philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
juemuc
Hiermit lasse ich mir die Zeit anzeigen, die die Lampe noch an ist. Ist ein "WAF"-Thema  ;D
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
justme1968
warum ist das ein problem? das off kommt doch auf jeden fall. du solltest dich niemals auf die reihenfolge von events verlassen.
und wie gesagt: um zu erkennen das eine lampe aus ist solltest du onoff verwenden. nichts anderes: HUEbulb1:onoff..0
juemuc
#1787
Hallo justme1968,
es zeigen doch alle Werte, dass die Lampe aus ist. Auch der Wert von onoff hat zu diesem Zeitpunkt "0". Somit hilft mir dies leider nichts.
Warum muss beim Dimmen die Lampe erst einmal ausgeschaltet werden?
Wie schalte ich den Dimmer aus Deiner Sicht besser ein?
Variante 1:
set HUEDevice9 ct 330 : pct 100 : transitiontime 0,
set HUEDevice9 pct 0 : 12000
oder Variante 2:
set HUEDevice9 ct 330 : pct 100,
set HUEDevice9 pct 0 1200
Jürgen
justme1968
ich habe eben erst das problem verstanden...
das off wird von der bridge zurück geschickt. ich bin mir ziemlich sicher das dies früher nicht so war und tippe auf einen fehler in der firmware.
ich habe da im forum mal nachgefragt.
justme1968
als workaround hilft es vermutlich wenn du dein notify erst ein paar sekunden nach dem dim kommando scharf schaltest.
juemuc
#1790
Hallo justme1968,
dann verstehe ich auch, warum es mal funktioniert hat. Danke für Deine Unterstützung.
Ist teste einmal ein DOIF mit "wait" und ein notify mit "sleep".
Jürgen
juemuc
#1791
Hallo justme1968,
das Problem schein es nur bei diesem Modell (Deckenleuchte) zu geben.
   CHANGED
   DEF        9  IODev=Philips_HUE
   FUUID      xxxxxxxxxxxxxx
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.213650/2020-03-06
   ID         9
   INTERVAL
   IODev      Philips_HUE
   NAME       HUEDevice9
   NR         217
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   manufacturername Signify Netherlands B.V.
   modelid    LTC002
   name       Esszimmerlampe Hue-App
   productid  ENA_LTC002_1_FairCeiling_v1
   swconfigid 19789229
   swversion  1.50.2_r30933
   type       Color temperature light
   uniqueid   xxxx
     2020-03-14 21:03:52   alert           select
     2020-03-15 20:46:54   bri             6
     2020-03-14 21:03:52   colormode       ct
     2020-03-15 20:41:37   ct              330 (3030K)
     2020-03-15 20:52:54   onoff           0
     2020-03-15 20:52:54   pct             0
     2020-03-15 20:44:41   reachable       1
     2020-03-15 20:41:37   rgb             ffcfa7
     2020-03-15 20:52:54   state           off
   helper:
     alert      select
     battery    -1
     bri        6
     colormode  ct
     ct         330
     devtype
     effect
     hue        -1
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb        ffcfa7
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
     json:
       modelid    LTC002
       productname Hue ambiance ceiling
       swconfigid 19789229
       uniqueid   xxxxx
       capabilities:
         control:
           maxlumen   3000
           mindimlevel 100
           ct:
             max        454
             min        153
         streaming:
       config:
         archetype  ceilinground
         direction  downwards
         function   functional
         startup:
           mode       powerfail
       state:
         alert      select
         bri        6
         colormode  ct
         ct         330
         mode       homeautomation
       swupdate:
         lastinstall 2020-03-03T17:24:05
         state      noupdates
   IODev      Philips_HUE
   Schalter_map pct:^[1-9][0-9]{0,2}:on pct:^0$:off
   alexaName  Esszimmerlampe
   alias      Esszimmerlampe
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      Esszimmerlampen
   icon       light_ceiling_off@black
   model      LTC002
   room       Alexa,HUEDevice,Wohnzimmer
   subType    ctdimmer
   userattr   Schalter Schalter_map structexclude
   webCmd     ct:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Jürgen
Typ1er
Ich habe einen sehr seltsamen Fehler, nach einem Neustart bekomme ich immer aus einer Lampe und dem ConBee2 Stick ein "Konfiguration Tool 2" angezeigt
ich habe jetzt von allen 3 Geräten mal ein List anghängt:
HueBridge-config mit DeCONZ:
   DEF        192.168.178.5:7080
   FD         4
   FUUID      5e6c1aba-f33f-240e-8eab-73fa0fd51b9dc84c
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.213660/2020-03-06
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   PORT       38568
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   buf
   host       192.168.178.5:7080
   mac        02:42:ac:11:00:05
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       deCONZ Gateway
   swversion  2.5.75
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 7443
   zigbeechannel 20
     2020-03-15 00:21:48   lastError       resource, /groups/3, not available
     2020-03-16 17:36:30   reachable       1
     2020-03-16 20:46:48   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
     count      0
     last_config_timestamp 1584388002
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
     groups:
       1:
         etag       2ef1a900851f670855b491de3ed62dd5
         id         1
         name       Flur
         type       LightGroup
         action:
           bri        13
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           9
           10
           11
         scenes:
         state:
       2:
         etag       5072fcc8aa07eb64313c007ddfea39aa
         id         2
         name       KellerFlur
         type       LightGroup
         action:
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           4
           1
         scenes:
         state:
       4:
         etag       60da221fcf4c1feffad542a7f73af305
         id         4
         name       Kinderzimmer
         type       LightGroup
         action:
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           3
         scenes:
         state:
       6:
         etag       b151376214d36f2d02a885071b4474a7
         id         6
         name       SYMFONISK Sound Controller
         type       LightGroup
         uniqueid   14:b4:57:ff:fe:66:32:99
         action:
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
           18
         lights:
         scenes:
         state:
       7:
         etag       ab1db165e18fb1a3f32b09a0528a15e4
         id         7
         name       Badezimmer
         type       LightGroup
         action:
           bri        127
           colormode  hs
           ct         0
           effect     none
           hue        0
           sat        127
           scene
           xy:
             0
             0
         devicemembership:
         lights:
           7
           8
         scenes:
         state:
     lights:
       1:
         manufacturername Philips
         modelid    LWB010
         name       Treppenhaus
         swversion  1.46.13_r26312
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:17:88:01:03:0d:e3:fa-0b
         state:
           alert      none
           bri        229
       10:
         modelid    LWB010
         name       Flur 02
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:17:88:01:03:48:3d:58-0b
         state:
           alert      none
           bri        13
       11:
         etag       10053f69689b07e7edbd575da632516c
         modelid    LWB010
         name       Flur 03
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:17:88:01:03:48:30:05-0b
         state:
           alert      none
           bri        13
       2:
         etag       8e55406ace471794c063a3ad23ed48a7
         manufacturername dresden elektronik
         modelid    ConBee II
         name       Configuration tool 2
         swversion  0x264a0700
         type       Configuration tool
         uniqueid   00:21:2e:ff:ff:05:1e:c4-01
         state:
       3:
         ctmax      500
         ctmin      153
         etag       9e7a24bb837527346be41457f25ea667
         modelid    LCT007
         name       Kinderzimmer
         swversion  5.130.1.30000
         type       Extended color light
         uniqueid   00:17:88:01:10:54:f4:33-0b
         state:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         270
           effect     none
           hue        17387
           sat        33
           xy:
             0.3952
             0.387
       4:
         modelid    LWB010
         name       KellerFlur
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:17:88:01:03:48:16:d3-0b
         state:
           alert      none
           bri        229
       5:
         etag       2f33bc878b59d689c6c12455f6038dc9
         manufacturername OSRAM
         modelid    Plug 01
         name       Steckdose 01
         swversion  V1.04.12
         type       On/Off plug-in unit
         uniqueid   84:18:26:00:00:0d:5a:34-03
         state:
           alert      none
       6:
         modelid    Plug 01
         name       Steckdose 02
         swversion  V1.04.12
         uniqueid   84:18:26:00:00:0d:1b:bd-03
         state:
           alert      none
       7:
         ctmax      500
         ctmin      153
         modelid    LCT010
         name       Badezimmer 01
         uniqueid   00:17:88:01:02:78:81:8c-0b
         state:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        8418
           sat        140
           xy:
             0.4573
             0.41
       8:
         ctmax      500
         ctmin      153
         modelid    LCT010
         name       Badezimmer 02
         uniqueid   00:17:88:01:02:7a:41:83-0b
         state:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        8418
           sat        140
           xy:
             0.4573
             0.41
       9:
         etag       490b7ff3eefab8b282eed51d44cc8a30
         modelid    LWB010
         name       Flur 01
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:17:88:01:03:0d:67:94-0b
         state:
           alert      none
           bri        13
     scenes:
   httpUtils  1
   key        ACF5C60976
   room       Geräte->HUEDevice
die Lampe, hier auf das DEF achten
   CHANGED
   DEF        1  IODev=deCONZ
   FUUID      5e6e93be-f33f-240e-2762-2133989bb4f5b142
   ID         1
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       deCONZ_HUEDevice1
   NR         86
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   modelid    LWB010
   name       Treppenhaus
   type       Dimmable light
     2020-03-16 20:46:48   alert           none
     2020-03-16 20:46:48   bri             229
     2020-03-16 20:46:48   onoff           0
     2020-03-16 20:46:48   pct             0
     2020-03-16 20:46:48   reachable       1
     2020-03-16 20:46:48   state           off
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        229
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
     json:
       modelid    LWB010
       name       Treppenhaus
       type       Dimmable light
       state:
         alert      none
         bri        229
   IODev      deCONZ
   alias      Treppenhaus
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   icon       hue_filled_white_and_color_e27_b22
   model      LWB010
   room       HUEDevice
   subType    dimmer
   webCmd     pct:toggle:on:off
Hier der  ConBee2 scheinbar als separates Device?
   CHANGED
   DEF        2  IODev=deCONZ
   FUUID      5e6fd731-f33f-240e-40e5-1ff00052f7333787
   ID         2
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEDevice2
   NR         93
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   modelid    ConBee II
     2020-03-16 20:46:48   pct             100
     2020-03-16 20:46:48   state           on
   helper:
     alert
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     mode
     on         -1
     pct        100
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
     json:
       modelid    ConBee II
       state:
   IODev      deCONZ
   alias      Configuration tool 2
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   model      ConBee II
   room       HUEDevice
dieser hier ist eine Mischung aus Gerät 1 und 2
   DEF        1  IODev=deCONZ
   FUUID      5e6e93be-f33f-240e-e2d7-460d5342777ff70c
   ID         1
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       deCONZ_HUEDevice2
   NR         85
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   modelid    LWB010
   name       Treppenhaus
   type       Dimmable light
     2020-03-16 20:46:52   alert           none
     2020-03-16 20:46:52   bri             229
     2020-03-16 20:46:52   onoff           0
     2020-03-16 20:46:52   pct             0
     2020-03-16 20:46:52   reachable       1
     2020-03-16 20:46:52   state           off
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        229
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
     json:
       modelid    LWB010
       name       Treppenhaus
       type       Dimmable light
       state:
         alert      none
         bri        229
   IODev      deCONZ
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   model      ConBee II
   room       HUEDevice
   subType    dimmer
zumindest das Letze ist ganz seltsam. Hat das problem noch jemand?
justme1968
Typ1er
#1794
Ich habe ja einmal die Bridge Definiert, dann die Lampe, und den Cordinator und was unbekanntes
der Letzte wird wie die Lampe angelegt, enthält dann als Alias die Daten vom Cordinator, das finde ich seltsam. Das passiert jedesmal bei Autocreate.
Thargor
@justme1968:
Du hattest mal geschrieben, dass du dir die API von der HUE Sync Box anschaust, wenn es sie gibt. Laut https://developers.meethue.com/ gibt es seit diesem Monat eine API.
Ich würde mich freuen, wenn die Sync Box von FHEM unterstützt würde. Eigentlich brauche ich nur ein Ein/Aus Schalter, dann muss man nicht immer das Handy mit der App bemühen ...
Wie gesagt ... wäre klasse .... *unschuldigindieluftschau*
justme1968
hab ich schon gesehen.
ich weiß nicht wie gut sich das pairing ohne eigenes device implementieren lässt.  da im dunkeln zu stochern  und blind zu implementieren ist etwas doof und wird nicht besonders schnell gehen. mal sehen ...
P.A.Trick
Zitat von: Thargor am 18 März 2020, 22:15:05
@justme1968:
Sammeln und Andre so ein Teil zur Verfügung stellen würde sicher helfen!
Typ1er
wenn ich eine Gruppe ausschalte geht die Gruppe aus, aber nie wieder an mit dem gleichen Befehl, habe nur ich den Fehler? Bei Einzelnen Birnen klappt alles.
set HUEGroup13 toggle
Angebunden ist das ganze über deCONZ
justme1968
#1799
toggle muss den aktuellen stand kennen. den gibt es für gruppen nicht so einfach. schau mal ob crrateGroupRedings hilft.
