FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic
Umstieg CUNO auf HM LanAdapter
(1/2) > >>
Markus:
Ich hab mir jetzt einen HM LAN Adapter Gekauft und laut Wiki muss ich nur die selbe hmid verwenden und brauch meine Geräte nicht neu paaren aber welche hat fhem beim CUNO vergeben und wo Finde ich die? Ich glaube ich hab nie eine vergeben.
--- Zitat ---Sollten Sie bisher ein CUL für Ihre Homematic-Geräte eingesetzt haben und jetzt einen Wechsel auf den HMLAN Konfigurator planen, hält sich der Umstiegsaufwand in Grenzen:
    deaktivieren Sie das CUL in der fhem.cfg
    konfigurieren Sie den HMLAN Konfigurator von Hand direkt unterhalb der alten CUL-Definition in der fhem.cfg und zwar vor allen referenzierten HM Geräten ("save" nicht vergessen). Falls Sie den HMLAN von FHEM automatisch erkennen und anlegen lassen, dann wird dieser in der fhem.cfg nach den HM-Geräten angelegt und es kann keine Zuweisung der Geräte vorgenommen werden.
        der HMLAN muss die gleiche hmID wie das bisherige CUL erhalten (ansonsten müssen alle Geräte neu gepairt / angelernt werden).
    verbinden Sie den HMLAN Konfigurator mit ihrem Netzwerk und ziehen das CUL aus der USB-Buchse
    geben Sie in der FHEM-Befehlszeile shutdown restart gefolgt von <Enter> (nicht "save") ein (evtl. reicht auch ein rereadcfg)
    kontrollieren Sie im Event-Monitor und in den HM-Device-Logs von FHEM die Kommunikation
Bitte beachten: Falls man dem CUL keine explizite hmID per Attribut zugewiesen hat, wird diese ID aus "F1<housecode>" zusammengebaut. Die hmID muss man auf dem HMLAN explizit setzen.
--- Ende Zitat ---
in meiner cfg hatte ich bisher nur
--- Code: ---define CUNO_HM CUL <IP Adresse>:2323 0000
attr CUNO_HM device_timeout 60
attr CUNO_HM rfmode HomeMatic
--- Ende Code ---
das habe ich jetzt durch das ersetzt aber wie mus es wirklich heissen?
--- Code: ---define HMLAN1 HMLAN <IP Adresse>:1000
attr HMLAN1 hmId 123ABC
--- Ende Code ---
Irgendwie habe ich keine Lust alle Aktoren neu zu paaren.
Gruß Markus
justme1968:
F10000
  andre
Markus:
Hallo Andre
Leider ist es nicht so einfach :-(
F10000
0F1000
0000
000000
Funktionieren nicht
Markus:
und ich hab auch jedes mal neu gestartet!
cool wir haben wieder eine Edit Funktion :-)
Rohan:
Hallo Markus,
hast du die Möglichkeit, das CUNO nochmal anzuschließen? In den Readings der HM-Devices/Geräte steht z.B. bei mir "R-pairCentral 0x123ABC" und 123ABC ist meine HMID.
Thomas
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
