Esp, dac 0..24v ?
Begonnen von herrmannj, 06 Mai 2020, 10:52:47
herrmannj
ok, ich sehe da muss ich ganz viele Infos nachliefern.
Therme ist eine Vaillant Eco, BJ ca 2000 / Brauchwasser und Heizung. Witterungsgeführt, ganz brauchbar eingestellt - aber da muss noch was gehen ;)
Aufgrund des Baujahres verfügt die Therme nicht über EBUS, allerdings gibt es eine Schnittstelle (gemeinhin 7-8-9 genannt) an die früher ein Raumthermostat angeschlossen haben. Ziel war es die tatsächliche Raumtemperatur in die Steuerung einzubeziehen. Die ersten Varianten warenn wohl ein reines Poti + ntc|ptc an diesem Anschluss. Im Kern wird dadurch wohl die Vorgabe des Außen-Temperaturfühlers etwas angehoben oder abgesenkt. Langer thread dazu hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/126250?page=single
Wie das am Ende in die Regelung einbeziehe, habe ich noch nicht komplett entschieden. Erstmal POC ob da überhaupt was geht und dann hoffe ich, dass es über das Beta Stadium hinausgeht. Schaun mer mal.
Danke für die Ideen, ich muss aber gestehen das mir das alles zu kompliziert erschien. Hat aber geholfen den Weg (so hoffe ich) zu finden. Insbesondere die Idee mit dem Optokoppler. Galvanisch getrennt war eigentlich gar kein Ziel, aber warum nicht zwei Fliegen mit einer Klappe?
Ich habe gerade mal die Schaltung im Anhang auf dem Steckbrett gehäkelt. "Klemme 8", da geh ich jetzt mit 3.3V rein damit ich "Klemme 7" am Esp auf den analog in nehmen kann. Der Plot im Anhang zeigt in Rot den PWM (0..1023) und Blau die "Klemme 7" über den Analog in des ESP. Ich denke das ist ausreichend genau (linear + replizierbar) für die gestellte Aufgabe. Ich hoffe, dass das jetzt genauso aussieht wenn ich anstelle der 3.3 die 20 plus/minus x Volt der Vaillant auf den Anschluss gebe.
Gedanken, Hinweise und Korrekturen sind sehr willkommen.
Danke, vg
Joerg
herrmannj
Ich habe jetzt mit höheren Spannungen getestet und das arbeitet wie erwartet. Was ich noch festgestellt habe ist, dass der Eingangswiderstand einen sichtbaren Unterschied in der Spannung macht. (Logisch). Die 300k vom a0 am esp sind etwa 5%. Unter der Annahme dass der Eingangswiderstand an der Vaillant entsprechend hoch, vor allem aber konstant, ist stellt das jedoch kein Problem dar. Wird er sein da die ursprüngliche Anwendung dort ja ein 25k Poti war.
Damit zeichnet sich auch langsam die konkrete Anwendung ab. Der ESP bekommt einen pid Regler und in die wichtigsten Räume kommt ein hm-tc oder wie die heißen. Da stellt man die soll Temperatur ein und der ESP steuert die Vorlauftemperatur, übernimmt Absenkung bei Abwesenheit oder nachts usw.
juergs
Hat halt den charmanten Nachteil, wenn ESP kaputt => PWM-Output = 0  ;D
Vielleicht doch den 25K Poti umschaltbar machen ...  ;)
herrmannj
Berechtigter Einwand. Aber in dem Fall würde der ESP ja auch ein Poti nicht mehr ansteuern? Galvanische Trennung weg. Klar, kein Ziel. ist aber so ein gern gesehenes Feature
juergs
Meintes analoges Poti, so mit Hand-/Automatik-Umschaltung  ;D
Wuppi68
einen freien GPIO opfern und damit ein anziehen, welches im Ruhezustand dann das Pott aktiviert
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
herrmannj
#21
achso, nö - braucht man nicht. Die Schaltung ist ja nicht elementar für die Funktion. Heizkurve, Nachtabsenkung etc, das ist ja alles in der Therme programmiert. Die Reglung hier wirkt auf die Parallelverschiebung der Heizkurve. Ein Ausfall wäre vergleichbar mit dem Ausfall des Außentemperatur Fühlers (hatte ich schon). Geht noch - aber nicht richtig.
In konkreten Fall würde ein Ausfall bewirken dass es nicht mehr richtig warm wird. Merkt man also recht schnell. Mechanische Trennung (Klemme 7) reicht dann aus damit die Vaillant die Steuerung komplett nach Einstellung übernimmt. Dafür sollte ich vlt einen Schalter vorsehen. Man könnte den RC auch an den Kollektor des oc setzen, was ich auch abgewogen habe. Dann wäre das Verhalten anders. Bei einem Ausfall würde die Heizkurve angehoben und das würde man vmtl gar nicht merken weil die Ventile an den HK zu zumachen. Deswegen habe ich auch den Emitter genommen. Watchdog Frau: "das wird gar nicht richtig warm hier, kannst mal schauen?" ;)
Nachtrag, so hat jemand anderes das gemacht
http://www.seidat.de/hp/heizung
psycho160
Hallo, ich wollte das Thema wieder mal aufgreifen, da ich bei meiner Junkers Gastherme die gleiche Steuerung nachbauen möchte. Gibt es schon Erfahrungsberichte?
Läuft am ESP eigener Code oder Tasmota, Espeasy, o.ä ?
Vielleicht könnte ich ja noch ein paar Tipps bekommen :-)
lg
- 2013@FHEM - 2020 Setup: Pi 4 4GB Systeme: Shelly, Tasmota, Zigbee und mittlerweile nur noch wenig Homematic. Entwicker von: tado-FHEM Modul (perlcritic 3 ^^)(https://git.wolfmajer.at/Public/FHEM-Tado)
herrmannj
mehr als ein prototyp ist noch nicht bei rumgekommen. ESP, eigener code.
Hat jetzt nicht die höchste prio, aber ich plane da eine Platine für einen raspi zu entwickeln und bei jlcpcb dann auch zu bestellen. Die haben ja sowieso 5Stück als kleinste Menge, können wir zusammen bestellen. Wir können das gerne wieder aufleben lassen. Herbst/Winter ist die richtige Jahreszeit.
vg
joerg
psycho160
vg
joerg
ja gerne, wäre auf jeden fall dabei.
lg
fir3drag0n
#25
Ich hätte auch Interesse. Bei mir ist es eine alte Junkers Therme,
die ich gerne über die 1-2-4 Schnittstelle steuern würde.
Eine Lösung mit dem ESP o.ä. wäre natürlich die Königslösung. Steuerung der Thermostate und ESP dann über Iobroker...
