[gelöst]ECMD ASCII & HEX
Begonnen von iBeSmart, 13 Mai 2020, 18:20:40
iBeSmart
Hallo liebe Leute,
ich häng an der Einrichtung von ECMD & ECMDDevices fest.
Leider verstehe ich die Commandref & Beispiele & RegEx nicht so gut, dass ich sie in meinen gewünschten Fall umbauen kann.
Die Antwort kommt eigentlich in einem 'Schwung' aber FHEM logged immer ein Zeichen und dann den Rest
write N;1;\032
read N (\116)
obwohl die Antwort
N;1;18.9;50.0;10.0;0;\032
sein sollte.
Der Wert den ich hier als Reading gern hätte ist Temp 18.9
das gleiche dann für ph
modbus: write K;1;\032
modbus: read K (\113)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: received answer K (\113)
die gwünschte Antwort wäre
K;1;785;999;200;0;\032
Wobei 785 der Wert für das Reading ph sein sollte.
Mit dem ECMD modbus öffne ich einen ASCII Modbus:
defmod modbus ECMD serial /dev/ttyS0@9600
attr modbus classdefs Pool=./Pool.classdef
attr modbus logTraffic 5
attr modbus partial 3
attr modbus responseSeparator \032
attr modbus split ;;
Mit dem ECMDDevice Pool_Interface möchte ich Nachrichten auf den modbus schicken und Antworten auswerten:
defmod Pool_Interface ECMDDevice Pool
attr Pool_Interface IODev modbus
mit Pool.classdef
get TEMP cmd {"N;1;\x1A"}
get PH cmd {"K;1;\x1A"}
get MV cmd {"H;1;\x1A"}
get TEMP expect "N*.*"
get PH expect "K*.*"
get MV expect "H*.*"
Hier die Log für N
2020.05.13 18:01:26 5: Cmd: >get Pool TEMP<
2020.05.13 18:01:26 5: ECMDDevice: Analyze command >{"N;1;\x1A"}<
2020.05.13 18:01:26 5: modbus: sending command N;1;\032 (\116\073\061\073\032)
2020.05.13 18:01:26 5: modbus: write N;1;\032 (\116\073\061\073\032), expect N*.*
2020.05.13 18:01:26 5: SW: 4e3b313b1a
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: read N (\116)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: received answer N (\116)
2020.05.13 18:01:27 5: Starting notify loop for Pool, 2 event(s), first is TEMP: N
2020.05.13 18:01:27 5: createNotifyHash
2020.05.13 18:01:27 5: End notify loop for Pool
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: read ;1;18.9;50.0;10.0;0;\032 (\073\061\073\061\070\056\071\073\065\060\056\060\073\061\060\056\060\073\060\073\032)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: Spontaneously received ;1;18.9;50.0;10.0;0;\032 (\073\061\073\061\070\056\071\073\065\060\056\060\073\061\060\056\060\073\060\073\032)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: dispatch ;1;18.9;50.0;10.0;0;\032
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: partial message \032 (\032) expired.
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: ;1;18.9;50.0;10.0;0;\032 (\073\061\073\061\070\056\071\073\065\060\056\060\073\061\060\056\060\073\060\073\032) split into 7 parts
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: trying to match message ; (\073)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: trying to match message 1; (\061\073)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: trying to match message 18.9; (\061\070\056\071\073)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: trying to match message 50.0; (\065\060\056\060\073)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: trying to match message 10.0; (\061\060\056\060\073)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: trying to match message 0; (\060\073)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: trying to match message \032 (\032)
2020.05.13 18:01:27 5: modbus: partial message \032 (\032) kept
hier die Log für ph K
020.05.13 18:14:10 5: Cmd: >get Pool_Interface PH<
2020.05.13 18:14:10 5: ECMDDevice: Analyze command >{"K;1;\x1A"}<
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: sending command K;1;\032 (\113\073\061\073\032)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: write K;1;\032 (\113\073\061\073\032), expect K*.*
2020.05.13 18:14:10 5: SW: 4b3b313b1a
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: read K (\113)
2020.05.13 18:14:10 5: Starting notify loop for Pool_Interface, 2 event(s), first is PH: K
2020.05.13 18:14:10 5: End notify loop for Pool_Interface
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: read ;1;785;999;200;0;\032 (\073\061\073\067\070\065\073\071\071\071\073\062\060\060\073\060\073\032)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: Spontaneously received ;1;785;999;200;0;\032 (\073\061\073\067\070\065\073\071\071\071\073\062\060\060\073\060\073\032)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: dispatch ;1;785;999;200;0;\032
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: partial message \032 (\032) expired.
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: ;1;785;999;200;0;\032 (\073\061\073\067\070\065\073\071\071\071\073\062\060\060\073\060\073\032) split into 7 parts
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: trying to match message ; (\073)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: trying to match message 1; (\061\073)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: trying to match message 785; (\067\070\065\073)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: trying to match message 999; (\071\071\071\073)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: trying to match message 200; (\062\060\060\073)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: trying to match message 0; (\060\073)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: trying to match message \032 (\032)
2020.05.13 18:14:10 5: modbus: partial message \032 (\032) kept
   DEF        serial /dev/ttyS0@9600
   DeviceName /dev/ttyS0@9600
   FD         7
   FUUID      5eb85f53-f33f-9eb0-c9ee-51eebbbfd443a5c2
   NAME       modbus
   NR         14
   PARTIAL
   Protocol   serial
   STATE      opened
   TYPE       ECMD
     2020-05-10 22:26:42   raw             A
     2020-05-13 20:01:33   state           opened
   fhem:
     classDefs:
       Pool:
         filename   ./Pool.classdef
         gets:
           MV:
             cmd        {"H;1;\x1A"}
             expect     H.*
           PH:
             cmd        {"K;1;\x1A"}
             expect     K.*
           TEMP:
             cmd        {"N;1;\x1A"}
             expect     N.*
         sets:
     partial:
       msg
       ts         1589392915.64743
   logTraffic 5
   partial    3
   split      ;
   DEF        Pool
   FUUID      5ebc09d0-f33f-9eb0-df95-f3022e5a7aef4943
   IODev      modbus
   NAME       Pool_Interface
   NR         20
   STATE      TEMP N
   TYPE       ECMDDevice
     2020-05-13 17:58:22   MV              H
     2020-05-13 18:14:10   PH              K
     2020-05-13 20:01:55   TEMP            N
     2020-05-13 20:01:55   state           TEMP N
   fhem:
     classname  Pool
     cache:
       specials:
         %NAME      Pool_Interface
         %TYPE      ECMDDevice
   IODev      modbus
Ich hab über die Suche einen alten Thread gefunden ( https://forum.fhem.de/index.php?topic=63899.0 ) der das ähnlich Problem hatte und mit einem partial 3 lösen konnte.
Das hat leider keine Besserung in meinem Fall gebracht.
Doch das Partial & expect & match hat geholfen.
Jetzt bekomme ich die Daten :-)
hier meine aktuelle Konfiguration:
attr modbus partial 2
attr modbus verbose 5
defmod Pool ECMDDevice Pool
attr Pool IODev modbus
attr Pool userReadings Temp2 {(split ';;',ReadingsVal("Pool","temp",0))[2]},MV2 {(split ';;',ReadingsVal("Pool","mv",0))[3]},PH2 {(split ';;',ReadingsVal("Pool","ph",0))[2]}
get temp cmd {"N;1;\x1A"}
get temp expect "N;[1]\;[0-9.]+\;[0-9.]+;[0-9.]+;[0-9.]+;[\\032]+"
reading temp match "N;[1]\;([0-9.]+)\;[0-9.]+;[0-9.]+;[0-9.]+;[\\032]+"
get mv cmd {"K;1;\x1A"}
get mv expect "K;[1]\;[0-9]+\;[0-9]+;[0-9]+;[0-9]+;[\\032]+"
reading mv match "K;[1]\;([0-9]+)\;[0-9]+;[0-9]+;[0-9]+;[\\032]+"
get ph cmd {"H;1;\x1A"}
get ph expect "H;[1]\;[0-9.]+\;[0-9.]+;[0-9.]+;[0-9.]+;[0-9]+;[0-9]+;[0-9]+;[0-9]+;[\\032]+"
reading ph match "H;[1]\;([0-9.]+)\;[0-9.]+;[0-9.]+;[0-9.]+;[0-9]+;[0-9]+;[0-9]+;[0-9]+;[\\032]+"
Über Hilfe wie ich das ganze gut & sauber zum Laufen bekomme, wäre ich sehr dankbar!
Danke an KölnSolar für die Unterstützung
