Autor Thema: nanoCUL kann nach flashen nur noch empfangen, nicht mehr senden  (Gelesen 6209 mal)
Offline rewa6358
  • New Member
Antw:nanoCUL kann nach flashen nur noch empfangen, nicht mehr senden
« Antwort #15 am: 29 Mai 2020, 23:58:30 »
Hallo Zusammen,
der Bau nimmt zuviel Zeit in Anspruch, aber jetzt ist etwas Zeit.
Also habe ich:
1. 1.26.08 geflasht,
2. set CUL433 raw e
3. danach schnelles Blinken, raus, rein, Blinken ist weg.
4. get cmdscmds =>  A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x5. get ccconfccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB6. get version version => V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)7. nach dem Testen ( er steuert die Steckdosen nicht) list CUL433
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   CUL433_MSGCNT 4354
   CUL433_TIME 2020-05-29 23:46:35
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400
   FD         7
   FHTID      0000
   FUUID      5ea71ad5-f33f-b82c-0039-7181418570f0decb
   NAME       CUL433
   NR         14
   PARTIAL
   RAWMSG     omAA00001FFFFFED
   RSSI       -84
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-05-29 23:45:45   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-05-29 23:43:51   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2020-05-29 23:47:00   raw             is01100101011110010000000000000001
     2020-05-29 23:46:35   state           Initialized
     2020-04-27 19:49:25   uptime          0 00:01:18
     2020-05-29 23:45:54   version         V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Vielleicht hilft das ja weiter.
Wo kann ich einen funktionierenden CUL kaufen, das hier kostet meiner Meinung nach einfach zuviel Zeit von allen.
Und wo finde ich
Würde mal darauf tippen, dass wir es mit Fall #2 des Test-PIN-FTDI-Themas diese Woche aus der "SHK"-Quelle zu tun haben ;) .
Eigentlich würde ich an dieser Stelle das ganze Thema in die Tonne werfen
und für ein paar Euro mehr eine gescheite SPS (SAIA oder Beckhoff) verbauen,
aber die Drahtlosfunktion ist zu reizvoll.
Also nur den Schrott in die Tonne und was Gescheites kaufen, wenn es was gibt.
Danke für die Hilfe und Euch Allen ein schönes Pfingstwochenende!
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #16 am: 30 Mai 2020, 16:43:52 »
sieht doch alles gut aus!
Zeig mal das list des IT Geräts?
Hast Du attr ITRepetiton mal höher gesetzt z.B. Auf 12? Default ist glaube ich 6.
Hat mit irgendwas der IT mal geschaltet?
Ich habe meine ich noch CULs hier, definitiv aber MapleCUL (3x868 und 1x433 MHz)...
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
« Letzte Änderung: 30 Mai 2020, 16:47:09 von RaspiLED »
Offline ppmss
  • New Member
« Antwort #17 am: 29 Dezember 2021, 10:20:50 »
HI,
ich habe das selbe Problem.
Habt ihr das gelöst?
CUL433 tut so, als würde es senden, tut aber nicht.
Ciao,
Peter
Offline ppmss
  • New Member
« Antwort #18 am: 29 Dezember 2021, 10:30:08 »
Entwarnung ...
Nach CUL433 raw e
und neu stecken
kann ich nun wieder schalten.
Ciao,
Peter
decade-submarginal
