14_CUL_MAX und 10_MAX - loglevel nicht unterstützt
Begonnen von John, 12 Februar 2013, 08:42:16
John
In vielen anderen Modulen wird
attr shutter loglevel 3
unterstützt.
Leider nicht in den Modulen 14_CUL_MAX und 10_MAX.
Er wird dort schlicht nicht ausgewertet, obgleich man ihn in der fhem.cfg setzen kann.
Dies wäre bei der Fehlersuche hilfreich.
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Matthias Gehre
John
Das ist schon mal viel besser als vorher.
wäre schön wenn aus
Zitat2013.02.17 19:52:07 3: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 19.8
2013.02.17 19:54:35 3: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 16, until , curTemp 20.3
sich das machen ließe
Zitat2013.02.17 20:47:44 3: Thermostat VT_BAD battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 42 %, desiredTemperature 16, until , curTemp
Damit sieht man auch den Typ und die Instanz.
Etwa via in Zeile 568
Log GetLogLevel($shash->{NAME}, 5), "Thermostat $shash->{NAME} battery $batterylow, rferror $rferror, panel $panel, langateway $langateway, dstsetting $dstsetting, mode $mode,
Matthias Gehre
Kannst du daraus einen Patch machen? Dann check ich das ein.
