Autor Thema: 12_OilFox.pm gibt es eine Anleitung zur Verwendung?  (Gelesen 1201 mal)
Offline thburkhart
« am: 15 April 2020, 21:32:36 »
habe nichts im Forum gefunden..
Beste Grüße
Thomas
2 RASPI2B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 52 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 22 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, IOBroker, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
Offline JoWiemann
  • Tester
Antw: 12_OilFox.pm gibt es eine Anleitung zur Verwendung?
« Antwort #1 am: 15 April 2020, 21:45:52 »
Die erste Referenz ist immer die commandref: https://fhem.de/commandref_DE.html#OilFox verweist auf: https://fhem.de/commandref.html#OilFox
Grüße Jörg
« Letzte Änderung: 15 April 2020, 21:47:55 von JoWiemann »
Jörg Wiemann
Offline thburkhart
« Antwort #2 am: 16 April 2020, 12:11:23 »
vielen Dank
wenn ich das dort genannte Beispiel:
define <name> OilFox
Example:
define myOilFox OilFox
attr myOilFox email YOUR_EMAIL
attr myOilFox password YOUR_PASSWORD
verwende wird gemeldet:
ERROR:
Unknown module OilFox
wie installiere das Modul?
Beste Grüße
Thomas
Offline Esjay
« Antwort #3 am: 16 April 2020, 12:15:53 »
https://forum.fhem.de/index.php?topic=109102.0
Wie lange ist dein letztes Update her? Sollte eigentlich vorhanden sein. Wenn nicht, kannst du dir das Modul auch direkt aus dem svn laden.
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem
Offline thburkhart
« Antwort #4 am: 17 April 2020, 10:06:31 »
danke, das hat geholfen; im Device sehe ich die readings :-)
habe es mit Gplot versucht, die readings auf die Zeitachse zu bringen:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL> <L1> '
set ytics nomirror
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Füllung in Liter"
set y2label "Füllung in cm"
set yrange [0:6000]
set y2range [0:200]
#FileLog 4:oilfox_metering_liters
#FileLog 6:oilfox_metering_currentOilHeigh
#DbLog <SPEC1>:oilfox_metering_liters
#DbLog <SPEC1>:oilfox_metering_currentOilHeigh
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Füllung in Liter' ls l0fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Füllung in cm' ls l2 lw 1 with lines
allerdings erscheint da nicht. Natürlich schreibe ich die neuen readings in die db.
Hat jemand Vorlagen zur Visualisierung?
Offline thburkhart
« Antwort #5 am: 18 April 2020, 03:34:07 »
nun selbst gefunden. Schreibfehler heigh statt height..
jedoch es bleibt dabei, dass bislang nu genau einmal die readings neu gesetzt wurden:
DeviceOverview
myOilFox
authenticated
 myOilFox
Internals
FUUID
5e98a470-f33f-9b0e-549e-5a016d9f453d477c
NAME
myOilFox
NOTIFYDEV
global,myOilFox
NR
168
NTFY_ORDER
50-myOilFox
STATE
authenticated
TYPE
OilFox
Readings
expires
2020-04-18 03:23:29
2020-04-18 03:18:29
oilfox_hwid
OW8440310870
2020-04-16 20:31:15
oilfox_metering_battery
100
2020-04-16 20:31:15
oilfox_metering_currentOilHeight
132
2020-04-16 20:31:15
oilfox_metering_fillingPercentage
92
2020-04-16 20:31:15
5236
2020-04-16 20:31:15
oilfox_metering_value
19
2020-04-16 20:31:15
oilfox_name
Silcher7
2020-04-16 20:31:15
oilfox_tankVolume
6000
2020-04-16 20:31:15
state
authenticated
2020-04-18 03:18:29
nur letzteres ändert sich jeweils..
Die App zeigt neue Daten und hat sie wohl auch in die Cloud geschrieben .
