Rollladensteuerung mit Twillightwert
Begonnen von MisterEltako, 15 Februar 2013, 20:51:35
MisterEltako
Hi!
Bisher habe ich meine Perl-Probleme ganz gut selber hinbekommen.
Hier muss ich die Community mum Rat bitten.
definiert ist folgendes:
(myTL ist das Twillight-define)
Ich werte die berechnete Lichtstärke zur Steuerung der Rollläden
Rollladenpositionen sind Auf(on), 1%(=zu); im Log sind beide zustände eingetragen
define n_Rollladen notify myTL {\
        my $L = ReadingsVal("myTL","light","5");;\
        my $RF = Value("Rollladen_Flur");;\
        if (($L >= 6) && (($RF ne "on"))){\
                Log 1,"Rollladen auf...bei Lichtstärke: $L und Pos.Rollladen_Flur: $RF ";;\
                fhem("set Rollladen_EG Auf;;set Rollladen_Flur Auf");;}\
        elsif (($L <= 3) && (($RF ne "1 %")|| ($RF = "Set_1"))){\
                Log 1, "Rollladen schliessen...bei Lichtstärke: $L und Pos.Rolll_Flur:$RF,";;\
                fhem("set Rollladen_EG 1;;set Rollladen_Flur 1");;
trotzdem kommt ständig der Befehl zum senken der Rolläden (1%) bzw. set_1, obwohl die if-Abfrage nicht erfüllt wird:
2013.02.15 20:49:36 1: Rollladen schliessen...bei Lichtstärke: 0 und Pos.Rolll_Flur:set_1,
2013.02.15 20:49:36 2: CUL_HM set Rollladen_EG 1 rxt:1
2013.02.15 20:49:36 2: CUL_HM set Rollladen_Flur 1 rxt:1
Wo liegt hier der Fehler???
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Dietmar63
Lichtstärke in Twillightwert ist keine richtige Lichtstärke, sondern ein Wert für den Horizont, den die Sonne erreicht hat:
0 - total night, sun is at least -18 degree below horizon
1 - astronomical twilight, sun is between -12 and -18 degree below horizon
2 - nautical twilight, sun is between -6 and -12 degree below horizon
3 - civil twilight, sun is between 0 and -6 degree below horizon
4 - indoor twilight, sun is between the indoor_horizon and 0 degree below horizon (not used if indoor_horizon=0)
5 - weather twilight, sun is between indoor_horizon and a virtual weather horizon (the weather horizon depends on weather conditions (optional)
6 - maximum daylight
Der Wert verändert sich im Laufe des Tages von 0(Sonne steht bei -18 Grad) über 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 und gibt immer den Sonnenstand an. Im Sommer werden in Norddeutschland manche Werte(-18 Grad) nicht erreicht.
Problematisch ist aus meiner Sicht "weather twilight". Der Wert wird aus dem Sonnenstand 0 Grad plus ein virtueller Wetterfaktor ermittelt. Dazu wird im Modul alle 900 Sekunden !!!!! das Wetter von yahoo geholt und eingerechnet. Ich bin der Meinung, dass so wie es umgesetzt ist, es nicht ganz richtig ist, so dass immer ein ganz merkwürdiger Wert herauskommt.
Deine Rolladen werden deshalb so oft "geschlossen", weil das Modul twilight viele Ereignisse feuert. Mit
define lichtwechsel           notify Twilight {Log 3, "Nachricht von @: %" }
kannst du überprüfen welche Ereigisse es so liefert.
Du mußt Dir dann das von Dir benötigte Ereigniss heraussuchen.
Beispiel:
define lichtwechsel           notify Twilight:(nextUpdate.*|light.*) {Log 3, "Nachricht von @: %" }
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
MisterEltako
Hi!
Danke für die ausführliche Erklärung. So habe ich das mit dem Sonnenstand bisher nicht gesehen. Schade, das sowas nicht ausführlicher in der Doku erklärt ist (oder ich habe es nicht gefunden ;o))
Ich habe den Code nochmals etwas verändert:
        my $Licht = ReadingsVal("myTL","light","5");;\
        my $RollFl = Value("Rollladen_Flur");;\
        my $Temp_erw = ReadingsVal("Local_Wetter","fc1_low_c","999");;\
        if (($Licht >= 6) && (("$RollFl" ne "on")||("$RollFl" ne "set_Auf"))){\
                Log 1,"Rollladen auf...bei Lichtstärke: $Licht und Pos.Rollladen_Flur: $RollFl ";;\
        elsif (($Licht <= 3) && (($RollFl ne "1 %")||($RollFl ne "set_1"))){\
                Log 1, "Rollladen schliessen...bei Lichtstärke: $Licht und Pos.Rolll_Flur:$RollFl bei $Temp_erw°C";;\
                if (($Temp_erw > 0) && ($Licht<=3)){\
                  fhem("set Rollladen_EG 1;;set Rollladen_Flur 1");;}\
                elsif (($Temp_erw < 1) && ($hour == 22) && ($RollFl ne "5 %")) {\
                  fhem("set Rollladen_EG 15;;set Rollladen_Flur 5");;}\
Also liegt das Problem an:
2013.02.16 10:42:40 1: Rollladen auf...bei Lichtstärke: 6 und Pos.Rollladen_Flur: on
2013.02.16 10:42:40 2: CUL_HM set Rollladen_EG on rxt:1
2013.02.16 10:42:40 2: CUL_HM set Rollladen_Flur on rxt:1
2013.02.16 10:43:24 1: Rollladen auf...bei Lichtstärke: 6 und Pos.Rollladen_Flur: on
2013.02.16 10:43:24 2: CUL_HM set Rollladen_EG on rxt:1
2013.02.16 10:43:24 2: CUL_HM set Rollladen_Flur on rxt:1
D.h. ((6 >= 6) && (( on ne on) || (on ne "set_Auf"))){\
      Bedingung1=Ergebnis:wahr und (Bedingung2=Ergebnis:nicht wahr oder Bedingung3=Ergebnis:wahr) ---> führt trotzdem zum Ausführen von {Rollladen schließen}
Meiner Meinung nach dürfte es doch nicht ausgeführt werden. Da muss irgendwie mein Fehler liegen....
MfG, MisterEltako
MisterEltako
Hi!
Ich habe es jetzt mit "&&" statt "||" versucht, das scheint der Fehler gewesen zu sein. Mal sehen ob die Rollläden jetzt überhaupt schalten.... ;0)
D.h. ((6 >= 6) && (( on ne on) && (on ne "set_Auf"))){\
Bedingung1=Ergebnis:wahr und (Bedingung2=Ergebnis:nicht wahr und Bedingung3=Ergebnis:wahr) ---> jetzt kein Ausführen von {Rollladen schließen}
MfG, MisterEltako.
Dietmar63
Ich denke $RollFl wird nicht richtig gefüllt sein. Man muss doch immer den ReadingsVal state und einen default wert oder so angeben.
Beim ersten ReadingsVal hast du jedenfalls light angegeben.
Ich wuerde beim notify regexp weiter einschränken.
Lass dir mal so über den Tag die events von Twilight ausgeben. Du wirst dich wundern wie oft es feuert.
Ich mag tw nicht.
Gruß Dietmar
Dietmar63
Noch eine Ergänzung:
Sunrise_el ist besser.
Gruß Dietmar
MisterEltako
Hi!
Heute Nachmittag blieben die Rollläden oben statt zu schließen...
@Dietmar63
Ich dachte Twillight ist genauer, aber Tendenz ist eigentlich zum Weather-Modul (wenn das noch die auf der Yahoo-Seite unter Details aufgeführten Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeitem anzeigen würde....)
So, nach endlos erscheinendem Ausprobieren habe ich mit meiner Version eine funktionierende Lösung gefunden. Ich traue der Sache noch nicht ganz, aber bin guter Hoffnung, dass das nun klappt.. ;o)
define n_Rollladen notify myTL.light.* {\
        Log 1, "Lichtstärke: $Licht ,RollladenFlur: $RollFl, Temperatur: $Temp_erw°C";;\
        if (($Licht >= 6) && ("$RollFl" eq "on")&&("$RollFl" ne "set_Auf")){\
                Log 1,"Rollladen auf...";;\
        elsif (($Licht <= 3) && ($RollFl != 1 %) && ("$RollFl" ne "set_1")){\
                if (($hour != 22) && ($Temp_erw >= 1) && ($RollFl != 1 %) && ("$RollFl" ne "set_1")){\
                  Log 1, "Rollladen schliessen...";;\
                elsif (($hour == 22) && ($Temp_erw < 1) && ($RollFl != 5 %) && ("$RollFl" ne "set_5")){\
                  Log 1, "Rollladen in Frostschutzstellung fahren...";;\
Nach ersten Erkenntnissen lag es an ($RollFl ne "1 %"), da $RollFl auch "on" oder "set_1" oder "set_5" annehmen kann, dachte ich an einen Stringvergleich.
Richtig ist hier 2 Abfragen zu machen ($RollFl != "1 %") und z.B.("$RollFl" ne "set_1") --> da muss man erst Mal darauf kommen !!!!!
MfG, MisterEltako.
justme1968
wenn du das hier:          ### sunrise / sunset
          if ($tag eq "yweather:astronomy" ) {
            $value =~/sunrise="([0-9:.]*?) (..)" .*sunset="([0-9:.]*?) (..)".*/;
            if ($1) { readingsBulkUpdate($hash, "sunrise", h2hms_fmt(hms2h($1))); }
            if ($3) { readingsBulkUpdate($hash, "sunset", h2hms_fmt(hms2h($3)+12)); }
z.b. ab zeile 312  in 59_Weather.pm einbaust hast du deinen sonnen auf und untergang.
  andre
MisterEltako
@justme1968
Dazu kann ich nur sagen: genial!!!!!
Vielen Dank!
Wie kommt man nur an solche Info's? Ich hoffe ich bin irgendwann auch selbst in der Lage so etwas herauszufinden!
Das hilft mir sehr weiter. Jetzt fliegt erstmal Twillight raus und Weather wird ausgebaut....
MfG, MisterEltako.
Dietmar63
Wenn es funktioniert sollten wir es einchecken, sonst ist es beim nächsten Update wieder futsch!
Gruß Dietmar
kossmann
Wie wendet man bei TWILIGHT den indoor_horizon denn praktisch an? Gibt´s da gute Beispiele oder lässt man ihn am besten auf 0, wenn man im Flachland wohnt?
Dietmar63
Ich meine die Angabe zum indoor_horizon wird im Modul so verwendt, dass er bei der Berechnung des jeweiligen SonnenAuf- bzw. Sonnenuntergangs auf den Horizont aufgeschlagen wird, so dass im Falle des Beispiels unten nicht mit 0° sondern jeweils mit 3° gerechnet wird. Dadurch wird dann der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs etwas früher errechnet.
Die Idee, die dahintersteckt ist, dass tief in einem Häusermeer die Untergänge etwa früher sind.
define Twilight               Twilight 52.44944 11.00512 3 12833399
Gruß Dietmar
Dietmar63
hier ist übrigens eine Beschreibung wie Twilight ursprünglich auf einer CCU(HM) gedacht war:
http://www.homematic-wiki.info/mw/index.php/TCLScript:twilight][/url]
Die Übertragung nach FHEM enthält leider noch einige kleine Fehler.
Gruß Dietmar
Tobias
mit ist noch nicht ganz klar wie Twilight in Verbindung mit den WetterDaten funktioniert.
ZurZeit (13Uhr) ist es draußen total regnerisch und bewölkt -> keine Sonne. Wird auch auf YahooWetter angezeigt.
Trotzdem gibt Twilight den Faktor 6 aus, also volle Lichtintensität.
Schlussendlich benötige ich den Sonneneinfallswinkel um die Rolläden auf einen bestimmten Prozentsatz herunter/ oder wieder hochzufahren. Kann das Twilight auch? Bzw ist der Sonneneinfallswinkel intern schon ermittelt und muss nur über ein neues Reading herausgeführt werden?
Ob am Ende wirklich Sonne ist bekomme ich von einem Lichtsensor.
Dietmar63
Ich habe mich mal mit Twilight  intensiv beschäftigt und folgendes herausgefunden:
die "normalen" sunset/sunrise Zeiten(0°, -6°, -12°, -18°) werden fast identisch wie in sunset_el berechnet.
Das Verfahren ist etwas anders, deshalb sind die Zeiten nicht exakt gleich(Abweichung ca. 5 Minuten).
sr_weather bzw. ss_weather werden mit (0° + wetterfaktor) berechnet, der vom YahooWetter code abeleitet wird.
Bei starker Bewölkung sind das +6°, so dass die Ereignisse entsprechend später/früher (40 Minuten) eintreten. 1° entspricht etwa 7 Minuten.
Der Indoor_Horizon legt nocheinmal n° drauf, so dass man zusätzlich eine Häuerschlucht oder einen Schatten werfenden Baum simulieren kann.
Der light-Wert gibt einfach nur an in welchem Horizontbereich sich die Sonne im Moment befindet:
>(ss_weather)  ==>6
<(ss_weather°) ==>5
<(indoor°)     ==>4
<(  0°)        ==>3,
<( -6°)        ==>2,
<(-12°)        ==>1,
<(-18°)        ==>0
Wenn also der wetterfaktor 10° beträgt, dann ist ss_weather auf 10° berechnet also ca.  70 Minunten vor dem Sonnenuntergang 0°.
Bis 70 Minunten vor dem Sonnenuntergang 0°  ist der light-Wert 6.
Es gibt irgendwo hier von Puschel74 eine Grafik, die das gut wiedergibt:
Link
wetterfaktor = (YahooWetter code)0 (tornado) wird mit 25° berechnet - recht hoch.
Weil mir die Korrekturwerte zu hoch waren, multipliziere ich sie mit einen Faktor kleiner 1, der mir vernünftigere Werte für ss_weather liefert.
wetterfaktor  in Twilight:
310   my @a_current = (25,25,25,25,20,10,10,10,10,10,10, 7,
311                     7, 7, 5,10,10, 6, 6, 6,10, 6 ,6, 6,
312                     6, 6, 6, 5, 5, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 7,
313                     0,15,15,15, 9,15, 8, 5,12, 6, 8, 8);
Sonneneinfallswinkel werden nicht berechnet.
Vielleicht kann man die im Code versteckte Formel umstellen und den Einfallswinkel zum Zeitpunkt zu x berechnen.
Diese Beschreibung müßte man nur und Perl umsetzen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand
Mit dem enhaltenen Beispiel sollte das ein Kinderspiel sein.
yahoo-weather-condition-codes:
https://gist.github.com/bzerangue/805520
Gruß Dietmar
