[73_AutoShuttersControl] Beschattung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur
Begonnen von stw-fhem, 17 April 2020, 20:12:51
CoolTux
Ich habe es in meiner aktuellen Developer hier bei mir schon eingebaut.
Die dauert aber noch etwas.
Welche Version hast Du aktuell?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Hey,
Du weisst ja dass ich versuche das Ding einfach von oben bis unten zu verstehen. Ich weiss nicht ob der Fehler noch in der aktuellen (beta) oder wie auch immer Version drin ist:
Aber 8.27 hat die sub getOutTemp 2 x definiert:
# 5269 sub getOutTemp {
    my $self = shift;
    return ReadingsVal( $shutters->_getTempSensor,
        $shutters->getTempSensorReading, -100 );
# 7031 sub getOutTemp {
    my $self = shift;
    return ReadingsVal( $ascDev->_getTempSensor,
$ascDev->getTempSensorReading, -100 );
Falls es gewollt ist, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber das kann ich mir kaum vorstellen  ;)
VG
Andreas
CoolTux
Hallo Andreas,
Ja es ist gewollt. Der Aufruf der Funktionen erfolgt über Objekte welche gebildet worden sind. Es gibt ein Objekt für shutter und ein Objekt für asc. Da wir in beiden, also sowohl im ASC Device als auch im Shutter Device einen Tempsensor haben können auch über beide Objekte eine Temperatur abgefragt werden  :)
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Perfekt, danke für die Klarstellung und Erklärung ... nun nehme ich wie angekündigt alles zurück und behaupte das Gegenteil  ??? ::)
....grübele aber für mich insgeheim, wie die beiden subs unterschiedlich aufgerufen werden können, wenn sie identisch heißen....
VG
Andreas
CoolTux
Das Zauberwort heißt packages oder wie man in C++ sagt Klassen.
Beide Funktionen liegen in unterschiedlichen packages.
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Danke für den Hinweis / Wink mit dem Zaunpfahl .... so hab ich wieder was zu lesen / hören und lernen :)
Danke darfür :)
wk
Hallo Marko,
ich habe jetzt die Version 0.8.29, aber die Rolläden fahren immer noch laufend hin und her. Ist die Hytherese aus Deinem Fokus verschwunden?
Walter
CoolTux
Zitat von: wk am 18 Mai 2020, 16:19:18
Hallo Marko,
Walter
Bei Wind oder bei Regen??
Das TuxNet Wiki:
wk
Ich habe keine Wind- oder Regensensoren und auch nichts dafür ein gestellt.
CoolTux
Hallo Marko,
Walter
Und auf was bezieht sich das hier?
Das TuxNet Wiki:
wk
Das bezieht sich auf die Posts 13 - 15, wo Du noch etwas geändert haben wolltest.
CoolTux
Magst Du das mal mit der 0.9er Version aus meinem Git testen?
Das TuxNet Wiki:
wk
Das mache ich gerne. Da ich die 0.9er Version nicht mitverfolgt habe, noch eine Frage. Kann ich alle Attribute so lassen oder muss ich etwas ändern?
Sonst einfach einspielen und Neustart?
