[Gelöst] Mal wieder: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_126 model:GT_WT_02
Begonnen von Loctite, 03 Mai 2020, 19:31:38
tndx
Hi Ralf,
vielen Dank!
Ich hatte mich schon damit abgefunden und dachte, ich werde bis an mein oder meines CUL 433 Lebensende
sudo sed -i '/CUL_TCM97001.* Unknown device/d' /opt/fhem/log/fhem-2022-04.log
ausführen müssen, um die Logs wenigstens im Nachhinein vom unnötigen Ballast zu befreien, aber dann kamst du :)
Die Meldungen sind nun aus dem Log und aus dem Event-Monitor verschwunden, nur das mit neuen Devices habe ich noch nicht ausprobiert.
Wirst du das Modul auch im FHEM-Repository aktualisieren oder muss ich das jetzt vom Update rausnehmen?
Ralf9
ZitatWirst du das Modul auch im FHEM-Repository aktualisieren oder muss ich das jetzt vom Update rausnehmen?
Das geänderte 14_CUL_TCM97001 Modul ist nun im SVN und müsste morgen im fhem update sein.
Gruß Ralf
