IODev hat sich geändert
Begonnen von Damu, 15 April 2020, 22:55:44
Damu
Hallo
Habe einen USB Dongle im Wohnzimmer mit ca 10 Devices.
Ein LAN Dongle im Keller mit ca 4 Devices.
Im Moment hab noch ein LAN Dongle zusätzlich.
Habe eben bemerkt alle ZWave Devices das IODev vom letzten LAN Dongle besitzen.
Fhem kann nicht mehr schalten, bei Fernbedienungen wird aber noch angezeigt.
Keine Ahnung wie sich die IODev umgeschrieben haben.
Hatte Montag alle 3 Dongle umbenannt danach FHEM neu gestartet.
ZWave Instanzen nehmen bei der Definition das vorher definierte ZWDongle mit dem gleichen homeID.
Falls man die Reihenfolge der ZWDongles in fhem.cfg geaendert hat, und/oder mehrere ZWDongles die gleiche homeID haben, kann es zu Problemen kommen.
Ich wuerde das IODev Attribut explizit setzen.
Wenn das nicht hilft, dann brauche ich die Konfiguration mit allen ZWDongle und ZWave Geraeten.
Damu
Danke für die Antwort.
Es haben alle ZWDongels eine andere homeID.
Das IODev Attribut wurde bei mir automatisch gesetzt.
Der Fehler ist beim umbenennen aller ZWDongels passiert.
Das IODev Attribut wird nicht mit umbenennt.
Bei einem Neustart sind die IODev Attribute wieder einem ZWDongle zugewiesen.
Bei mir erhalten alle das IODev Attribut des letzten angemeldeten ZWDongle.
Hab das eben mit einem ZWDongle nachgestellt.
Ist das so gewollt?
Damu
Wohin muss ich die Datei (Konfiguration) Senden?
