Modul für Steuerung einer Go-ECharger Wallbox [= go-e oder go-echarger]
Begonnen von LR66, 16 April 2020, 19:50:12
Stonemuc
Mit dem Update bekomme ich folgenden Fehler unter JSON:
Error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Nothing matches the ...") at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 807.
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
xerion
Der Fehler sollte jetzt nach einem Update und FHEM Neustart wieder weg sein.
Sorry nochmal.
wenn du magst..ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzen würdest: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide jeder 50 Euro und 100 % Ökostrom :-)
DerTom71
Ich habe jetzt die Version 0.2.7 probiert. Es gibt jetzt zwei if-Abschnitte "fsp" (ab Zeile 882 und Zeile 914).
Ich denke man muss die 2 Abschnitte Zusammenfügen, da sonst die Phasenanzeige nicht richtig funktioniert:
}elsif($r eq 'fsp'){
         if ($v==1){
            $tmpv='1_Phase';
            $calcphases=1;
         }else{ #($v==0)
            $tmpv='3_Phases';
            $calcphases = $numphases;
         $v=$tmpv;
xerion
         if ($v==1){
            $tmpv='1_Phase';
            $calcphases=1;
         }else{ #($v==0)
            $tmpv='3_Phases';
         $v=$tmpv;
Danke für die Rückmeldung. Habe die Änderungen eingebaut (0.2.8)
DerTom71
Ich habe festgestellt, das mit car=4 immer alw=0 wird. (Das ist wahrscheinlich ab FW 054.7 so.)
Somit wurde bei mir anstelle state=finished immer state=not_allowed angezeigt.
Das liegt an den folgenden Zeilen. Ich habe diese bei mir auskommentiert:
#if (($responsedata->{alw})==0 && $tmpv !=1 ){
   #   $tmpstate='not_allowed';
   if ($tmpv ==1)
Edit 2023-02-20:
Mit FW 55.0 ist das alte Verhalten wieder da. Der Patch ist daher nicht mehr notwendig.
stenny
Habe mal zum testen die Wallbox in fhem eingebunden.
Was ich Vermisse oder nicht finde ist die Möglichkeit auszulesen welches Fahrzeug an der Box per RFID angemeldet ist.
Hintergrund den ich mir damit erhoffe....
Über Nacht automatisch das Aufladen zu starten wenn über Tag nicht genügend Sonne war - dieses Natürlich nur wenn das richtige Auto angeschlossen ist.
Carsten
xerion
Zitat von: stenny am 12 Januar 2023, 08:52:52
Carsten
Den Parameter den du suchst, der nennt sich "uby".
Der wird aber standardmäßig nicht angefragt. Somit müssest du das Attribute "used_api_keys" auf "all" stellen.
stenny
Cujo
Schönen Abend
Nachdem ich am WE meinem GoE vergeblich versucht habe eine Kommunikation per MQTT zu entlocken bin ich aus das Modul hier gestossen. Nach dem Anlegen bekomme ich aber leider nur:
JSON Error
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Nothing matches the ...") at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 805.
Es handelt sich und die Version 0.2.8 und der Charger hat sie FW 0.55.0
Hat jemand einen Rat? Danke Gruß. Lukas
xerion
Zitat von: Cujo am 05 Februar 2023, 20:42:59
Schönen Abend
JSON Error
Hallo sind dir die Grundlagen bekannt das man die API´s bzw.MQTT in der goe App erst konfigurieren bzw. aktivieren muss und wenn ja welche sind aktiv?
Du kannst auch einfach mal deine IP Adresse des go-eCharger nehmen und folgenden Aufruf im Browser abschicken, dann solltest du die Antwort als JSON Format zurückbekommen.
Aufruf:
http://192.168.xxx.xxx/status
Cujo
Hallo
Danke für die Antwort. In der App habe ich den API V1 nicht aktiviert. Nun tut es. Sorry.
Lukas
DerTom71
Ich habe im LOG immer wieder folgende Warnung: Use of uninitialized value $newreadingname in string eq at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 841
Das kommt immer dann wenn ein api-key nicht in $goevar definert ist. Ein besserer Code für Zeile 841 wäre z.B. :
if(!defined $newreadingname) {
$newreadingname=$r;
Log3 $name, 4, "GoECharger ($name) - $r api-key not defined";
Der Fehlende api-key ist im übrigen folgender. (Wobei für was der sein soll ist mir nicht ganz klar.)
amx => 'ampx_current',
