Kommandos (Commands) als Icon / Button?
Begonnen von thoweiss, 12 Februar 2013, 09:45:47
thoweiss
besteht in FHEM die Möglichkeit anstelle der Text-Links (on, off, etc...) entsprechende Grafiken anzuzeigen?
Also anstelle von On einen Button mit einer entsprechenden Grafik?
Thorsten
Wenn du mit FHEM das FHEMWEB Modul meinst, dann nein.
Hab mal frueher damit experimentiert, fand aber 3 Bilder nebeneinander (an, an, aus) verwirrend.
Andersherum kann man mit devStateIcon die Anzeige des Status-Textes erzwingen. :)
thoweiss
Ok hab ich verstanden.
Wie ist das eigentlich mit den Icons?
Wenn ich auf die Glühlampe klicke wird ja immer zwischen EIN/AUS umgeschaltet - soweit so gut.
Wenn ich jetzt einen Dummy habe mit webCmd
Aus:Stufe_1:Stufe_2:Stufe_3
Wird dann entsprechend durch AUS, Stufe_1, Stufe_2, Stufe_3, Aus "durchgescrollt" oder wie ist das gedacht einen Stufenschalter nur über ein Symbol zu schalten?
Oder hätte ich anstelle von webCmd was anderes nehmen sollen?
gruß,
Thorsten
Das kann man leichter ausprobieren, als fragen.
Falls webCmd gesetzt ist, dann wird immer der erste Eintrag von webcmd genommen.
Das sorgt gerade fuer Aerger in der anderen Diskussion.
thoweiss
Ok danke - dann will ich mal ein wenig rumprobieren...
