Alpha-Version 69_SoftliqCloud - Auslesen von Grünbeck Entkalkern (Cloud)
Begonnen von KernSani, 18 April 2020, 01:33:22
Roger
Hi Sascha,
danke für Deine Ergänzungen --> habe meinen Post #8 angepasst.
Bei .phunit steht bei mir Wert 1 drin (und nicht "°dh" wie anscheinend bei Dir).
Richtig: mrescapa1 entspricht der Restkapazität in cbm.
mrescapa2 habe ich auch mit einem geringeren Wert.
//Roger
Zotac, BBB, RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly
Roger
Hi Oli,
ich habe mal ein FileLog für die Grünbeck angelegt. Dabei stören etliche Readings, welche oft geloggt werden:
- refreshToken
- accessToken
- expires_on
- not_before
- type
Diese kann man zwar (aufwändig) ausklammern, aber schöner wäre es wenn Du die z.B. als Internal speichern kannst oder die Events dieser reading beim Update ausschaltest.
Die Readings: salt_._date, salt_._value, water_._date, water_._value
sind für Grafiken schwierig zu verwenden. Ich habe mir userReadings gebastelt:
attr <name> userReadings Salz__g:salt_0_value.* {ReadingsNum($name,"salt_0_value" ,"n/a")},\
                            Wasser__l:water_0_value.* {ReadingsNum($name,"water_0_value","n/a")}
Damit erhalte ich die Reading: Salz__g und Wasser__l, welche ich dann in einer Grafik darstellen kann (sind dann die Werte vom Vortag). Vielleicht kann man das auch in das Modul einbauen?
//Roger
Sascha_F
Hi zusammen,
@KernSani:
Mein FHEM-Server hat sich jetzt mehrmals neu gestartet, ohne dass ich es mitbekommen habe (werde wohl langsam alt)  ;D
Log:
2020.04.29 15:35:08 1: [SD18] Attempting to open SSL socket to wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443...
2020.04.29 15:35:08 1: [SD18] - error while connecting to Websocket:
2020.04.29 15:35:08 3: Opening SD18 device prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443
2020.04.29 15:35:09 1: [SD18] Trying to create Protocol::WebSocket::Client handler for wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net/client/?hub=gruenbeck&id=CZhUju-8kuTfJS0C1Jg6Xwadf2ead51&access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYW1laWQiOiIzMzQ5NTI3MC03N2I5LTQ1ZGYtOTEyYi1lYTE5M2M5MzU1OGIiLCJuYmYiOjE1ODgxNjczMDgsImV4cCI6MTU4ODE2OTEwOCwiaWF0IjoxNTg4MTY3MzA4LCJhdWQiOiJodHRwczovL3Byb2QtZXUtZ3J1ZW5iZWNrLXNpZ25hbHIuc2VydmljZS5zaWduYWxyLm5ldC9jbGllbnQvP2h1Yj1ncnVlbmJlY2sifQ.7fssChnilYD44GM3V-yXnUdeFduce9H404lMXJqTzqI...
2020.04.29 15:35:09 1: [SD18] Calling connect on client...
2020.04.29 15:35:09 1: [SD18] Successfully connected to service!
2020.04.29 15:35:09 3: SD18 device opened
2020.04.29 15:35:09 1: [SD18] - error while connecting to Websocket:
2020.04.29 15:35:09 1: [SD18] ERROR ON WEBSOCKET: Wrong response line. Got [[HTTP/1.1 409 Conflict]], expected [[HTTP/1.1 101 ]]
2020.04.29 15:35:12 1: Including fhem.cfg
Wird doch aber eher nicht an der Verwendung von "Cpanel::JSON::XS" statt "JSON::XS" liegen --> oder doch?
Ich deaktiviere das Device erst einmal, denn eben gerade hat es durch den Neustart meine Sicherheitsschaltung für Kochfeld und Dunstabzug ausgelöst - was ja eher ungünstig ist, wenn man Hunger hat :-D    Muss da mal schauen, was ich da wieder falsch "rumgepfuscht" habe^^
@Roger: Habe gerade zur Sicherheit noch mal geschaut - über get paramList erhalte ich tatsächlich bei phunit "1 (°dH)".
Ich weiß nicht, ob das Reading "unit" dazugehört - da steht bei mir auch "nur" die "1".
KernSani
@Sascha: sorry bin ein Weilchen nicht dazugekommen am Modul weiter zu basteln, aber heute sollte es eine neue Version geben.
Das "ERROR ON WEBSOCKET" muss ich mir ansehen... Wo das herkommt kann ich mir aktuell nicht erklären, ich kann aber sicherstellen, dass sich FHEM dann nicht verabschiedet.
Kleine Erläuterung noch zu getParamList. Bei einigen Parametern wie z.B. phunit kommt eine Zahl(1) zurück, sofern ich den zugehörigen Text gefunden habe, stellt das Modul diesen in Klammer hinten dran (°dH).
@Roger: Das Modul schreibt aktuell "dumm" alles in Readings, was im JSON zurück geliefert wird. Die von dir genannten Readings (außer "type") werde ich in Zukunft als "hidden" readings schreiben, da sie nur intern benötigt werden. Es gibt auch noch eine ganze Menge Readings, die sich nie ändern, da macht es auch nicht wirklich Sinn diese jedes mal zu triggern...
Dein Userreading verstehe ich nicht... Wenn ich das richtig sehe schreibst du doch nur den Wert des heutigen Tages in ein eigenes Reading... Kannst du nicht genauso gut mit dem eigentlichen Reading arbeiten?
Ich teile übrigens die Vermutung, dass bei den Readings, die es mit 1 und 2 am Ende gibt, die 2er für Duplex-Entkalker gedacht sind und würde die (per Attribut änderbar) in Zukunft ausblenden.
mrescapa2 ist bei mir übrigens konstant 0.56
Grüße,
Oli
Ergänzung: Habe gerade in meinem Testsystem gesehen, dass ich den ERROR ON WEBSOCKET heute auch hatte - FHEM ist aber nicht neu gestartet, der Fehler wird (in meiner Testversion) schon abgefangen.
KernSani
Neue Version mit kleinen Verbesserungen und besserer Fehlerbehandlung im Anhang des ersten Posts.
Ein paar Anmerkungen:
* Ich empfehle ein deletereading <SD-Device> p.* und deletereading <SD-Device> m.*
* WebSocket sollte neu initialisiert werden, am einfachsten geht das indem man kurz das Attribut disable auf 1 setzt und dann wieder löscht. Alternativ FHEM restart.
Sascha_F
Hi KernSani,
das wichtigste zuerst:
Zitatsorry bin ein Weilchen nicht dazugekommen am Modul weiter zu basteln, aber heute sollte es eine neue Version geben.
Das ist absolut nicht erforderlich! ;-)  Du machst das schließlich in Deiner Freizeit und ich bin froh, dass Du Dir die Arbeit machst! Mir selbst fehlt leider das ganze know how. Ich versuche mich nach und nach einzulesen/einzuarbeiten, aber das wird noch Dekaden dauern  ;D
Ich habe gerade die aktuelle Version eingespielt und werde mal schauen, wie sich mein FHEM verhält.
Was mir direkt aufgefallen ist
  • attr disable: Die "1" muss per Hand gesetzt werden - ich könnte schwören, dass es vorher ein DropDown war (mag mir auch irren - ist ja aber nur ne Kleinigkeit)
  • Log: Websocket-Error
2020.05.01 09:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 09:24:52 3: [SD18] Attempting to open SSL socket to wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443...
2020.05.01 09:24:52 3: Opening SD18 device prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443
2020.05.01 09:24:52 3: [SD18] Trying to create Protocol::WebSocket::Client handler for wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net/client/?hub=<gekürzt wegen Lesbarkeit>
2020.05.01 09:24:52 3: [SD18] Calling connect on client...
2020.05.01 09:24:52 3: [SD18] Successfully connected to service!
2020.05.01 09:24:52 3: SD18 device opened
2020.05.01 09:24:52 1: [SD18] - error while connecting to Websocket:
Viele Grüße ++ einen schönen 1. Mai natürlich  :)
Sascha
KernSani
Guten Morgen Sascha,
das mit dem disable dropdown ist mir auch schon aufgefallen, keine Ahnung was da los ist, aber werde ich rausfinden ;-)
Ist der Websocket-Fehler dauerhaft oder einmalig? Bekommst du die m.* readings?
Kurz, weil mobil....
KernSani
leicht optimierte Version im Anhang des ersten Posts...
Bad News: Mir ist heute das Salz ausgegangen. Das Modul hat davon nichts mitbekommen :-(
Sascha_F
Hi!
Das mit dem Salz und der ausbleibenden Meldung ist natürlich ärgerlich - ich möchte jetzt lieber nicht von einem glücklichen Zufall reden  ;)
Das positive: Mein FHEM-Server hat keine Neustarts hingelegt. Wenn es am Modul gelegen haben sollte, ist das jetzt fein (nach einem Tag Beobachtung).
Mit m.* Readings meinst Du alle "echten" Readings wie "mrescapa1", "mmaint" usw.? Dann ja, die bekomme ich (hatte sie auch vorher aufgrund Deines Posts mit deletereading gelöscht und das Device deaktiviert/aktiviert).
Den Websocket-Error habe ich weiterhin im Log - allerdings nicht stündlich analog des Intervals.
Starting Timer läuft immer um hh:24:50
2020.05.01 10:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 11:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 12:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 13:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 14:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 15:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 16:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 17:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 18:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 19:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 20:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 21:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 22:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
2020.05.01 23:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
Ich dachte erst, dass das Modul dazwischen quasi nichts macht. Um 15:11 und 23:52 ging es in meinem Log wieder richtig zur Sache.
Ich poste mal alle Einträge zu 23:52:
2020.05.01 23:52:08 1: prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443 disconnected, waiting to reappear (SD18)
2020.05.01 23:52:09 3: [SD18] Attempting to open SSL socket to wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443...
2020.05.01 23:52:09 1: [SD18] - error while connecting to Websocket:
2020.05.01 23:52:10 3: [SD18] Attempting to open SSL socket to wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443...
2020.05.01 23:52:10 3: Opening SD18 device prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443
2020.05.01 23:52:10 3: [SD18] Trying to create Protocol::WebSocket::Client handler for wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net/client/?hub=gruenbeck&id=<gekürzt wegen Lesbarkeit>
2020.05.01 23:52:10 3: [SD18] Calling connect on client...
2020.05.01 23:52:10 3: [SD18] Successfully connected to service!
2020.05.01 23:52:10 3: SD18 device opened
2020.05.01 23:52:10 1: [SD18] - error while connecting to Websocket:
2020.05.01 23:52:10 1: [SD18] ERROR ON WEBSOCKET: Wrong response line. Got [[HTTP/1.1 409 Conflict]], expected [[HTTP/1.1 101 ]]
2020.05.01 23:52:10 1: PERL WARNING: sysread() on closed filehandle GEN87666 at ./FHEM/69_SoftliqCloud.pm line 1678.
2020.05.01 23:52:10 1: [SD18] sysread on tcp_socket failed: Bad file descriptor
2020.05.01 23:52:10 1: Cannot init prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443, ignoring it (SD18)
2020.05.01 23:52:10 1: PERL WARNING: sysread() on closed filehandle GEN87660 at ./FHEM/69_SoftliqCloud.pm line 1678.
2020.05.01 23:52:11 3: [SD18] Attempting to open SSL socket to wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443...
2020.05.01 23:52:11 3: Opening SD18 device prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443
2020.05.01 23:52:11 3: [SD18] Trying to create Protocol::WebSocket::Client handler for wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net/client/?hub=gruenbeck&id=<gekürzt wegen Lesbarkeit>
2020.05.01 23:52:11 3: [SD18] Calling connect on client...
2020.05.01 23:52:11 3: [SD18] Successfully connected to service!
2020.05.01 23:52:11 3: SD18 device opened
2020.05.01 23:52:11 1: [SD18] - error while connecting to Websocket:
2020.05.01 23:52:11 1: [SD18] ERROR ON WEBSOCKET: Wrong response line. Got [[HTTP/1.1 409 Conflict]], expected [[HTTP/1.1 101 ]]
2020.05.01 23:52:11 1: PERL WARNING: sysread() on closed filehandle GEN87674 at ./FHEM/69_SoftliqCloud.pm line 1678.
2020.05.01 23:52:11 1: [SD18] sysread on tcp_socket failed: Bad file descriptor
2020.05.01 23:52:11 1: Cannot init prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443, ignoring it (SD18)
2020.05.01 23:52:11 1: PERL WARNING: sysread() on closed filehandle GEN87678 at ./FHEM/69_SoftliqCloud.pm line 1678.
2020.05.01 23:52:11 1: PERL WARNING: sysread() on closed filehandle GEN87681 at ./FHEM/69_SoftliqCloud.pm line 1678.
2020.05.01 23:52:12 3: [SD18] Attempting to open SSL socket to wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443...
2020.05.01 23:52:12 3: Opening SD18 device prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443
2020.05.01 23:52:12 3: [SD18] Trying to create Protocol::WebSocket::Client handler for wss://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net/client/?hub=gruenbeck&id=<gekürzt wegen Lesbarkeit>
2020.05.01 23:52:12 3: [SD18] Calling connect on client...
2020.05.01 23:52:12 3: [SD18] Successfully connected to service!
2020.05.01 23:52:12 3: SD18 device opened
2020.05.01 23:52:12 1: [SD18] - error while connecting to Websocket:
2020.05.01 23:52:12 1: [SD18] ERROR ON WEBSOCKET: Wrong response line. Got [[HTTP/1.1 409 Conflict]], expected [[HTTP/1.1 101 ]]
2020.05.01 23:52:12 1: PERL WARNING: sysread() on closed filehandle GEN87691 at ./FHEM/69_SoftliqCloud.pm line 1678.
2020.05.01 23:52:12 1: [SD18] sysread on tcp_socket failed: Bad file descriptor
2020.05.01 23:52:12 1: Cannot init prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net:443, ignoring it (SD18)
2020.05.02 00:24:50 3: [SD18]: Starting Timer
Und den hier hab ich gefunden
[SD18] - Received invalid JSON: garbage after JSON object, at character offset 10 (before "{"type":1,"target":"...") at ./FHEM/69_SoftliqCloud.pm line 1446.
Wenn etwas auffällt, dass ggf. an meinem System System liegt - natürlich gern Hinweise darauf  :o
Ich spiele gleich mal die neue Version ein  :)
Sascha
Frank_Huber
Hat die Anlage denn eine Salzwarnung?
Unsere SC18 hat zb. Keine, hätte erst die nachst grössere gehabt.
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
KernSani
Ja, per Push-Meldung, Email und an der Anlage selbst... Ich hatte eigentlich erwartet, dass irgendein reading dann auch was zeigt. Habe bisher aber nichts gefunden... Muss aber vielleicht die Logs nochmal im Detail durchgehen.
Sascha_F
meine SD18 hat bisher folgende Meldungen ausgelöst (in der Grünbeck Cloud-App) (erste Nacht nach Inbetriebnahme...):
  • Salzvorrat verbraucht!
  • Anlage saugt Sole schlecht ab!
  • Antriebsstörung Steuerventil Regeneration!
  • Wassermenge Regeneration nicht erreicht!
Diese sollten ja (so denke ich) über die Cloud zu holen sein. War aber ein guter Hinweis von Dir - habe noch mal in die Anleitung gesehen und dort steht, dass es die Meldung "Salzvorrat gering!" nur bei den Modellen SD21 und SD23 gibt. Schade, ich dachte, dass die SD18 das auch hat. Traurig, dass Grünbeck eine solche -für den Betrieb essentielle Prüfung- nicht in alle Modellen implementiert hat. Die die 3,50 EUR mehr hätten mich bei der Anschaffung nicht gestört... Da bleibt (uns SD18-Besitzern) dann wohl nur die Variante, die Füllmenge grob zu schätzen und über das Reading salt_0_value selbst zu rechnen. Ist ja zumindest besser, als nichts...
Sascha
KernSani
Falsch gelesen... eine Warnung dass die Menge gering ist habe ich auch nicht. Nur den Fehler, dass Salz alle ist.
Frank_Huber
Meine sc18 braucht ca 1 sack im jahr im 4 personen haushalt.
Ich fand es auch schade das die 18er die Warnung nicht hatte, mittlerweile ist es aber egal da auch ohne sehr gut planbar. (wir gehen von 22dh auf 4dh runter.
KernSani
Ich brauche deutlich mehr, auch 4 Personen von 23 auf 4, allerdings läuft bei mir dummerweise die Gartenbewässerung noch über den Entkalker - Umbau geplant.
Ich habe übrigens ein Reading msaltusage, das allerdings etwas höher ist, als der tatsächliche Salzverbrauch.
