015200B010
2020.04.15 13:33:44.864 5: SW: fd420000211c00000001065200b0105378
2020.04.15 13:33:44.866 3: HM485d: Tx: (18:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 00B010 {5378}
2020.04.15 13:33:44.903 3: HM485d: Rx: Response: (18) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {3358}
2020.04.15 13:33:44.904 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.906 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.907 4: HM485d: Tx: FD13127258FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.911 4: HM485d: Rx: FD101353C8420000211E000000015200C010
2020.04.15 13:33:44.913 5: SW: fd420000211e00000001065200c010b49e
2020.04.15 13:33:44.915 3: HM485d: Tx: (19:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 00C010 {B49E}
2020.04.15 13:33:44.951 3: HM485d: Rx: Response: (19) I[0](3,F,B)(78) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {D0E6}
2020.04.15 13:33:44.952 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:44.954 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:44.954 4: HM485d: Tx: FD13137278FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:44.959 4: HM485d: Rx: FD101453C84200002118000000015200D010
2020.04.15 13:33:44.960 5: SW: fd420000211800000001065200d0100da4
2020.04.15 13:33:44.962 3: HM485d: Tx: (20:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 00D010 {0DA4}
2020.04.15 13:33:44.999 3: HM485d: Rx: Response: (20) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {E426}
2020.04.15 13:33:45.000 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.002 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.002 4: HM485d: Tx: FD13147218FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:45.007 4: HM485d: Rx: FD101553C8420000211A000000015200E010
2020.04.15 13:33:45.009 5: SW: fd420000211a00000001065200e01022ca
2020.04.15 13:33:45.011 3: HM485d: Tx: (21:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 00E010 {22CA}
2020.04.15 13:33:45.047 3: HM485d: Rx: Response: (21) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {0798}
2020.04.15 13:33:45.048 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.050 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.051 4: HM485d: Tx: FD13157238FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:45.055 4: HM485d: Rx: FD101653C8420000211C000000015200F010
2020.04.15 13:33:45.057 5: SW: fd420000211c00000001065200f0109bf0
2020.04.15 13:33:45.059 3: HM485d: Tx: (22:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 00F010 {9BF0}
2020.04.15 13:33:45.095 3: HM485d: Rx: Response: (22) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {3358}
2020.04.15 13:33:45.097 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.098 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.099 4: HM485d: Tx: FD13167258FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:45.103 4: HM485d: Rx: FD101753C8420000211E0000000152010010
2020.04.15 13:33:45.105 5: SW: fd420000211e000000010652010010ef22
2020.04.15 13:33:45.107 3: HM485d: Tx: (23:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 010010 {EF22}
2020.04.15 13:33:45.144 3: HM485d: Rx: Response: (23) I[0](3,F,B)(78) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {D0E6}
2020.04.15 13:33:45.145 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.147 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.148 4: HM485d: Tx: FD13177278FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:45.152 4: HM485d: Rx: FD101853C842000021180000000152011010
2020.04.15 13:33:45.154 5: SW: fd42000021180000000106520110105618
2020.04.15 13:33:45.156 3: HM485d: Tx: (24:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 011010 {5618}
2020.04.15 13:33:45.192 3: HM485d: Rx: Response: (24) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {E426}
2020.04.15 13:33:45.193 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.195 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.196 4: HM485d: Tx: FD13187218FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:45.200 4: HM485d: Rx: FD101953C8420000211A0000000152012010
2020.04.15 13:33:45.202 5: SW: fd420000211a0000000106520120107976
2020.04.15 13:33:45.204 3: HM485d: Tx: (25:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 012010 {7976}
2020.04.15 13:33:45.239 3: HM485d: Rx: Response: (25) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {0798}
2020.04.15 13:33:45.241 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.242 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.243 4: HM485d: Tx: FD13197238FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:45.247 4: HM485d: Rx: FD101A53C8420000211C0000000152013010
2020.04.15 13:33:45.249 5: SW: fd420000211c000000010652013010c04c
2020.04.15 13:33:45.251 3: HM485d: Tx: (26:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [6] 52(R) 013010 {C04C}
2020.04.15 13:33:45.287 3: HM485d: Rx: Response: (26) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [18] FF(�) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {3358}
2020.04.15 13:33:45.289 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.291 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.291 4: HM485d: Tx: FD131A7258FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2020.04.15 13:33:45.338 4: HM485d: Rx: FD0E1B53C8420000211E000000015300
2020.04.15 13:33:45.340 5: SW: fd420000211e000000010453005e14
2020.04.15 13:33:45.342 3: HM485d: Tx: (27:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 00 {5E14}
2020.04.15 13:33:45.366 3: HM485d: Rx: Response: (27) I[0](3,F,B)(78) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0000 {3828}
2020.04.15 13:33:45.368 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.370 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.370 4: HM485d: Tx: FD061B7278690000
2020.04.15 13:33:45.382 4: HM485d: Rx: FD0E1C53C84200002118000000015301
2020.04.15 13:33:45.384 5: SW: fd42000021180000000104530169c2
2020.04.15 13:33:45.386 3: HM485d: Tx: (28:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 01 {69C2}
2020.04.15 13:33:45.410 3: HM485d: Rx: Response: (28) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0100 {EEBA}
2020.04.15 13:33:45.411 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.412 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.412 4: HM485d: Tx: FD061C7218690100
2020.04.15 13:33:45.418 4: HM485d: Rx: FD0E1D53C8420000211A000000015302
2020.04.15 13:33:45.419 5: SW: fd420000211a000000010453024488
2020.04.15 13:33:45.421 3: HM485d: Tx: (29:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 02 {4488}
2020.04.15 13:33:45.447 3: HM485d: Rx: Response: (29) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0200 {9B4C}
2020.04.15 13:33:45.448 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.449 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.449 4: HM485d: Tx: FD061D7238690200
2020.04.15 13:33:45.454 4: HM485d: Rx: FD0E1E53C8420000211C000000015303
2020.04.15 13:33:45.455 5: SW: fd420000211c00000001045303735e
2020.04.15 13:33:45.457 3: HM485d: Tx: (30:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 03 {735E}
2020.04.15 13:33:45.482 3: HM485d: Rx: Response: (30) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0300 {4DDE}
2020.04.15 13:33:45.483 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.484 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.485 4: HM485d: Tx: FD061E7258690300
2020.04.15 13:33:45.489 4: HM485d: Rx: FD0E1F53C8420000211E000000015304
2020.04.15 13:33:45.491 5: SW: fd420000211e000000010453041e1c
2020.04.15 13:33:45.492 3: HM485d: Tx: (31:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 04 {1E1C}
2020.04.15 13:33:45.517 3: HM485d: Rx: Response: (31) I[0](3,F,B)(78) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0400 {70A0}
2020.04.15 13:33:45.518 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.520 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.520 4: HM485d: Tx: FD061F7278690400
2020.04.15 13:33:45.525 4: HM485d: Rx: FD0E2053C84200002118000000015305
2020.04.15 13:33:45.526 5: SW: fd42000021180000000104530529ca
2020.04.15 13:33:45.527 3: HM485d: Tx: (32:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 05 {29CA}
2020.04.15 13:33:45.553 3: HM485d: Rx: Response: (32) I[0](0,F,B)(18) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0500 {A632}
2020.04.15 13:33:45.553 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.555 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.555 4: HM485d: Tx: FD06207218690500
2020.04.15 13:33:45.560 4: HM485d: Rx: FD0E2153C8420000211A000000015306
2020.04.15 13:33:45.561 5: SW: fd420000211a000000010453060480
2020.04.15 13:33:45.562 3: HM485d: Tx: (33:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 06 {0480}
2020.04.15 13:33:45.588 3: HM485d: Rx: Response: (33) I[0](1,F,B)(38) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0600 {D3C4}
2020.04.15 13:33:45.589 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.590 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.590 4: HM485d: Tx: FD06217238690600
2020.04.15 13:33:45.595 4: HM485d: Rx: FD0E2253C8420000211C000000015307
2020.04.15 13:33:45.596 5: SW: fd420000211c000000010453073356
2020.04.15 13:33:45.598 3: HM485d: Tx: (34:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000021 [4] 53(S) 07 {3356}
2020.04.15 13:33:45.623 3: HM485d: Rx: Response: (34) I[0](2,F,B)(58) 42000021 -> 00000001 [5] 69(i) 0700 {0556}
2020.04.15 13:33:45.624 5: SW: fd420000211900000001021284
2020.04.15 13:33:45.625 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 42000021 [2] {1284}
2020.04.15 13:33:45.625 4: HM485d: Tx: FD06227258690700
2020.04.15 13:33:47.882 4: HM485d: Rx: FD0D2353C8420000201A0000000168
2020.04.15 13:33:47.884 5: SW: fd420000201a000000010368b23c
2020.04.15 13:33:47.886 3: HM485d: Tx: (35:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {B23C}
2020.04.15 13:33:48.088 5: SW: fd420000201a000000010368b23c
2020.04.15 13:33:48.090 3: HM485d: Tx: (35:2) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {B23C}
2020.04.15 13:33:48.292 5: SW: fd420000201a000000010368b23c
2020.04.15 13:33:48.294 3: HM485d: Tx: (35:3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {B23C}
2020.04.15 13:33:48.495 4: HM485d: Tx: FD0423613439
2020.04.15 13:33:48.936 4: HM485d: Rx: FD0D2453C842FFFFFF1A0000000168
2020.04.15 13:33:48.938 5: SW: fd42ffffff1a000000010368af48
2020.04.15 13:33:48.940 3: HM485d: Tx: (36:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {AF48}
2020.04.15 13:33:49.142 5: SW: fd42ffffff1a000000010368af48
2020.04.15 13:33:49.144 3: HM485d: Tx: (36:2) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {AF48}
2020.04.15 13:33:49.346 5: SW: fd42ffffff1a000000010368af48
2020.04.15 13:33:49.348 3: HM485d: Tx: (36:3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {AF48}
2020.04.15 13:33:49.549 4: HM485d: Tx: FD0424613439
2020.04.15 13:33:53.505 4: HM485d: Rx: FD0D2553C8420000201C0000000168
2020.04.15 13:33:53.512 5: SW: fd420000201c00000001036856ba
2020.04.15 13:33:53.514 3: HM485d: Tx: (37:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {56BA}
2020.04.15 13:33:53.716 5: SW: fd420000201c00000001036856ba
2020.04.15 13:33:53.718 3: HM485d: Tx: (37:2) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {56BA}
2020.04.15 13:33:53.920 5: SW: fd420000201c00000001036856ba
2020.04.15 13:33:53.922 3: HM485d: Tx: (37:3) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {56BA}
2020.04.15 13:33:54.123 4: HM485d: Tx: FD0425613439
2020.04.15 13:33:54.555 4: HM485d: Rx: FD0D2653C842FFFFFF1C0000000168
2020.04.15 13:33:54.557 5: SW: fd42ffffff1c0000000103684bce
2020.04.15 13:33:54.559 3: HM485d: Tx: (38:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {4BCE}
2020.04.15 13:33:54.761 5: SW: fd42ffffff1c0000000103684bce
2020.04.15 13:33:54.763 3: HM485d: Tx: (38:2) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {4BCE}
2020.04.15 13:33:54.965 5: SW: fd42ffffff1c0000000103684bce
2020.04.15 13:33:54.967 3: HM485d: Tx: (38:3) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {4BCE}
2020.04.15 13:33:55.168 4: HM485d: Tx: FD0426613439
2020.04.15 13:33:59.133 4: HM485d: Rx: FD0D2753C8420000201E0000000168
2020.04.15 13:33:59.135 5: SW: fd420000201e000000010368fac6
2020.04.15 13:33:59.137 3: HM485d: Tx: (39:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {FAC6}
2020.04.15 13:33:59.339 5: SW: fd420000201e000000010368fac6
2020.04.15 13:33:59.341 3: HM485d: Tx: (39:2) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {FAC6}
2020.04.15 13:33:59.543 5: SW: fd420000201e000000010368fac6
2020.04.15 13:33:59.545 3: HM485d: Tx: (39:3) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {FAC6}
2020.04.15 13:33:59.746 4: HM485d: Tx: FD0427613439
2020.04.15 13:34:00.174 4: HM485d: Rx: FD0D2853C842FFFFFF1E0000000168
2020.04.15 13:34:00.176 5: SW: fd42ffffff1e000000010368e7b2
2020.04.15 13:34:00.178 3: HM485d: Tx: (40:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {E7B2}
2020.04.15 13:34:00.380 5: SW: fd42ffffff1e000000010368e7b2
2020.04.15 13:34:00.382 3: HM485d: Tx: (40:2) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {E7B2}
2020.04.15 13:34:00.584 5: SW: fd42ffffff1e000000010368e7b2
2020.04.15 13:34:00.586 3: HM485d: Tx: (40:3) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {E7B2}
2020.04.15 13:34:00.787 4: HM485d: Tx: FD0428613439
2020.04.15 13:34:04.756 4: HM485d: Rx: FD0D2953C842000020180000000168
2020.04.15 13:34:04.765 5: SW: fd42000020180000000103681e40
2020.04.15 13:34:04.768 3: HM485d: Tx: (41:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {1E40}
2020.04.15 13:34:04.969 5: SW: fd42000020180000000103681e40
2020.04.15 13:34:04.971 3: HM485d: Tx: (41:2) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {1E40}
2020.04.15 13:34:05.173 5: SW: fd42000020180000000103681e40
2020.04.15 13:34:05.175 3: HM485d: Tx: (41:3) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42000020 [3] 68(h)  {1E40}
2020.04.15 13:34:05.376 4: HM485d: Tx: FD0429613439
2020.04.15 13:34:05.792 4: HM485d: Rx: FD0D2A53C842FFFFFF180000000168
2020.04.15 13:34:05.794 5: SW: fd42ffffff180000000103680334
2020.04.15 13:34:05.796 3: HM485d: Tx: (42:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {0334}
2020.04.15 13:34:05.998 5: SW: fd42ffffff180000000103680334
2020.04.15 13:34:06.000 3: HM485d: Tx: (42:2) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {0334}
2020.04.15 13:34:06.202 5: SW: fd42ffffff180000000103680334
2020.04.15 13:34:06.204 3: HM485d: Tx: (42:3) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 42FFFFFF [3] 68(h)  {0334}
2020.04.15 13:34:06.405 4: HM485d: Tx: FD042A613439
holzwurm83
Und hier ist noch der Fhem Log:
2020.04.15 13:33:08 1: Including fhem.cfg
2020.04.15 13:33:08 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.15 13:33:08 2: eventTypes: loaded 234 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: HM485: Converting device files
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: ==============================
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: HBW-LC-Sw-8.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: HBW-LC-Sw-8_AdvancedPeering.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hbw-sen-ep.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hbw_sc-10_dim-6.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hbw_sen_key_12.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_central.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_generic.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_io12_sw14_dr.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_io12_sw7_dr.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_io12_sw7_dr_V3_02.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_io_12_fm.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_io_4_fm.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_io_4_fm_V3_02.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_io_sr_fm.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_lc_bl1_dr.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_lc_bl1_dr_V3_02.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_lc_dim1l_dr.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_lc_sw2_dr.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_lc_sw2_dr_V3_02.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: hmw_sen_sc_12_dr.xml up to date
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading available device files
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/HBW-LC-Sw-8.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/HBW-LC-Sw-8_AdvancedPeering.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw-sen-ep.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_sc-10_dim-6.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_sen_key_12.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2020.04.15 13:33:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2020.04.15 13:33:09 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.15 13:33:09 1: usb create starting
2020.04.15 13:33:09 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.04.15 13:33:09 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:09 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:10 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:10 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:10 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:10 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:10 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:11 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2020.04.15 13:33:16 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:17 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:17 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:17 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:17 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:17 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:18 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:19 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.04.15 13:33:24 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:24 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:24 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:24 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:25 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:25 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:25 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:25 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:25 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:26 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2020.04.15 13:33:32 1: usb create end
2020.04.15 13:33:32 0: Featurelevel: 6
2020.04.15 13:33:32 0: Server started with 66 defined entities (fhem.pl:21573/2020-04-01 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:9443)
2020.04.15 13:33:32 3: hm485: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.136.34:5000 --localPort 2000 --logfile ./log/wz-2020-16.log --verbose 5
2020.04.15 13:33:32 3: hm485: HM485d was started with PID:  9452
2020.04.15 13:33:32 3: hm485: Connect to HM485d delayed for 5 seconds
2020.04.15 13:33:32 3: hm485: Warte auf Initialisierung Gateway
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: Warte auf Initialisierung Gateway
2020.04.15 13:33:37 3: Opening hm485 device localhost:2000
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: connected to device localhost:2000
2020.04.15 13:33:37 3: hm485 device opened
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: Lan Device Information
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: Protocol-Version: 01
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: Firmware-Version: 0.2.2
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: Serial-Number: SGW0123456
2020.04.15 13:33:37 3: hm485: Initialize the interface
2020.04.15 13:33:42 3: hm485: Initialisierung von Modul 42000020
2020.04.15 13:33:42 3: hm485: Initialisierung von Modul 42000021
2020.04.15 13:33:42 3: hm485: Initialisierung von Modul 42FFFFFF
2020.04.15 13:33:42 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2020.04.15 13:33:42 3: HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288: RESPONSE TIMEOUT for 42000020
2020.04.15 13:33:43 3: HBW_LC_Sw_8_HBW7296289: Request config for device 42000021
2020.04.15 13:33:43 3: HBW_LC_Sw_8_HBW7296289: Lese Eeprom 42000021
2020.04.15 13:33:43 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2020.04.15 13:33:43 3: HBW_Sen_Key_12_HBW4073471: RESPONSE TIMEOUT for 42FFFFFF
2020.04.15 13:33:46 2: AttrTemplates: got 154 entries
2020.04.15 13:33:47 3: hm485: Initialisierung von Modul 42000020
2020.04.15 13:33:48 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2020.04.15 13:33:48 3: HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288: RESPONSE TIMEOUT for 42000020
2020.04.15 13:33:48 3: hm485: Initialisierung von Modul 42FFFFFF
2020.04.15 13:33:49 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2020.04.15 13:33:49 3: HBW_Sen_Key_12_HBW4073471: RESPONSE TIMEOUT for 42FFFFFF
2020.04.15 13:33:53 3: hm485: Initialisierung von Modul 42000020
2020.04.15 13:33:54 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2020.04.15 13:33:54 3: HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288: RESPONSE TIMEOUT for 42000020
2020.04.15 13:33:54 3: hm485: Initialisierung von Modul 42FFFFFF
2020.04.15 13:33:55 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2020.04.15 13:33:55 3: HBW_Sen_Key_12_HBW4073471: RESPONSE TIMEOUT for 42FFFFFF
2020.04.15 13:33:59 3: hm485: Initialisierung von Modul 42000020
loetmeister
Ich weiß nicht genau was du alles am Bus hast... Aber geb dem Dimmer doch eine richtige Adresse, statt 42FFFFFF.
In einem log steht auch ein key-12 device mit der Adresse 42FFFFFF drin..
Thomas
holzwurm83
Im Testsystem ist gerade folgendes definiert:
HBW_LC_SW_8 -> 42000021
HBW_SEN_KEY_12 -> 42FFFFFF
HBW_SC_10_DIM_6 -> 42000020
Der HBW_SEN_KEY_12 ist gerade nicht abgeklemmt.
Der Dimmer hat demnach eine andere Adresse?
loetmeister
Ok, das sollte passen.
Also es funktioniert mit dem Digitus, aber nicht mit dem Wiznet? Da habe ich keine Ahnung was der Wiznet anders macht. Kannst sehen das die Nachrichten auf dem Bus, vom Wiznet gesendet im seriellen Monitor des dimmers zu sehen sind?
Thomas
holzwurm83
ZitatAlso es funktioniert mit dem Digitus, aber nicht mit dem Wiznet?
ja genau!
ZitatKannst sehen das die Nachrichten auf dem Bus, vom Wiznet gesendet im seriellen Monitor des dimmers zu sehen sind?
Wenn ich in Fhem Befehle sende für den HBW_LC_SW_8 kommen diese am Serialmonitor der HBW-SC-10-DIM-6 an. Habe danach auch mal Fhem neu gestartet.
R: FD:00:00:00:01:78:42:00:00:21:05:69:03:C8:4F:C6
R: FD:00:00:00:01:98:42:00:00:21:05:69:02:C8:87:16
R: FD:00:00:00:01:98:42:00:00:21:05:69:03:C8:95:34
R: FD:00:00:00:01:18:42:00:00:21:05:69:00:00:FC:7C:98
R: FD:00:00:00:01:B8:42:00:00:21:05:69:00:00:A1:4A
R: FD:00:00:00:01:38:42:00:00:21:05:69:01:00:AD:2A
R: FD:00:00:00:01:58:42:00:00:21:05:69:02:00:5F:FC:7C
R: FD:00:00:00:01:98:42:00:00:21:05:69:01:00:F0:F8
R: FD:00:00:00:01:78:42:00:00:21:05:69:03:00:0E:4E
R: FD:00:00:00:01:98:42:00:00:21:05:69:02:00:C6:9E
R: FD:00:00:00:01:D8:42:00:00:21:05:69:03:00:53:9C
R: FD:00:00:00:01:18:42:00:00:21:04:83:01:D2:92
R: FD:00:00:00:01:38:42:00:00:21:0C:48:42:57:37:32:39:36:32:38:39:C5:8E
R: FD:00:00:00:01:58:42:00:00:21:04:00:67:FC:7C:A0
R: FD:00:00:00:01:78:42:00:00:21:12:FF:FF:00:00:00:01:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:54:66
R: FD:00:00:00:01:18:42:00:00:21:12:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:E4:26
R: FD:00:00:00:01:38:42:00:00:21:12:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:07:98
R: FD:00:00:00:01:58:42:00:00:21:12:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:33:58
R: FD:00:00:00:01:78:42:00:00:21:12:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:D0:E6
R: FD:00:00:00:01:18:42:00:00:21:05:69:04:00:B4:10
R: FD:00:00:00:01:38:42:00:00:21:05:69:05:00:E5:A2
R: FD:00:00:00:01:58:42:00:00:21:05:69:06:00:17:74
R: FD:00:00:00:01:78:42:00:00:21:05:69:07:00:46:C6
holzwurm83
Hallo Thomas,
hast du noch eine Idee?
Kannst du noch den Schaltplan hochladen?
Danke Dir!
