MDT VisuControl Easy (VC-EASY.02) Objektserver mit FHEM nutzbar
Begonnen von AnSpTe, 25 April 2020, 19:51:36
AnSpTe
ich muss gleich vorausschicken, dass ich erst wenig Erfahrung mit FHEM habe, bin
bisher im KNX Umfeld "unterwegs".
Versuche gerade, meine KNX Installation in meinem Haus mit fhem zu verbinden, da
ich das Konzept von fhem wirklich gut finde.
Systemumgebung:
Win10 Plattform
fhem + Perl für Windows Umgebung
Perl Modul für Multicast per cpan installiert
—> Einrichtung hat funktioniert, keine Fehlermeldungen o.ä.
—> dummy Tests funktionieren
Zu KNX:
Bisher nutze ich als IP Interface zu KNX das MDT VisuControl Easy, ein Visualisierungsgerät,
das aber auch ein IP Interface besitzt.
Wenn ich nun versuche, mittels
define knxio KNXTUL 1.0.99
das IP Interface anzusprechen, stürzt der fhem server nach einigen Sekunden ab.
Frage: hat irgendjemand hier Erfahrung, sprich', ist es überhaupt möglich,
den VC-EASY.02 als IP Router zu benutzen oder wird hier ein expliziter
KNX / IP Router benötigt?
... oder mache ich einfach irgendwas anderes falsch?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Schöne Grüße
LuckyDay
#1
schau mal im Wiki bezüglich knx
helfen kann ich nicht :)
https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:EIB/KNX
und den noch
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87390.0.html
baerm
laut Beschreibung hat das MDT VisuControl Easy ein IP Interface (4Verbindungen gleichzeitig). Damit solltest Du keine Probleme habem. Ich verwende auch nur das MDT IP Interface und nicht den IP Router.
lg,
Matthias
