philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
DazDavid
Oha danke, das teste ich mal. War der Meinung der Hue Schalter lam allein aber jetzt wo du das schreibst dämmert es langsam.
FHEM (up2date) on Raspberry Pi 3B | nanoCUL 868 MHz | Raspbee Zigbee Gateway | Philips Hue | Osram Lightify | MAX Thermostate
rallye
Einen schönen Nachmittag !
Ich habe eine HUE-Bridge und mehrere HUE-Lampen, u.a. auch die Colour-Lampen in den Stehlampen, die täglich automatisch bei Sonnenuntergang eingeschaltet werden. Da es fad wird jeden Tag die selbe Lichtfarbe (bei 16 Mio Farbmöglichkeiten) zu haben, erzeuge ich mittels Zufallsgenerator eine 6-stellige HEX-Zahl, mit welcher ich dann die HUE-Group einschalte.
Was mir aufgefallen ist ist, dass die übergebene RGB-Farbe nicht die verwendete Farbe ist. Lässt sich relativ einfach reproduzieren, indem man z.B. den Hex-string 73E387 in das Eingabefeld im FHEM-Device einer farbigen HUE-Lampe schreibt, die Lampe schaltet ein, allerdings verändert FHEM (oder jemand anders - die HUE-Bridge ??) den eingegebenen Wert auf 81FF98). Solche "Veränderungen" sehe ich mit sehr vielen Eingabewerten (00FF00 -> 38FF04 oder 0000FF -> 0905F9) und ich frage mich ob das am Interface FHEM-HUE oder sonst etwas liegt. muss ich hier noch etwas "einschalten" (attr) ? Bin nach Anleitung vorgegangen...
   CHANGED
   DEF        6  IODev=HueBridge
   ID         6
   INTERVAL
   IODev      HueBridge
   NAME       HueBridge_HUEDevice6
   NR         84
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername Philips
   modelid    LCT015
   name       Lampe bei Stiege
   productid  Philips-LCT015-1-A19ECLv5
   swconfigid 52E3234B
   swversion  1.46.13_r26312
   type       Extended color light
   uniqueid   00:17:88:01:03:10:d6:a4-0b
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-01-14 11:31:29   alert           none
     2019-01-14 15:30:06   bri             254
     2019-01-14 11:31:29   colormode       xy
     2019-01-14 14:58:29   ct              153 (6535K)
     2019-01-14 11:31:29   effect          none
     2019-01-14 15:31:39   hue             47104
     2019-01-14 14:57:22   onoff           1
     2019-01-14 15:30:06   pct             100
     2019-01-14 15:31:39   reachable       1
     2019-01-14 15:31:39   rgb             0905f9
     2019-01-14 15:30:40   sat             254
     2019-01-14 15:30:06   state           on
     2019-01-14 15:31:39   xy              0.1532,0.0475
   helper:
     alert      none
     bri        254
     colormode  xy
     ct         153
     devtype
     effect     none
     hue        47104
     pct        100
     reachable  1
     rgb        0905f9
     sat        254
     update_timeout -1
     xy         0.1532,0.0475
   IODev      HueBridge
   alias      Lampe bei Stiege
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      WZ-Stehlampen
   model      LCT015
   room       HUEDevice
   subType    extcolordimmer
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
   .triggerUsed 1
   DEF        192.168.x.yz
   INTERVAL   60
   NAME       HueBridge
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   NTFY_ORDER 50-HueBridge
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.28.0
   host       192.168.x.yz
   mac        xx:xx:xx:xx:xx:xx
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    BSB002
   name       Philips hue
   swversion  1810251352
   updatestate 0
   zigbeechannel 20
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-05-21 12:08:36   lastError       link button not pressed
     2019-01-14 15:34:10   state           connected
     2018-11-24 09:34:56   swupdate        BSB002 - 1.28.0 RC5
   helper:
     apiversion 72704
     count      0
     last_config_timestamp 1547476450
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
   alias      HUE Bridge 0
   httpUtils  1
   icon       hue_filled_bridge_v2
   key
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
justme1968
rgb wird immer nur mit einer empirischen formel auf hsv umgerechnet und zurück. dir lampen sprechen nativ kein rgb. die formel die phillips veröffentlicht hat funktioniert leider nicht. außerdem haben die unterschiedlichen lampen unterschiedliche farbräume.
wenn es dir auf eine genau farbe ankommt ist es besser mit hsv zu arbeiten.
da ist es es auch mit farbverläufen einfacher.
DazDavid
unterstützt das Hue Modul die Tradfri Bewegungsmelder über Deconz API? Hab über die Suche leider nichts darüber gefunden.
Wenn ja gibt es Erfahrungswerte wie schnell die Erkennung in FHEM ankommt? Ich möchte damit ein paar LED-Strips (nicht Zigbee) ansteuern.
Alternativ habe ich ein Auge auf die Aqara/Xiaomi Body Sensoren falls diese besser unterstützt werden.
Gruß David
justme1968
ich meine ja.
mit deconz wird das push api verwendet. d.h es sollte 'fast sofort' sein.
ob andere melder schneller sind kann ich dir nicht sagen.
DazDavid
#1520
Danke für das schnelle Feedback.
Weißt du (oder jemand anders) zufällig ob der Ikea Bewegungsmelder auch Helligkeitswerte liefert?
Ich habe nur eine positive Aussage dazu in einem wilden Forum gefunden.
Laut Ikea kann man wohl "Tag- oder Nachmodus" einstellen, was darauf hindeutet, dass er die Helligkeit misst.
EDIT: Gerade im Produkvideo gesehen, dass auf der Rückseite ein Drehschalter ist, mit dem vermutlich die Schaltschwelle für die Helligkeit geregelt wird. Das dürfte für meine Zwecke ausreichen.
kennymc.c
Gibt es mit den Tradfri Leuchten an der Hue Bridge eigentlich immer noch Probleme mit dem Aufrufen von Szenen mit einer Transitiontime > 0 und mehreren Befehlen hintereinander oder hat sich das mit einem Firmware Update auf einer der Seiten mittlerweile erledigt? Plane momentan mehrere Floalt Panels als Deckenlampen einzusetzen und könnte die Panels alternativ auch über ZigBee2MQTT betreiben. Allerdings wären dann nicht alle Lichter in der Hue Bridge und bei zu vielen Devices scheint der CC2531 wohl Probleme zu machen. Oder gibt es über FHEM anderen Lösungen bei dem das Licht trotzdem eingeblendet werden kann?
Sky
Hallo zusammen ,
ich habe meine Hue-Bridge (BSB002) in Fhem eingebunden.
Zusammen mir ein paar Hue-Birnen und Ikea-Birnen funktioniert alles.
Jetzt habe ich in der Konsole beim starten der Homebridge folgenden Log gesehen :
[2/12/2019, 2:54:33 PM] [FHEM] Hue: no service type detected
[2/12/2019, 2:54:33 PM] [FHEM] no accessory created for Hue (HUEBridge)
Damit kann ich im Moment noch nichts anfangen .
Der Eintrag in der config.json sieht folgendermaßen aus :
          "platform": "Hue",
           "users": {
           "001788FFFE7C25D7": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
          "lights": true
Kann mir jemand sagen was dies bedeutet ?
Vielen Dank
justme1968
#1523
das ist:
- der falsche thread. hier geht es ums hue modul
- das falsche forum. der config.json eintrag ist nicht für homebridge-fhem
wenn man fhem verendet ist es besser alles was mit homebridge und fhem zu tun hat über homebridge-fhem
einzubinden und nicht (zusätzlich) über andere homebridge plugins.
die meldeldung sagt das du versuchts die bridge auch noch über homebridge-fhem einzubinden. du musst die einzelnen lampen einbinden. nicht nicht bridge.
Sky
Oha ...
das muss ich mir jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen .
Da scheine ich aber dicke Fehler gemacht zu haben .
Danke für Deine Antwort
hoppel118
Zitat von: justme1968 am 12 Februar 2019, 15:25:18wenn man fhem verendet ist es besser alles was mit homebridge und fhem zu tun hat über alexa-fhem
Warum alexa-fhem? Du meinst sicherlich homebridge-fhem?
@Sky Ich schätze, dass du so vorgegangen bist, weil du es nicht besser wusstest.
Deine Hue-Bridge und -Leuchten werden zunächst wie folgt in FHEM eingebunden:
https://wiki.fhem.de/wiki/Hue
Anschließend installierst und konfigurierst du die beiden Pakete homebridge und homebridge-fhem wie folgt:
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
Dann kannst du Spaß haben. ;)
Ob die Ikea-Leuchten so auch funktionieren, weiß ich nicht. Ich würde aber davon ausgehen, wenn du sie erfolgreich an die Hue-Bridge anlernen konntest.
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
justme1968
ZitatWarum alexa-fhem? Du meinst sicherlich homebridge-fhem?
ja. danke.
Sky
Werde mir heute Abend nochmal meine Schritte bei der Installation anschauen .
Wahrscheinlich habe ich einen Fehler "eingebaut"
Erst mal Dankeschön
The-Holgi
gibe es eine Möglichkeit zu einer "laufenden" scene bzw zur vorherigen scene zurück zu schalten, nachdem eine andere scene gestartet hat ?
Möchte mich gerne durch 5 maliges Blinken einer Hue group informieren lassen, wenn jemand den Hof betritt. Das funktioniert soweit ganz gut, nun möchte ich aber zur scene, die vor dem blinken lief zurück kehren, bzw wenn die Lampen aus waren, auch wieder aus schalten.
Gruß Holger
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
justme1968
nein. das geht nicht.
aber zum blinken lassen für so etwas gibt es das alert kommando. das schaltet automatisch wieder auf den vorherigen zustand.
