Autor Thema: TFA 30.3233.01 Regensensor  (Gelesen 4996 mal)
Offline KernSani
  • Moderator
« am: 07 Mai 2020, 21:58:33 »
Anbei eine Version zum Testen, neu eingebaut wurde der Regensensor TFA 30.3233.01
Offline realkev
  • New Member
Antw:TFA 30.3233.01 Regensensor
« Antwort #1 am: 08 Mai 2020, 08:19:01 »
Guten Morgen,
nach dem ersten (schnellen) Test des Moduls und Anlegen eines neuen Gerätes
define Regensensor TRX_WEATHER TFA20323301_RAIN
kamen leider noch keine Daten an...
Ich werde aber nochmals prüfen ob am RFXtrx433XL etwas vom Sensor empfangen wird.
MFG,
Kev
« Letzte Änderung: 09 Mai 2020, 10:34:53 von realkev »
Offline KernSani
  • Moderator
« Antwort #2 am: 08 Mai 2020, 09:52:44 »
Hmmm, ich hätte eigentlich erwartet, dass autocreate das Device anlegt, wenn der TRX etwas empfängt
Kurz, weil mobil....
Offline realkev
  • New Member
« Antwort #3 am: 09 Mai 2020, 10:22:54 »
Guten Morgen,
es scheint ein Problem bei der Firmware seitens RFXCOM zu sein.
Im RFXmngr werden keine Daten empfangen, allerdings kommen im "undec on" Modus "RAW packets" an.
Ich habe RFXCOM diesbezüglich angeschrieben...
MFG
Kev
Offline realkev
  • New Member
« Antwort #4 am: 17 Juni 2020, 14:27:36 »
Wie sich herausstellte war der Sensor defekt. Das Austauschgerät scheint zu funktionieren es wird aber kein Gerät anhand von Autocreate erstellt:
  TRX_WEATHER: common_rain error undefined subtype=09
MFG,
Kev
Offline KernSani
  • Moderator
« Antwort #5 am: 17 Juni 2020, 21:54:40 »
Hast du die Version verwendet, die ein paar Posts weiter oben angehängt ist? Die ist noch nicht im Update enthalten...
Grüße,
Oli
Offline realkev
  • New Member
« Antwort #6 am: 18 Juni 2020, 08:24:49 »
Ach ich Depp, die wurde ja natürlich während des letzten Updates wieder überschrieben  ::)
Werde das heute Abend probieren.
MFG
Kev
Offline realkev
  • New Member
« Antwort #7 am: 24 Juni 2020, 10:32:49 »
der Sensor wurde schon mal von Autocreate angelegt:
2020.06.24 10:24:38 2: autocreate: define TFA20323301_RAIN_39_217 TRX_WEATHER TFA20323301_RAIN_39_217
2020.06.24 10:24:37 3: TRX_WEATHER: Unknown device TFA20323301_RAIN_39_217, please define it
Bisher wurden aber noch keine Daten empfangen.
MFG,
Kev
Offline soulman
  • New Member
« Antwort #8 am: 22 Januar 2021, 18:13:12 »
Habe obenstehende trx...pm  benutzt un bekomme daten , aber nur:
2021-01-22_18:05:50 Regen battery: ok 100%
2021-01-22_18:05:50 Regen batteryState: ok 100%
2021-01-22_18:05:50 Regen BAT: ok
Fhem 6.0  mit update
RFXtrx mit letzten FW 1043 Pro1
Hat jemand schon dass richtig bekommen ?
Grusse Gert
Offline realkev
  • New Member
« Antwort #9 am: 22 Januar 2021, 18:22:36 »
Bei mir leider dasselbe.
Mfg,
Kev
Online Gisbert
  • Das Ziel ist das Ziel !
« Antwort #10 am: 22 Januar 2021, 20:26:12 »
Hallo KernSani,
handelt es sich bei dem Gerät um ein stand-alone-Gerät? Ich vermute es, aber wollte sicher gehen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | HP ThinClient T610 | Debian11 | UniFi-Controller, AP, USG-3 | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266, Eigenbau | Gas-, Wasser-, Stromzähler | Sonoff | 1-Wire-Temperatursensoren | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF |  Heizungssteuerung komplett in FHEM
Offline soulman
  • New Member
« Antwort #11 am: 23 Januar 2021, 13:00:48 »
Hab mal wass herum geshaut.
Seht so aus dass dieser messt mit 0,3 mm  ( weil das inches sind )
Es gibt nur eine byte ( was rfxmngr  flipcount nennt)
Hierunter 2x gemessen mit alterer rfxmngr = 3 mm
und 3er mit letzten rfxmngr  = 2,5 mm ??
0B 55 09 01 3FDB 00 00 00 00 01 79
wass ich siehe:
0B pakket laenge
55 Regen
09 subtype
01 is seq nr
3FDB ist ID
4 x 00     ist nichts
letzter 01 ist 1 x 3 mm   = 3 mm
79   ist   7 signal und 9 battery !
2-1-2021 07:12:36:234
Packettype    = RAIN
subtype       = RAIN9 - ACH2010
Sequence nbr  = 10
ID            = 3FDB decimal:16347
Flip count    = 251
Total rain    = 75,3 mm
Signal level  = 6  -72dBm
Battery       = OK
22-1-2021 07:14:51:249
Packettype    = RAIN
Sequence nbr  = 20
Flip count    = 252
Total rain    = 75,6 mm
Signal level  = 7  -64dBm
Battery       = OK
via versie 19.0.0.27 :
23-1-2021 12:43:20:599= 0B5509013FDB000000000179
Packettype    = RAIN
subtype       = RAIN9 - TFA 30.3233.01
Sequence nbr  = 1
Flip count    = 1
Total rain    = 0,25 mm
Battery       = OK
