Autor Thema: Buffalo Nas mit Cul Stick  (Gelesen 714 mal)
Offline Sima
  • New Member
« am: 04 Mai 2020, 11:01:21 »
ich hoffe mal Ihr könnt mir helfen.
Ich habe folgendes Problem ich hatte die ganze Zeit eine Fritzbox 7390 mit einem CUL Stick V3.4 am laufen um meine FS20 Komponenten zu steuern. Da jetzt die Fritzbox Defekt ist dachte ich es sollte doch möglich sein den Stick an meinen NAS Server Buffalo LS520D (FW. 4.40-20180703) mit USB 3.0 Port wieder zum Laufen zu bringen. Wenn das funktionieren sollte bitte um Anweisung wie ich hier vorgehe
Offline KölnSolar
Antw:Buffalo Nas mit Cul Stick
« Antwort #1 am: 04 Mai 2020, 11:09:22 »
Die primäre Frage ist, wo läuft denn Dein FHEM ? Und wenn nicht früher auf der defekten 7390, wie hattest Du den CUL eingebunden.
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)
Offline Sima
  • New Member
« Antwort #2 am: 04 Mai 2020, 11:23:27 »
Mein Fhem Image lief auf der Fritzbox.
Damals nach dieser Anleitung gemacht
https://www.meintechblog.de/2012/10/fhem-mit-fritzbox-7390-und-cul-stick-professionelle-hausautomation/
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #3 am: 04 Mai 2020, 12:08:46 »
Ja und wo läuft es JETZT!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline Sima
  • New Member
« Antwort #4 am: 04 Mai 2020, 12:30:25 »
Jetzt läuft momentan kein fhem mehr da meine Fritzbox ja Defekt ist. Oder was meinst Du genau
Offline Beta-User
  • eigentlich eher "user" wie "developer"
« Antwort #5 am: 04 Mai 2020, 12:35:37 »
Deine Idee scheint gewesen zu sein, FHEM auf dem NAS zum laufen zu bringen?
Wenn die Technischen Eckdaten von hier stimmen, wären 256MB RAM vorhanden.
Selbst wenn ggf. docker damit ginge, wäre es m.E. keine sooo tollte Idee. Kurz: Du mußt andere Serverhardware kaufen. Als "Notlösung für Einsteiger & Arme" wäre ein Raspberry Pi zu empfehlen.
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | BT@OpenMQTTGateway
svn:MySensors, WeekdayTimer, RandomTimer, AttrTemplate => {mqtt2, mysensors, httpmod}
Offline KölnSolar
« Antwort #6 am: 04 Mai 2020, 12:49:05 »
Nanana.... ;)
Offline Sima
  • New Member
« Antwort #7 am: 04 Mai 2020, 12:53:24 »
Ja das war meine Idee
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #8 am: 04 Mai 2020, 22:03:56 »
Hoppla, dann bin ich ja wohl beides, denn ich habe zwei von den Dingern :o
Gruß und schönen Abend.
Peter
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline Beta-User
« Antwort #9 am: 05 Mai 2020, 10:19:18 »
Ich hatte auch zwei (glücklicherweise ungenutzt im Keller liegen :P ), einen davon habe ich vorgestern verschenkt, an jemanden, der noch ärmer ist wie ich ;D . (Mein Server hat kaum mehr gekostet wie ein Pi...).
Ging vor allem darum, dem TE zu signalisieren, dass er nicht vorbehaltslos auf einen Pi wechseln soll, sondern sich auch rechtzeitig mit den Nachteilen befassen muß, die dann "wahre Könner" wie du ohne weiteres meistern (oder auch nicht...?).
(Btw.: trauerst du wie der TE auch noch um deine Fritte? Hatte irgendwie im Hinterkopf, dass du die auch erst vor nicht allzu langer Zeit ausgemustert hattest ;D )
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #10 am: 05 Mai 2020, 11:04:52 »
läuft FHEM eigentlich auch auf openwrt?
Okay selbst beantwortet:
https://wiki.fhem.de/wiki/OpenWRT
Die c‘t hatte einen schönen Artikel über die Fritzbox 7412 schon für 8€ bei Ebay Kleinanzeigen zu finden:
https://www.heise.de/ct/artikel/nachgehakt-Fritzbox-7412-OpenWrt-Kompagnon-zum-Sparpreis-4700041.html
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #11 am: 05 Mai 2020, 11:36:20 »
Wobei ein FritzBox etwa halb so schnell ist, wie ein RPI der ersten Generation, und hat auch nur hoechstens halb so viel Speicher.
Solange man nichts Visualiseren will, nicht so viele Geraete anbindet, und dabei nur die fuer FritzBox optimierten FHEM-Module verwendet, mag das funktionieren.
Offline RaspiLED
« Antwort #12 am: 05 Mai 2020, 12:18:17 »
Naja:
Im Vergleich der Fritten, sollte da aber was gehen, oder?
Techdata: AVM FRITZ!Box 7412 ... CPU Cores: 2x MIPS32 34Kc; CPU MHz: 500; Flash MB : 128NAND; RAM MB: 128;...
Techdata: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 ... CPU Cores: 1x Ikanos Fusiv Vx180; CPU MHz: 500; Flash MB: 16, 512NAND; RAM MB: 128;...
Techdata: AVM FRITZ!Box 7240 ... CPU Cores: 1x MIPS32 4KEc CPU MHz: 360; Flash MB : 16; RAM MB: 64;...
Gruß Arnd
« Letzte Änderung: 05 Mai 2020, 12:23:22 von RaspiLED »
Offline Beta-User
« Antwort #13 am: 05 Mai 2020, 13:22:34 »
Mal ernsthaft: Der TE scheint zwar auf der Suche nach Server-Hardware zu sein, aber wenn er zur Kategorie der Modder gehören würde, hätte er zum die Frage nicht so gestellt, falls er überhaupt gefragt hätte...
Und auch, wenn es unter den Fritten "nicht ganz so zart besaitete" geben sollte: Dolle ist das trotzdem nicht, und der Aufwand steht - zumindest für Ungeübte - in keinem Verhältnis zum Ertrag, oder übersehe ich was?!?
Offline connormcl
« Antwort #14 am: 05 Mai 2020, 13:39:00 »
FHEM auf OpenWRT ist nicht ganz einfach aber machbar. Problematisch ist, dass die meisten für FHEM-Module benötigten Perl-Pakete nicht verfügbar sind.
Ich habe FHEM hier auf DebianWRT auf Raspberry Pi 3B laufen.
OpenWRT macht dabei dann das Routing und die Firewall und Debian in einem chroot via debootstrap kümmert sich um Perl und FHEM.
