MAX! Wandthermostat Wochenprogramm Fehler
Begonnen von Sizco, 13 Februar 2013, 17:29:51
Sizco
Ich habe für mein Wandthermostat ein Wochenprogramm definiert:
set WT_Wohnzimmer weekProfile Mon 17,6:00,19,06:30,17,17:00,19,22:00,17
set WT_Wohnzimmer weekProfile Tue 17,6:00,19,06:30,17,17:00,19,22:00,17
set WT_Wohnzimmer weekProfile Wed 17,6:00,19,06:30,17,17:00,19,22:00,17
set WT_Wohnzimmer weekProfile Thu 17,6:00,19,06:30,17,17:00,19,22:00,17
set WT_Wohnzimmer weekProfile Fri 17,6:00,19,06:30,17,17:00,19,22:00,17
set WT_Wohnzimmer weekProfile Sat 17,9:00,19,22:00,17
set WT_Wohnzimmer weekProfile Sun 17,9:00,19,22:00,17
Die Werte wurden auch korrekt übernommen, im FHEM ist alles richtig ausgelesen.
Um 17Uhr hätte er automatisch von 17° auf 19° erhöhen sollen, allerdings wurde
das Thermostat auf 21° gestellt.
Woran kann das liegen?
Matthias Gehre
Gab es beim Setzen des Wochenprogramms Meldungen im Log?
Zeigt das Wandthermostat die korrekte Zeit?
Schaltet das Wandthermostat immer zu den richtigen Zeiten?
Schaltet das Wandthermostat immer auf die falschen Temperaturen?
Sizco
Genau zum Schaltzeitpunkt (17Uhr) gab es folgende Meldung im Log:
2013.02.13 17:00:20 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 70
Die Zeit am Wandthermostat stimmt auch.
Ob immer zu den richtigen Zeiten geschaltet wird, kann ich noch nicht sagen,
habe es gerade erst eingerichtet. Aber um 17Uhr hat es wie eingestellt geschaltet.
Im Display ist auch das eingestellte Programm auf der Zeitleiste erkennbar.
Matthias Gehre
Das ist sehr interessant. Ich bin gespannt, was uns das Wandthermostat mitteilen wollte.
Kannst du das mal auf verbose 5 mitschneiden?
Sizco
So, hier nochmal die Ausgabe von einem Schaltzeitpunkt (18Uhr).
Laut Plan hätte das Thermostat 17° einstellen sollen, aber es ist Wieder bzw. immernoch 21°.
2013.02.13 18:00:06 5: CUL/RAW: /Z0CD4044
2013.02.13 18:00:06 5: CUL/RAW: Z0CD4044/202B3BE0
2013.02.13 18:00:06 5: CUL/RAW: Z0CD4044202B3BE0/00000002
2013.02.13 18:00:06 5: CUL/RAW: Z0CD4044202B3BE000000002/AB709
2013.02.13 18:00:06 5: COC: Z0CD4044202B3BE000000002AB7 -69.5
2013.02.13 18:00:06 5: COC dispatch Z0CD4044202B3BE000000002AB7
2013.02.13 18:00:06 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt D4, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatState, src 02b3be, dst 000000, groupid 0, payload 2AB7
2013.02.13 18:00:06 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatState,02b3be,2AB7
2013.02.13 18:00:06 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatState,02b3be,2AB7
2013.02.13 18:00:06 5: desiredTemperature 21, temperature 18.3
2013.02.13 18:00:06 5: Triggering WT_Wohnzimmer (3 changes)
2013.02.13 18:00:06 5: Notify loop for WT_Wohnzimmer temperature: 18.3
2013.02.13 18:00:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.0.20:53811
2013.02.13 18:00:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.0.20:53812
2013.02.13 18:00:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.0.20:53814
2013.02.13 18:00:17 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.0.20:53813
Als zusätzliche Info noch die Definition des Wandthermostates:
define WT_Wohnzimmer MAX WallMountedThermostat 02b3be
attr WT_Wohnzimmer room Wohnzimmer
define FileLog_WT_Wohnzimmer FileLog ./log/WT_Wohnzimmer-%Y.log WT_Wohnzimmer
attr FileLog_WT_Wohnzimmer logtype text
attr FileLog_WT_Wohnzimmer room Logs
Matthias Gehre
Sieht unauffällig aus. Ein Log zu "CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 70" würde mich interessieren.
Aber zurück zu deinem eigentlichen Problem:
Beobachte mal, ob er bei den anderen eingestellten Schaltpunkten auch schaltet und auf was.
Dafür musst du nicht das Thermostat beobachten, sowas können wir später auch im Log nachschauen.
Sizco
Ich werde das ganze nochmal beobachten.
Vielleicht liegt es auch an der evtl. zu alten Firmware meiner "Radio-only" COC Erweiterung für den Raspberry.
Leider habe ich noch niemanden gefunden, der eine aktuelle kompilieren kann.
Ich habe auch wieder die gleiche Fehöermeldung bekommen, allerdings nicht im Zusammenhang mit einem Schaltzeitpunkt.
2013.02.13 18:39:21 5: CUL/RAW: /Z0FE2047
2013.02.13 18:39:21 5: CUL/RAW: Z0FE2047/002B3BE0
2013.02.13 18:39:21 5: CUL/RAW: Z0FE2047002B3BE0/00000001
2013.02.13 18:39:21 5: CUL/RAW: Z0FE2047002B3BE000000001/8012600C
2013.02.13 18:39:21 5: CUL/RAW: Z0FE2047002B3BE0000000018012600C/00D
2013.02.13 18:39:21 5: COC: Z0FE2047002B3BE0000000018012600C0 -67.5
2013.02.13 18:39:21 5: COC dispatch Z0FE2047002B3BE0000000018012600C0
2013.02.13 18:39:21 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt E2, msgflag 04, msgTypeRaw 70, src 02b3be, dst 000000, groupid 0, payload 18012600C0
2013.02.13 18:39:21 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 70
Um 18:45 wurde nochmal geschaltet auf 17°. Dieses Mal hat es geklappt:
2013.02.13 18:46:01 5: CUL/RAW: /Z0CE4044
2013.02.13 18:46:01 5: CUL/RAW: Z0CE4044/202B3BE0
2013.02.13 18:46:01 5: CUL/RAW: Z0CE4044202B3BE0/00000002
2013.02.13 18:46:01 5: CUL/RAW: Z0CE4044202B3BE000000002/2C210
2013.02.13 18:46:01 5: COC: Z0CE4044202B3BE0000000022C2 -66
2013.02.13 18:46:01 5: COC dispatch Z0CE4044202B3BE0000000022C2
2013.02.13 18:46:01 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt E4, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatState, src 02b3be, dst 000000, groupid 0, payload 22C2
2013.02.13 18:46:01 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatState,02b3be,22C2
2013.02.13 18:46:01 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatState,02b3be,22C2
2013.02.13 18:46:01 5: desiredTemperature 17, temperature 19.4
2013.02.13 18:46:01 5: Triggering WT_Wohnzimmer (3 changes)
2013.02.13 18:46:01 5: Notify loop for WT_Wohnzimmer temperature: 19.4
Matthias Gehre
ist erstmal kein Fehler. Es heißt nur, dass das Wandthermostat eine Nachricht gesendet hat,
und wir wissen nicht, was es bedeutet. Hat wahrscheinlich auch nichts mit deinem ursprünglichen Problem zu tun.
Trotzdem möchte ich natürlich rausfinden, was die Nachricht bedeutet.
Was für Nachrichten gab es von dem Wandthermostat vor und nach der ominösen Nachricht mit type 70?
Ein etwas längeres Log wäre vielleicht hilfreich.
Sizco
Ich habe nochmal die Log-Datei ab 18Uhr angehängt, evtl. hilft dir das weiter.
Matthias Gehre
Ja, super. Ich glaub ich habs. Es scheint das gleiche Format zu sein, wie der Payload von Ack-Nachrichten
vom Wandthermostat. Parsing ist in der nächsten Version eingebaut.
Sizco
Ich habe es noch weiter getestet. Scheinbar übernimmt das Wandthermostat jetzt
gar nicht mehr meine Wochenprogramm Einstellungen.
Auf der Zeitachse im Display erscheint eine falsche bzw. nicht aktuelle Einstellung.
Marvin
Hatte auch das Problem,
warte einfach mal eine weile und schicke dann einfach das Wochenprofil noch einmal.
So hat es bei mir geklappt, war allerdings zu ungeduldig und hatte zwischendurch noch einen FactoryReset gemacht.
Marvin
Sizco
Am gestrigen Tag funktionierte das Wochenprogramm ohne Probleme.
Das Thermostat stellte immer die richtige Temperatur zu den richtigen Zeiten ein.
Noch eine Frage:
Wie kann ich im Automatikmodus die Temperatur kurzfristig ändern?
Wenn ich sie ändern will schaltet sich das Thermostat jedesmal in den Manuellen Modus,
dann bekommt er aber die nächtste automatische Schaltung nicht mit.
Außerdem hatte ich gestern das Phänomen, dass mein Wandthermostat manchmal eine Temperatur von 0°C zurück gibt.
Das verursacht dann auf meiner Grafik unschöne Spitzen nach unten.
Matthias Gehre
Steht im Wiki und im Forum und in der Commandref.
Marvin
Mit
set Thermostat_66ff44 desiredTemperature auto 26
setzt du bei Thermostat die Temperatur auf 26 bis zum nächsten auto Programm Schaltpunkt.
Oder manuell am Wandthermostat sollte auch gehen.
Das mit den 0.0 ist mir auch aufgefallen. Woran das liegt kann ich dir aber leider nicht sagen.
Marvin
Matthias Gehre
Es macht übrigends Sinn, das Wochenprogramm mit einem set weekProfile. anstatt mit mehreren zu definieren.
Verbraucht weniger Sende-Credits.
Marvin
So habe ich das vorher auch immer gemacht,also alle Tage auf einmal, aber seit dem update geht das garnicht mehr.
Ich bekomme einfach nicht die WeekProfile in die WandThermostate.
die Profile die ich vor dem Update eingespielt habe laufen noch, werden mir aber in FHEM nicht korrekt angezeigt.
Habe probehalber mal ein FactoryReset bei einem Wandthermostat gemacht, aber seit dem wird in FHEM maximal die änderung von einem Tag angezeigt, die anderen Tage stehen immernoch auf default
Muss ich eigentlich wenn ich das WeekProfile im Wandthermostat gesetzt habe das selbe auch nochmal in dem dazugehörigen Heizungsregler hinterlegen oder übernimmt der das automatisch ?
Marvin
Matthias Gehre
Das weiß ich auch nicht, ich habe ja kein Wandthermostat. Wenn du was beobachtest, dann poste es doch hier oder im Wiki.
Versteh ich nicht. Kannst du das in Form von "Habe set Wandthermostat VVV ausgeführt, danach stand XXX im Log, YYY im Reading, ZZZ auf dem Wandthermostat Display" erläutern?
Sizco
Hier nochmal die Log zu dem Phänomen, dass das Wandthermostat eine
desiredTemperatur von 0.0 zurückgibt:
2013.02.19 09:57:11 5: CUL/RAW: /Z0F42047002B3BE0000000018012600AB13
2013.02.19 09:57:11 5: CUL: Z0F42047002B3BE0000000018012600AB -64.5
2013.02.19 09:57:11 5: CUL dispatch Z0F42047002B3BE0000000018012600AB
2013.02.19 09:57:11 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 42, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatState, src 02b3be, dst 000000, groupid 0, payload 18012600AB
2013.02.19 09:57:11 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatState,02b3be,18012600AB
2013.02.19 09:57:11 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatState,02b3be,18012600AB
2013.02.19 09:57:11 2: Invalid WallThermostatState packet
2013.02.19 09:57:11 5: desiredTemperature 0
2013.02.19 09:57:11 5: Triggering WT_Wohnzimmer (2 changes)
2013.02.19 09:57:11 5: Notify loop for WT_Wohnzimmer desiredTemperature: 0.0
Marvin
Heute hat das Wand Thermostat im Display das richtige Wochen Profil angezeigt und arbeitet wohl auch danach.
Die Readings werden aber nicht angepasst.
Ich habe folgendes gemacht:
set Kinderzimmer_Thermostat weekProfile Mon 14,17:00,20,19:00,16 Tue 14,17:00,20,19:00,16 Wed 14,17:00,20,19:00,16 Thu 14,17:00,20,19:00,16 Fri 14,17:00,20,19:00,16 Sat 14,17:00,20,19:00,16 Sun 14,17:00,20,19:00,16
Im Log ergibt das Folgendes:
2013.02.19 17:54:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem?room=Unsorted&cmd=set+Kinderzimmer_Thermostat+weekProfile+Mon+14%2C17%3A00%2C20%2C19%3A00%2C16+Tue+14%2C17%3A00%2C20%2C19%3A00%2C16+Wed+14%2C17%3A00%2C20%2C19%3A00%2C16+Thu+14%2C17%3A00%2C20%2C19%3A00%2C16+Fri+14%2C17%3A00%2C20%2C19%3A00%2C16+Sat+14%2C17%3A00%2C20%2C19%3A00%2C16+Sun+14%2C17%3A00%2C20%2C19%3A00%2C16
2013.02.19 17:54:07 5: Cmd: >set Kinderzimmer_Thermostat weekProfile Mon 14,17:00,20,19:00,16 Tue 14,17:00,20,19:00,16 Wed 14,17:00,20,19:00,16 Thu 14,17:00,20,19:00,16 Fri 14,17:00,20,19:00,16 Sat 14,17:00,20,19:00,16 Sun 14,17:00,20,19:00,16<
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0bac00F112345606a2b2003F
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.02.19 17:54:07 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms:
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX sending Zs0bac00F112345606a2b2003F
2013.02.19 17:54:07 5: SW: Zs0bac00F112345606a2b2003F
2013.02.19 17:54:07 5: New Temperature part for 2: 38cc50e440004520452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 19ad001012345606a2b2000238cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: New Temperature part for 3: 38cc50e440004520452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 19ae001012345606a2b2000338cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: New Temperature part for 4: 38cc50e440004520452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 19af001012345606a2b2000438cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: New Temperature part for 5: 38cc50e440004520452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 19b0001012345606a2b2000538cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: New Temperature part for 6: 38cc50e440004520452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 19b1001012345606a2b2000638cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: New Temperature part for 0: 38cc50e440004520452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 19b2001012345606a2b2000038cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: New Temperature part for 1: 38cc50e440004520452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 19b3001012345606a2b2000138cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: New weekProfile: 444855084520452045204520452045204520452045204520452038cc50e4400045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520
2013.02.19 17:54:07 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (1 changes)
2013.02.19 17:54:07 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat weekProfile Mon 14,17:00,20,19:00,16 Tue 14,17:00,20,19:00,16 Wed 14,17:00,20,19:00,16 Thu 14,17:00,20,19:00,16 Fri 14,17:00,20,19:00,16 Sat 14,17:00,20,19:00,16 Sun 14,17:00,20,19:00,16
2013.02.19 17:54:07 4: /fhem?room=Unsorted / RL: 1742 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.02.19 17:54:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50233 GET /fhem/js/svg.js
2013.02.19 17:54:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/css/style.css
2013.02.19 17:54:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50234 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.02.19 17:54:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50233 GET /fhem/icons/Grundriss_1.OG
2013.02.19 17:54:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.02.19 17:54:08 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 8 items in queue
2013.02.19 17:54:08 5: CUL/RAW: /Z0EAC020206A2B21234560001180128F4
2013.02.19 17:54:08 5: CUL_MAX: Z0EAC020206A2B21234560001180128 -80
2013.02.19 17:54:08 5: CUL_MAX dispatch Z0EAC020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:08 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt AC, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:08 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:08 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:08 5: MAX_Parse MAX,1,WallThermostatState,06a2b2,180128
2013.02.19 17:54:08 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, displayActualTemperature 1, heaterTemperature
2013.02.19 17:54:08 5: desiredTemperature 20
2013.02.19 17:54:08 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (5 changes)
2013.02.19 17:54:08 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013.02.19 17:54:08 5: Got matching ack
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 8 items in queue
2013.02.19 17:54:09 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckWakeUp,06a2b2,31
2013.02.19 17:54:09 5: MAX_Parse MAX,1,AckWakeUp,06a2b2,31
2013.02.19 17:54:09 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (1 changes)
2013.02.19 17:54:09 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat 20.0 °C
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 7 items in queue
2013.02.19 17:54:09 5: needPreamble: 0, necessaryCredit: 21, credit10ms:
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX sending Zf19ad001012345606a2b2000238cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:09 5: SW: Zf19ad001012345606a2b2000238cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:09 5: CUL/RAW: /Z0EAD020206A2B21234560001180128F4
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX: Z0EAD020206A2B21234560001180128 -80
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX dispatch Z0EAD020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt AD, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:09 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:09 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:09 5: MAX_Parse MAX,1,WallThermostatState,06a2b2,180128
2013.02.19 17:54:09 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, displayActualTemperature 1, heaterTemperature
2013.02.19 17:54:09 5: desiredTemperature 20
2013.02.19 17:54:09 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (5 changes)
2013.02.19 17:54:09 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013.02.19 17:54:09 5: Got matching ack
2013.02.19 17:54:09 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,2,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:09 5: MAX_Parse MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,2,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:09 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (15 changes)
2013.02.19 17:54:09 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 6 items in queue
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX sending Zf19ae001012345606a2b2000338cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:09 5: SW: Zf19ae001012345606a2b2000338cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:09 5: CUL/RAW: /Z0EAE020206A2B21234560001180128F5
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX: Z0EAE020206A2B21234560001180128 -79.5
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX dispatch Z0EAE020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:09 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt AE, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:10 5: Got matching ack
2013.02.19 17:54:10 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 6 items in queue
2013.02.19 17:54:10 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,3,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:10 5: MAX_Parse MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,3,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:10 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (15 changes)
2013.02.19 17:54:10 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013.02.19 17:54:10 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 5 items in queue
2013.02.19 17:54:10 5: needPreamble: 0, necessaryCredit: 21, credit10ms:
2013.02.19 17:54:10 5: CUL_MAX sending Zf19af001012345606a2b2000438cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:10 5: SW: Zf19af001012345606a2b2000438cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:10 5: CUL/RAW: /Z0EAF020206A2B21234560001180128F6
2013.02.19 17:54:10 5: CUL_MAX: Z0EAF020206A2B21234560001180128 -79
2013.02.19 17:54:10 5: CUL_MAX dispatch Z0EAF020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:10 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt AF, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:10 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:10 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:10 5: MAX_Parse MAX,1,WallThermostatState,06a2b2,180128
2013.02.19 17:54:10 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, displayActualTemperature 1, heaterTemperature
2013.02.19 17:54:10 5: desiredTemperature 20
2013.02.19 17:54:10 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (5 changes)
2013.02.19 17:54:10 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013.02.19 17:54:10 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,4,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:10 5: MAX_Parse MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,4,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 4 items in queue
2013.02.19 17:54:11 5: needPreamble: 0, necessaryCredit: 21, credit10ms:
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX sending Zf19b0001012345606a2b2000538cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:11 5: SW: Zf19b0001012345606a2b2000538cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:11 5: CUL/RAW: /Z0EB0020206A2B21234560001180128F4
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX: Z0EB0020206A2B21234560001180128 -80
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX dispatch Z0EB0020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt B0, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:11 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:11 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:11 5: MAX_Parse MAX,1,WallThermostatState,06a2b2,180128
2013.02.19 17:54:11 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, displayActualTemperature 1, heaterTemperature
2013.02.19 17:54:11 5: desiredTemperature 20
2013.02.19 17:54:11 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (5 changes)
2013.02.19 17:54:11 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013.02.19 17:54:11 5: Got matching ack
2013.02.19 17:54:11 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,5,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:11 5: MAX_Parse MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,5,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:11 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (15 changes)
2013.02.19 17:54:11 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX sending Zf19b1001012345606a2b2000638cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:11 5: SW: Zf19b1001012345606a2b2000638cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:11 5: CUL/RAW: /Z0EB1020206A2B21234560001180128F7
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX: Z0EB1020206A2B21234560001180128 -78.5
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX dispatch Z0EB1020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:11 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt B1, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 3 items in queue
2013.02.19 17:54:12 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,6,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:12 5: MAX_Parse MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,6,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:12 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (15 changes)
2013.02.19 17:54:12 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 2 items in queue
2013.02.19 17:54:12 5: needPreamble: 0, necessaryCredit: 21, credit10ms:
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX sending Zf19b2001012345606a2b2000038cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:12 5: SW: Zf19b2001012345606a2b2000038cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:12 5: CUL/RAW: /Z0EB2020206A2B21234560001180128F5
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX: Z0EB2020206A2B21234560001180128 -79.5
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX dispatch Z0EB2020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt B2, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:12 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:12 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:12 5: MAX_Parse MAX,1,WallThermostatState,06a2b2,180128
2013.02.19 17:54:12 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, displayActualTemperature 1, heaterTemperature
2013.02.19 17:54:12 5: desiredTemperature 20
2013.02.19 17:54:12 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (5 changes)
2013.02.19 17:54:12 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013.02.19 17:54:12 5: Got matching ack
2013.02.19 17:54:12 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,0,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:12 5: MAX_Parse MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,0,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:12 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.02.19 17:54:12 5: CUL_MAX sending Zf19b3001012345606a2b2000138cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:12 5: SW: Zf19b3001012345606a2b2000138cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:13 5: CUL/RAW: /Z0EB3020206A2B21234560001180128F4
2013.02.19 17:54:13 5: CUL_MAX: Z0EB3020206A2B21234560001180128 -80
2013.02.19 17:54:13 5: CUL_MAX dispatch Z0EB3020206A2B21234560001180128
2013.02.19 17:54:13 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt B3, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 06a2b2, dst 123456, groupid 0, payload 01180128
2013.02.19 17:54:13 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:13 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,06a2b2,01180128
2013.02.19 17:54:13 5: MAX_Parse MAX,1,WallThermostatState,06a2b2,180128
2013.02.19 17:54:13 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, displayActualTemperature 1, heaterTemperature
2013.02.19 17:54:13 5: desiredTemperature 20
2013.02.19 17:54:13 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (5 changes)
2013.02.19 17:54:13 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013.02.19 17:54:13 5: Got matching ack
2013.02.19 17:54:13 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.02.19 17:54:13 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,1,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:13 5: MAX_Parse MAX,1,AckConfigWeekProfile,06a2b2,1,0,38cc50e440004520452045204520
2013.02.19 17:54:13 5: Triggering Kinderzimmer_Thermostat (15 changes)
2013.02.19 17:54:13 5: Notify loop for Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013.02.19 17:54:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-02.log
2013.02.19 17:54:27 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50233 GET /fhem/css/style.css
2013.02.19 17:54:27 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.100.112:50238
2013.02.19 17:54:27 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50234 GET /fhem/js/svg.js
2013.02.19 17:54:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50238 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.02.19 17:54:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.02.19 17:54:46 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.100.112:50239
2013.02.19 17:54:46 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-02.log
2013.02.19 17:54:53 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50233 GET /fhem/css/style.css
2013.02.19 17:54:53 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50234 GET /fhem/js/svg.js
2013.02.19 17:54:53 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50238 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.02.19 17:54:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.02.19 17:54:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/icons/favicon.ico
2013.02.19 17:54:58 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.100.112:50239
2013.02.19 17:55:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-02.log
2013.02.19 17:55:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50233 GET /fhem/css/style.css
2013.02.19 17:55:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50234 GET /fhem/js/svg.js
2013.02.19 17:55:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50238 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.02.19 17:55:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.02.19 17:55:18 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/icons/favicon.ico
2013.02.19 17:55:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem?room=Kinderzimmer
2013.02.19 17:55:33 4: /fhem?room=Kinderzimmer / RL: 1785 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.02.19 17:55:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50233 GET /fhem/js/svg.js
2013.02.19 17:55:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem/css/style.css
2013.02.19 17:55:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50234 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.02.19 17:55:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.112:50232 GET /fhem?cmd=showlog%20MAX_Kinderzimmer_weblink%20FileLog_Kinderzimmer_Regler%20max_temp%20Kinderzimmer_Regler-2013.log&pos=
2013.02.19 17:55:33 5: plotcommand: get FileLog_Kinderzimmer_Regler Kinderzimmer_Regler-2013.log INT 2013-02-19 2013-02-20 4:desiredTemperature:0: 4:temperature:0: 4:valveposition:0:
2013.02.19 17:55:33 5: Cmd: >get FileLog_Kinderzimmer_Regler Kinderzimmer_Regler-2013.log INT 2013-02-19 2013-02-20 4:desiredTemperature:0: 4:temperature:0: 4:valveposition:0:<
2013.02.19 17:55:33 4: /fhem?cmd=showlog%20MAX_Kinderzimmer_weblink%20FileLog_Kinderzimmer_Regler%20max_temp%20Kinderzimmer_Regler-2013.log&pos= / RL: 2112 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
Im Log vom WandThermostat steht folgendes:
2013-02-19_17:54:07 Kinderzimmer_Thermostat weekProfile Mon 14,17:00,20,19:00,16 Tue 14,17:00,20,19:00,16 Wed 14,17:00,20,19:00,16 Thu 14,17:00,20,19:00,16 Fri 14,17:00,20,19:00,16 Sat 14,17:00,20,19:00,16 Sun 14,17:00,20,19:00,16
2013-02-19_17:54:08 Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013-02-19_17:54:08 Kinderzimmer_Thermostat battery: ok
2013-02-19_17:54:08 Kinderzimmer_Thermostat displayActualTemperature: 1
2013-02-19_17:54:08 Kinderzimmer_Thermostat desiredTemperature: 20.0
2013-02-19_17:54:08 Kinderzimmer_Thermostat 20.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat 20.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat battery: ok
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat displayActualTemperature: 1
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat desiredTemperature: 20.0
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-temp: 14.0 °C  /  20.0 °C  /  16.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:09 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-temp: 14.0 °C  /  20.0 °C  /  16.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat 20.0 °C
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat battery: ok
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat displayActualTemperature: 1
2013-02-19_17:54:10 Kinderzimmer_Thermostat desiredTemperature: 20.0
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-temp: 14.0 °C  /  20.0 °C  /  16.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat 20.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat battery: ok
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat displayActualTemperature: 1
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat desiredTemperature: 20.0
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013-02-19_17:54:11 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-temp: 14.0 °C  /  20.0 °C  /  16.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-temp: 14.0 °C  /  20.0 °C  /  16.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat 20.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat battery: ok
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat displayActualTemperature: 1
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat desiredTemperature: 20.0
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-temp: 14.0 °C  /  20.0 °C  /  16.0 °C
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:12 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat mode: auto
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat battery: ok
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat displayActualTemperature: 1
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat desiredTemperature: 20.0
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat 20.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-time: 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-0-Sat-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-time: 00:00-17:00  /  17:00-19:00  /  19:00-00:00
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-1-Sun-temp: 14.0 °C  /  20.0 °C  /  16.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-2-Mon-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-3-Tue-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-4-Wed-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-5-Thu-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-time: 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
2013-02-19_17:54:13 Kinderzimmer_Thermostat weekprofile-6-Fri-temp: 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
Und in den Readings:
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
2013-02-19 17:54:13
Hoffe das hilft weiter.
Marvin
Thomas Kregelin
Das Gleiche passiert bei mir beim Einstellen der Wochenprofile der Heizungsthermostate.
Habe gerade versucht ein Wochenprofil einzustellen mit
set Heater.Bathroom weekProfile Mon 16,6:45,21,7:30,16,13:00,21,21:30 Tue 16,6:45,21,7:30,16,13:00,21,21:30 Wed 16,6:45,21,7:30,16,13:00,21,21:30 Thu 16,6:45,21,7:30,16,13:00,21,21:30 Fri 16,6:45,21,7:30,16,13:00,21,21:30 Sat 16,8:00,21,11:00,16,13:00,21,21:30 Sun 16,8:00,21,11:00,16,13:00,21,21:30
Ob das Thermostat einstellungsgemäß arbeitet, kann ich noch nicht sagen.
Die Readings zeigen jedenfalls nur für Sonntag (letzter Eintrag im set ... weekProfile ...) die vorgesehenen Werte an. Für die übrigen Wochentage
werden scheinbar die default Werte angezeigt.
Das ist bei Marvin (Link) offenbar auch so
CUL FW 1.53
aktuelles update
Thomas
Matthias Gehre
@Sizco: desiredTemperature = 0 Problem sollte mit dem nächsten Update wieder ein bisschen mehr gefixt sein
@Marvin: Danke für das ausführliche Log! Hab den Fehler beim setzen der weekProfile Readings gefunden und commitet
Marvin
Vielen Dank, jetzt werden die Readings sauber übernommen.
Werde die tage nochmal testen ob es reicht das Profil beim Wand Thermostat zu setzen.
Sollte eigentlich reichen, da die Heizungs-Thermostate ja auf das Wand Thermostat hören.
Die Readings in den Heizungs-Thermostaten könnten dann nur etwas irritieren, weil diese ja auf default stehen, solange man sie nicht sendet.
Marvin
Sizco
@Matthias Gehre: Vielen Dank auch von mir!
Das Wandthermostat liefert jetzt immer die korrekten Werte und nicht mehr zwischendurch 0.0.
Auch das Einstellen des Wochenprogramms direkt am Wandthermostat funktioniert jetzt prima.
Die Readings passen 1:1 zu den Einstellungen.
@Marvin: Es reicht vollkommen das Wochenprogramm am Wandthermostat zu setzen.
Matthias Gehre
Bitte sowas gleich ins Wiki schreiben, damit das Wissen nicht verloren geht :-)
Sizco
ZitatBitte sowas gleich ins Wiki schreiben, damit das Wissen nicht verloren geht :-)
Ich werds mir merken. ;)
Eine Sache ist mir nun doch noch aufgefallen, mein Wandthermostat meldet immer folgendes:
2013-02-20_18:59:13 WT_Wohnzimmer temperature: 19.5
2013-02-20_18:59:13 WT_Wohnzimmer desiredTemperature: 19.0
2013-02-20_18:59:13 WT_Wohnzimmer 19.0 °C (rf error)
Was hat das "(rf error)" zu bedeuten? Für mich relevant sind sowieso nur die beiden anderen Werte.
Im FHEM Log taucht dazu nichts auf.
Matthias Gehre
rf error bedeutet normalerweise, dass das Wandthermostat an irgendwen (den CUL, den CUBE, ein Heizkörperthermostat)
eine Nachricht geschickt hat, aber keine Antwort erhielt.
Sowas würde man im Log sehen, falls man ein CUL_MAX hat.
Benutzt du z.B. einen der "fake" Mechanismen für externe Sensoren?
Sizco
Matthias Gehre
Dann kann ich nur raten. Vielleicht siehst du ja eine Systematik von der "rf error" Meldung.
Marvin
Mir kommt es so vor als ob das "rf error" kommt, wenn ein gepairter Part keine ack von seinem Partner bekommt, ist aber nur eine Vermutung.
Marvin
