Systemauslastung und Temperaturen auf dasboard anzeigen
Begonnen von Sebastian84, 22 Mai 2020, 19:29:35
Sebastian84
Guten Abend
Ich möchte mir die Temperatur und Auslastung anzeigen lassen.
define <name> SYSMON [MODE[:[USER@]HOST][:PORT]] [<M1>[ <M2>[ <M3>[ <M4>]]]] schon ausprobiert
Dann kommt immer Fehler:unexpected mode. Use local, ssh or telnet only.
Danke schon mal
Otto123
Du hast eine Vorstellung was die Klammern <> [] bedeuten?
Du hast die Doku gelesen?
Du hast mal ein Beispiel probiert?
define sysmon SYSMON
Von welchem Gerät willst Du die Temperatur und Auslastung anzeigen lassen?
Sebastian84
Vom Raspberry die Temperatur und die Auslsstung
Otto123
#3
Uiui - 4 Fragen und 1 Antwort  :-\
Mein oder Dein Raspberry?  :P
Hast Du mehrere?
Der wo FHEM drauf läuft?
Nachtrag: Wenn Du meine vielen Fragen lästig findest: Die grundlegende Lösung für Dein Problem steht ziemlich sicher schon in #1 in den Codetags.
Die Antwort auf den Wunsch der Anzeige steht weiter hinten in der Doku. Stichwort Plots ;)
Wenn Du der Copy&Paste Type bist, kopierst Du einfach den kompletten Beispielcode und wirfst ihn in die Raw Definition. ;)
Sebastian84
Sorry.
Ja hat geklappt. Und ja ich habe das mit den Klammern verstanden. ::)
