philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
justme1968
@dwi: die szenen bei dresden funktionieren anders als im 'normalen' hue api. da ich es noch nicht testen konnte ist es nicht implementiert. nimm eine LightScene in fhem.
@SouzA: die bridge ignoriert die transition time für die color loop. du kannst dir eine langsamere loop über fhem programmieren. im forum gibt es irgendwo einen thread zu effekten aus fhem.
dwi
Hab ich jetzt gemacht. Ist auch um einiges flexibler so und die ganzen notifys auf Buttons sind wesentlich lesbarer als die deconz PUT calls.
Die push api klappt bei mir leider nicht ganz so gut.
SouzA
Zitat von: siggi85 am 26 September 2014, 17:23:39
Ich habe den Effekt von HolyMoly umgebaut, so dass man mehrere Hue Bulbs angeben kann.
sub
startFireEffect(@)
  my @bulbs=@_;
  foreach (@bulbs) {
    my $bulb=$_;
    my $hue = int((rand()*3460)+5460);
    my $sat = int(rand(64)+170);
    my $bri = int(rand(60)+16);
    my $delay = (rand()+0.1);
    my $transitiontime = int($delay * 10);
    fhem("set $bulb hue $hue: sat $sat : bri $bri : transitiontime $transitiontime immediateUpdate:noUpdate");
    InternalTimer(qw(gettimeofday)+$delay, 'FireEffect', $bulb, 0);
sub
stopFireEffect(@)
  my @bulbs=@_;
  foreach (@bulbs) {
    my $bulb=$_;
    RemoveInternalTimer($bulb);
    fhem("set $bulb off");
Der Effekt kann folgendermaßen aufgerufen und gestoppt werden:
{startFireEffect("wz_bulb1","wz_bulb2")}
{stopFireEffect("wz_bulb1","wz_bulb2")}
um mal ein bissl zu üben, hab ich mir mal dieses Beispiel gekrallt.
Allerdings startet fhem neu, wenn man mit dem folgenden DOIF die sub startet:
di_ku_LED_Schrank_Fire DOIF
([ku_Taster_6fach_Btn_02] =~ "LongRelease")
({startFireEffect("ku_LED_auf_Schrank_color")})
Das sub ist wie oben beschrieben.
Fehlermeldung sieht so aus:
2018.11.11 23:52:47 1: PERL WARNING: Argument "gettimeofday" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 34.
2018.11.11 23:52:47 3: eval: {startFireEffect("ku_LED_auf_Schrank_color")}
Undefined subroutine &main::FireEffect called at fhem.pl line 3142.
Was muss man ändern, damit das funktioniert?
Vielen Dank für Hilfe.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
StephanFHEM
durch den Aqara Cube nutze ich jetzt zum ersten mal die DimUp und DimDown-Funktionen. Die Schrittweite von 10pct ist aber für meine Zwecke sehr wenig, da man dazu den Würfel 10x drehen muss.
Kann man den Wert irgendwo überschreiben und zB für bestimmte Devices auf 20 setzen?
Grüße Stephan
SouzA
Ich hätte da gerne mal ein Problem mit den Szenen.
In den hue-Labs in der App kann man ja Szenen generieren und in der Bridge hinterlegen. Das funktioniert auch.
Allerdings kann man die auch in den Labs wieder löschen und angeblich von der Bridge löschen.
Wenn ich allerdings get scenes mache bekomme ich so etwas, und das ist nur ein Ausschnitt... :
LIGHTS
--t9RVWIikNmTk1      Scene myScene4 huelabs/candlel 2,6,7
-RrpPdvAmNTGeER      Scene scene4 huelabs/living-sc 4,6
-ZnjQ9W1isywOb9      Scene myScene2 huelabs/candlel 6,7
0G-PX4gS0TwvlCy      Scene myScene3 huelabs/candlel 2,6,7
0KUZsG8qzvB01oO      Scene scene2 huelabs/living-sc 4,6
2s-iBuLGDkQZeFH      Scene myScene3 huelabs/candlel 2,4,5,6,7
349B0D4AD8694E3      GroupId:ANYBRIDGE0   1,2,3,4,5,6,7
3MQfD4C6rQ6QvRx      Scene myScene2 huelabs/candlel 2,4,5,6,7
4DscnD9Jk91nwws      Stehlampe 100        2,4,5
4IzbeqM-FrT5Ueq      Scene storageScene huelabs/liv 1,2,3,4,5,6,7
4S9UisIlqro-mqx      Hell                 2,4,5
4kskQtiXWPMEuc-      Scene myScene2 huelabs/candlel 6,7
4rjIDVPnugOitPC      Scene scene3 huelabs/living-sc 4,6
51qYM4mOWCL3rMm      Scene scene5 huelabs/living-sc 4,6
Im Ressource-Manager und in der Scene-Auswahl ist nichts mehr an scenes vorhanden.
Wie kriegt man das bereinigt, damit man wieder einen Überblick bekommt, was noch installiert und aktiv ist und was nicht?
Vielen Dank für Rückmeldung.
Bis denn
SouzA
justme1968
wenn die szenen noch mit aufgelistet werden sind sie nicht wirklich auf der bridge gelöscht.
schau mal mit get <bridge> scenes detail was in der spalte R und L steht.
R=1 bedeutet die bridge darf die szene automatisch löschen wenn nötig,
L=1 bedeutet die szene ist gelockt
mit set <bridge> deletescene <id> aus fhem kannst du szenen endgültig löschen.
SouzA
danke für deine Rückmeldung!
So sieht das bei mir aus:
ID                   NAME                R L V OWNER                                    LAST UPDATE          LIGHTS
--t9RVWIikNmTk1      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:27:48  2,6,7
-RrpPdvAmNTGeER      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:03  4,6
-ZnjQ9W1isywOb9      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:07  6,7
0G-PX4gS0TwvlCy      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:27:47  2,6,7
0KUZsG8qzvB01oO      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:28:46  4,6
2s-iBuLGDkQZeFH      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:33:03  2,4,5,6,7
349B0D4AD8694E3      GroupId:ANYBRIDGE0  1 0 1 hc3AsSHCXsxpKxDoFcRDziXgryC1zGhZbFDbxfg3 2018-11-10T09:16:59  1,2,3,4,5,6,7
3MQfD4C6rQ6QvRx      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:33:03  2,4,5,6,7
4DscnD9Jk91nwws      Stehlampe 100       0 1 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T05:54:00  2,4,5
4IzbeqM-FrT5Ueq      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:00:08  1,2,3,4,5,6,7
4S9UisIlqro-mqx      Hell                0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-05T19:11:57  2,4,5
4kskQtiXWPMEuc-      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:56  6,7
4rjIDVPnugOitPC      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:57:38  4,6
51qYM4mOWCL3rMm      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:28:46  4,6
5Aoy5xs5lgmBxOw      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:27:00  6,7
5D5acasVBi4RsB8      Nachtlicht          0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
5FufO60ZImY53BL      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:37:16  4,6
653-NJKeDsbzmaV      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:37:16  4,6
6X-pn73vd7ZUrp3      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:29:55  6,7
74bBSmG8iD9T2fd      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:36:22  4,6
8Bm0Ei1wmlqFYbk      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:57:38  4,6
8ROuSRWOjSB7Aic      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:37  4,6
8gaDcGrQKjbRDAh      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:36:17  4,6
AXUbkhAw2hHwlOu      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:03  4,6
AcuV9LTHaiZrKgf      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:28:46  4,6
AgqivzLJ-V82zeR      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:33:03  2,4,5,6,7
AtaLEdxd7jj0l0Q      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:25:19  6,7
AwwgEFN2EUqMZvF      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:31:55  2,5
C7DckDjokfjkWqj      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:37:16  4,6
C8wovkbVOwZLIBT      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:25:14  6,7
CInCbqeD0KA5itE      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:27:47  2,6,7
CM9tUqoc60l3-Pm      Fr�hlingsbl�ten     0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
CbsEiTXGKyGQ90J      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:35:19  2,4,5
D93WdzfMQWYUvLt      Ambilight 100       0 1 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:26:22  2,4,5
Dbb5X7nzKjtkif0      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:31:55  2,5
DbfXdtcu8KT8MvY      Last on state       1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:10:01  1,2,3,4,5,6,7
E3fb3C59Q7n942f      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:30:31  4
ERFNYtGcjJlpinA      Konzentrieren       0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
F1ED81D8705C156      GroupId:ECB5FAFFFE0089E221 0 1 hc3AsSHCXsxpKxDoFcRDziXgryC1zGhZbFDbxfg3 2018-11-10T09:26:02  6,7
FAWZoPBQMNlW1iC      Konzentrieren       1 1 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:25:47  2,4,5
FVTEiA3yH0R0TrO      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:37:16  4,6
GA8lxfYjznRodkH      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:30:26  4
GYKcuJCvkqGRyKD      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:48:08  4,6
Hk6aZKkCvSilaRQ      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:30:25  4
HtkNrQdjp4CzAC5      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:35:18  2,4,5
I7JuTxGAA3arw96      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:35:18  2,4,5
ICw0z2j8gNMZiDf      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:00:10  1,2,3,4,5,6,7
IT-ioYAJoP-WbAZ      Sonnenuntergang Savanne0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:03  6,7
IUSQs3gyyXmo4Gt      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:59:17  4
IuGjHhWr9GlOsz9      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:27:20  4,6
Jka-Hi4-Q9CB8kz      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:48:12  4,6
JogXeXQK962cfeq      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:37:16  4,6
K6AhQ9QlshbmdEe      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:03  4,6
KH-oBeMQaiAaoAI      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:57:37  4,6
KKEWCNSOSFzM49u      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:29:55  6,7
KY8FU0OETJln1FY      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:24:27  2
Kf80iGWWCLEQXeL      Tropend�mmerung     0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-10T09:45:23  6,7
LIJCssCpXUC-HR1      Gedimmt             0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-05T19:11:58  2,4,5
LNnp3QLP2HDxpA8      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:38:43  4,6
M1PAE-LXA16MvFL      Last on state       1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:10:01  1,2,3,4,5,6,7
M98wMx5gB-lArNk      Entspannen          0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
NVoAeVcW5dY0qI7      Energie tanken      1 1 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:25:48  2,4,5
NupGsQVZs6rzIBW      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:38:38  4,6
NwDwWrrmRPfiLZ-      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:02  4,6
OTETqIuwjoJXivO      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:59:17  4
OYdQSDzaRVzaE6s      Last on state       1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:10:01  1,2,3,4,5,6,7
OcIMDn8MIckcKVP      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:38:38  4,6
OtKrJpeomj5RUZK      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:37  4,6
PMcugxSUrCGsDhT      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:31:55  2,5
QbIrOdCog3N8YF2      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:30:26  4
R1B5d8GEpRk9IN8      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:59:17  4
RzlA-ICKQ0ixjkD      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:00:08  1,2,3,4,5,6,7
TDetbMoSd9sWefN      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:00:09  1,2,3,4,5,6,7
Tj4ns0w2QILRMwh      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:38:38  4,6
TojMLmcQ9qw4BnU      Gedimmt             0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
UUZ2tkMvj6PJhuB      Last on state       1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:10:02  1,2,3,4,5,6,7
UZjZfRTyPf7KKNk      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T17:52:16  4,6
UnDbAVAXo4wdMRU      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:00:09  1,2,3,4,5,6,7
UrPYnY76W5QSyjl      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:37  4,6
V2hHx8SiQuSFmHk      Hell                0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
VHVLW9UpJ0NYNVk      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:24:27  2
VMASWg2m8t7HP23      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:57:37  4,6
VdKqUFNeWzrwK2G      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:31:55  2,5
WR0pm5QeY6zqS57      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:35:46  2,4,5
Y3CT2iDk8-4-qKn      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:36:17  4,6
YseJjhb5KXwyPBY      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:07  6,7
aWO8Lu2AvEMgpOz      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:38  4,6
aWsl8Js9sbomOKv      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:28:46  4,6
b2jtoqmCjuuJ4uF      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:59:17  4
bMTDTDCIuyGxnUt      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:30:25  4
bWVUzRpJU36uiXk      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:57:37  4,6
cNE9iF9J3h9lrIQ      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:56  6,7
cn9wIsCdXYPTYNR      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:36:17  4,6
dUzXD31LTYAu0vH      Lesen               0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
detiecYNp4g8DV4      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:36:17  4,6
eWrvzfa6gl9esFd      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:36:17  4,6
efL815Y01IiY8jN      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:37  4,6
f6DV9eCyiiXEq1k      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:24:31  2
fYvPRSJpIj9EYnj      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:37:16  4,6
fxR7NOwjWBKheZr      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:02  4,6
gE-4grqueAdYLXf      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:25:14  6,7
gNmtv-m784zVeiH      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:30:25  4
gzRM5p-ezWLMXpp      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:48:07  4,6
h1dw8XVs4OqMy96      Nordlichter         0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
hU8-W4UmZAtXbHi      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:33:03  2,4,5,6,7
i-ovJYgF6FLCV0J      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:35:18  2,4,5
i0MVCGz-3bfptqB      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:59:17  4
i7fRM444HiHCf6U      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:56  6,7
iQKNFMhw8kvrtrJ      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:48:08  4,6
iUQsFsUHTvRDMCK      Energie tanken      0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:11:04  6,7
ixeJrtpHjM6Uilb      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:24:26  2
j6HfqF8mOtv17Ju      Lesen               1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:25:47  2,4,5
jQBG6DuPZpFs8QW      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:57:38  4,6
jZoZURgqYMFyxgP      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:36:17  4,6
kSO-YRieDpF2RYe      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:00:08  1,2,3,4,5,6,7
kTCAYiOiQ-6ylF3      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:33:11  2,4,5,6,7
l2MPI-4862Pr09h      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:57:38  4,6
lQq-UoxHze5Rkb1      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:35:19  2,4,5
m5x5FUnQ5-gG8eM      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:25:14  6,7
puk9A5XrI1A3hBf      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:38  4,6
pywfhvuwzYFxQWr      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:07  6,7
qhzNBnv8V8yNC1f      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:24:27  2
qkROXbUd5h7x-kK      Nachtlicht          0 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-05T19:11:58  2,4,5
qn4bnYJ4KgnceGP      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:03  4,6
rsvxYBMtYNBZX5z      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:35:19  2,4,5
sAyoIMfqDJZipDn      Scene myScene2 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:27:47  2,6,7
sM5RlSwdzNoYlPr      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:57  6,7
sQVCMYEKs6Yui5i      Scene scene4 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:48:08  4,6
scm0nS2Sq-2vSm4      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:37:51  4,6
skD4DjlJaFPrpdu      Stehlampe/Ambilight weiss 1000 1 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T05:56:06  2,4,5
tAJGm-CjDJdy335      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T02:00:09  1,2,3,4,5,6,7
twFcUJwaxEQ2ZhP      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:28:52  4,6
u1chOIEXyIvRCDe      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:38:38  4,6
uDSyZMT5U8NcTIk      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:38:38  4,6
uXCLt3X1yIfIJ1q      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:51:07  4,6
vWSmh8NSslxATZh      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:10  6,7
voxWXicaTWERhBL      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:29:55  6,7
wNVernEqUuXKUEW      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:59:17  4
wi8CmCCjgDK-O4G      Last on state       1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-07T18:10:01  1,2,3,4,5,6,7
wuTfIZSCcVGn3zQ      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:48:07  4,6
xOC38-SXWmaJYgy      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:28:42  2,6,7
xVCNsefJwiPlYjR      Scene storageScene huelabs/liv1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-14T01:59:17  4
xZROhY-qUtO3LQw      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:25:14  6,7
xcj0pkH5idSsjgC      Scene myScene4 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:29:56  6,7
xhRpVXDh-CP8B-o      Scene myScene1 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:29:55  6,7
xsM4oXvdaNKWbB2      Scene scene1 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:28:46  4,6
y5xx67W0xk7QhAc      Scene scene3 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T06:38:38  4,6
yKjdJ9TLAUd4EmZ      Scene scene2 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:30:25  4
yOiCRMooPFzsqRp      Scene myScene3 huelabs/candlel1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:26:07  6,7
ykbVyQnjakgVOvR      Scene storageScene huelabs/can1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:32:00  2,5
zL5eyxuGGgProzM      Scene scene0 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T07:28:45  4,6
zgofqjcNTfj5oHk      Scene scene5 huelabs/living-sc1 0 2 AklB6gSs3YKTFWgiuuEvo-HsA82H7sigzCTe1Fwl 2018-11-13T08:48:08  4,6
1.) So wie ich das sehe, steht nahezu überall R=0 und L=2, oder? Das bedeutet dann was?
2.) Wie bekommt man da eine vernünftige Liste raus?  ;)
Bis denn
SouzA
cramu
Kann mir jemand erklären warum das Poll-Intervall des Moduls ein Minimum von 60 Sekunden aufweist?
Ich möchte im Badezimmer eine Spiegelleuchte und ein Chromecast-Radio in Abhängigkeit zur hartgeschalteten Deckenleuchte aktivieren und würde die Reaktionszeit gerne verkürzen.
Oder gibt es vielleicht Umwege, um den Status der Deckenleuchte häufiger abzufragen.
hoppel118
#1478
Jo, das interessiert mich auch schon länger. Wenn ich beispielsweise mit dem HUE Dimmer Switch das Licht einschalte, sehe ich das in der Home App immer erst zeitverzögert.
Das müsste ja dasselbe Problem sein, oder?
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Shojo
#1479
habe ich die Möglichkeit einen Multisensor in einem FHEM Device unterzubringen?
z.B. so:
define BU.Sensor.Room HUEDevice sensor 18|19|20
Dennis
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Phiolin
Du kannst auch einfach einen geringeren Intervall im DEF angeben. Ich benutze zum Beispiel 20 Sekunden seit langem problemlos. Nur weil es in der Doku anders steht, heißt ja nicht unbedingt, dass es nicht doch funktioniert. :)
justme1968
@StephanFHEM: dimUp und dimDown arbeiten mit bri, nicht mit pct und der default delta wert ist nicht 10 sondern 25. wenn deine bridge firmware halbwegs aktuell ist kannst du mit set <name> dimUp<delta> bzw set <name> dimDown<delta> einen anderen verwenden.
@SouzA: es steht fast überall 1 und 0 -> die bridge darf wieder verwenden und ist nicht gesperrt.
die liste schaut komisch aus weil die namen und ids so lang sind das die Formatierung durcheinander kommt.
ich sehe auf den ersten blick nichts woran man erkennen kann welche szenen in hue-labs gelöscht wurden. du kannst ja mal einen vorher/nachher vergleich machen. und auch schauen ob du die gelöschten szenen mit anderen apps noch siehst.
ansonsten hilft nur manuell mit set <bridge> deletescene <id> löschen.
@cramu, hoppel118: weil die bridge (zumindest die alte) und auch fhem auf einem langsamen systemen deutlich in die knie gehen kann wann man viele geräte hat und es übertreibt.
wenn man in fhem direkt auf das schalten reagieren möchte kann man das Intervall für dieses device auch kürzer wählen. taster sollte man dann direkt in fhem abfragen mit 1-2 sekunden intervall. aber achtung: fhem wird auch dann nicht so schnell reagieren wie du möchtest weil der taster die lampe direkt steuert und die bridge davon auch nur verzögert erfährt.
die bridge ist für solche 'echtzeit' aufgaben nicht gemacht. dafür sollte man andere taster verwenden (homematic, zwave, ...) oder man schaut sich die deconz module an und verwendet das push api mit fhem. siehe anderer thread.
@shojo: nein. das ist nicht vorgesehen. du könntest das aber mit bordmitteln in fhem erreichen.
warum möchtest du alles in einem device haben? die meisten frontends können auch werte aus unterschiedlichen devices gemeinsam anzeigen.
Paul
Ist da im Modul ein kleiner Bug?
Bei den extcolordimmern wird bei dem Icon auch bei den Dimmstufen die Farben wiedergegeben.
Bei den Dimmern wird nur bei voller Leistung die ,,Farbe" dargestellt.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Shojo
#1483
Da der Multisensor (Raumsensor) ein Device ist, bloß in den sich halt 3 Sensoren verbergen.
In diesen Fall handelt es sich um den Xiaomi Aqara Temperatur Feuchtigkeitssensor
Das "Problem" habe ich auch bei anderen Sensoren wie z.B. Xiaomi Smart Home Aqara Bewegungssensor
Würde mich echt freuen wenn du da eine Möglichkeit schaffen könntest :)
StephanFHEM
@Shojo: mal blöd gefragt, wie hast du es geschafft einen Aqara-Sensor bei Hue anzulernen? Ich hab dafür extra einen CC2531 gebastelt...
