philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
justme1968
das HUEBridge modul erkennt beim pairen und starten alle vorhandenen devices automatisch und legt sie an sofern sie noch nicht vorhanden sind. wenn das was anglegt wurde zu deiner zufriedenheit ist speicherst du es. ansonsten editierst du es und speicherst dann.
du musst nichts von hand anlegen außer die bridge. wenn deine bridge am portal engemeldet ist musst du noch nicht mal die ip in fhem konfigurieren. beim speichern wird alles in die konfig geschrieben.
  andre
fh168
Ich habe gestern Fhem auf meinem Raspberry Pi aufgesetzt, läuft soweit alles.
Philips Hue funktioniert nicht:
2013.04.20 10:39:23 0: Server started with 13 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3075 2013-04-15 15:19:48Z rudolfkoenig $, pid 1336)
2013.04.20 10:39:54 1: reload: Error:Modul 30_HUEBridge deactivated:
 Can't locate JSON/backportPP.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at (eval 59) line 2.
 at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 11
Compilation failed in require at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 11.
2013.04.20 10:39:54 0: Can't locate JSON/backportPP.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at (eval 59) line 2.
Die Datein, boolean.pm, compat5005.pm, compat5006.pm JSON.pm und backportPP.pm habe ich mit allen Rechten auf /usr/local/lib/perl/5.14.2 kopiert, wie es in einem anderem Post in diesem Thread gesagt wurde.
Jemand eine Idee?
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
justme1968
die files gehören nicht alle direkt in das perl verzeichnis. manche gehören noch in bestmmte unterverzeichnisse. die struktur muß so sein:
.../JSON.pm
.../JSON/backportPP.pm
.../JSON/backportPP/Boolean.pm
.../JSON/backportPP/Compat5005.pm
.../JSON/backportPP/Compat5006.pm
... ist bei dir jeweils /usr/local/lib/perl/5.14.2.
  andre
fh168
Danke Andre,
das klappt schon mal, jetzt will er wohl nach und nach die anderen Module antriggern:
2013.04.20 11:03:30 1: reload: Error:Modul 30_HUEBridge deactivated:
 Can't locate Try/Tiny.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 12.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 12.
2013.04.20 11:03:30 0: Can't locate Try/Tiny.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 12.
Gibt es eine Liste der benötigten pm-Dateien und wo man die herbekommt?
sudo cpan JSON läuft nicht durch.
fh168
Habs selber hinbekommen,
einfach in 30_HUEBridge.pm
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use JSON;
#use Try::Tiny;
use Data::Dumper;
use MIME::Base64;
den Tiny rausgeworfen, klappt.
justme1968
das Try::Tiny ist noch ein überbleibsel einer älteren version. das wird inzwischen nicht mehr benötigt.
  andre
fh168
das sollte man den Proggern sagen und in der nächsten Version rausnehmen. Ich bin da nicht so vom Fach.
Philips Hue Bridge / Living Colors mit Raspberry Pi mit einem Raspberry Pi (XBMC) - Image klappt schon mal :-)
Danke für die Hilfe!
justme1968
ich hab es eben rausgenommen :)
  andre
fh168
Vielleicht noch ne Offtopic-Frage an die Experten:
bei mir startet der Fhem-Server mit dem XBMC-Image nicht automatisch
Ich muss da immer auf die SSH-Konsole und cd /opt/fhem  und perl fhem.pl fhem.cfg eintippen.
Wie bekommt man das automatisch hin?
justme1968
mit rudis änderungen von gestern und heute ist der colorpicker jetzt ohne patchen umsetzbar und eben mit jscolor von mir eingecheckt.
beides sollte dann morgen mit dem update kommen.
  andre
Fennek
Danke rudi & andre
der Colorpicker funktioniert hervorragend. :-)
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's
m.zielinski
Auch von mir ein Dankeschön - nach dem Update läuft nun alles.
justme1968
seit eben gibt es noch eine kleine änderung. es ist jetzt zusätzlich zum colorpicker möglich kleine farbige buttons als presets in der raumäbersicht zu haben. das hier:attr HUEDevice1 webCmd rgb:rgb FF0000:rgb C8FF12:rgb 0000FF:toggle:on:off ergibt z.b. das hier:
guss
  andre
kiklhorn
Hallo Andre,
ich kaufen Philips LivingColors Bloom LED lamp Black 6950030PH
und nicht als colordimmer erkannt.
bitte add also
  LLC005 => {name => 'LivingColors Bloom'   ,type => 'Color Light'            ,subType => 'colordimmer',},
to
31_HUEDevice.pm
my %hueModels = (
  LCT001 => {name => 'HUE Bulb'             ,type => 'Extended color light'   ,subType => 'colordimmer',},
  LLC001 => {name => 'LivingColors G2'      ,type => 'Color Light'            ,subType => 'colordimmer',},
  LLC006 => {name => 'LivingColors Iris'    ,type => 'Color Light'            ,subType => 'colordimmer',},
  LLC007 => {name => 'LivingColors Bloom'   ,type => 'Color Light'            ,subType => 'colordimmer',},
  LWB001 => {name => 'LivingWhites Bulb'    ,type => 'Dimmable light'         ,subType => 'dimmer',},
  LWL001 => {name => 'LivingWhites Outlet'  ,type => 'Dimmable plug-in unit'  ,subType => 'dimmer',},
Martin
justme1968
i have added the model. it should be in the update tomorrow.
until then you can set the subType attribute manually.
thanks
  andre
