[98_JsonMod.pm] Wunschliste von neuen Funktionen
Begonnen von yersinia, 24 Mai 2020, 14:46:22
khk123
Stimmt. Hab es nochmal ausprobiert, geht auch bei mir. Da habe ich beim Testen wohl etwas falsch gemacht bzw. die alten Readings blieben beim fehlerhaften Verarbeiten stehen.
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
herrmannj
genau, so wie yersinia sagt. Wenn die Daten nicht geladen werden können, werden natürlich keine Änderungen durchgeführt
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
yersinia
@herrmannj: gibt es noch eine Chance, das du Punkte von der Wunschliste zeitnah noch in Code umwandelst? :)
herrmannj
yersinia
Och, ich fänd dies ganz cool:
Zitat von: yersinia am 24 Mai 2020, 14:46:22
  • korrekte Implementierung des Intervals auch für Wochentage (Thread)
  • Herausfiltern von spezifischen Array-Elementen (Thread, Thread und Thread)
KyleK
ich würde gerne innerhalb eines Filters 2 Expressions verwenden:
jsonPath("\$.orderDays.*.orderedMeals[?(\@.meal.categoryShortName =~ 'M.+' && \@.quantity == 1)]")
Nutze ich jeweils nur eine der beiden Expressions, ohne &&, funktioniert die query, aber mit beiden zusammen kommt nichts.
Ich gehe daher davon aus dass && und || noch nicht unterstützt werden.
Könnte das noch mit eingebaut werden?
Viele Grüße,
Frank
FHEM on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
betateilchen
Das lässt sich vermutlich über eine eigene perl-Funktion lösen, die Du in der 99.myUtils.pm unterbringen kannst.
herrmannj
um das zu implementieren (logische Verknüpfungen wie "and" "or"), müsste ein eigener parser her. Das ist mir zu aufwändig
KyleK
Könntest du das näher erläutern? Ich kenne zwar das Konzept der 99myUtils.pm, aber wüsste nicht wie ich eine dort definierte Funktion in einem JSONPath filter verwenden sollte.
CUL868
yersinia
Zitat von: KyleK am 11 September 2022, 22:08:57Könntest du das näher erläutern? Ich kenne zwar das Konzept der 99myUtils.pm, aber wüsste nicht wie ich eine dort definierte Funktion in einem JSONPath filter verwenden sollte.
Ich würde die Frage in einen eigenen Thread auslagern und ein Beispiel JSON mit erwarteter Ausgabe zur Verfügung stellen.
KyleK
ich hab noch eine Verständnisfrage, damit ich nicht in der falschen Richtung weiterprobiere.
Ich wollte folgenden jsonPath nutzen zum Filtern von Elementen:
jsonPath('$.orderDays[?(@.date == $.to)].orderedMeals[?(@.quantity==1)]')
Bei Goessner und Jayway funktioniert das, aber hier leider nicht.
Ich vermute mal:
  • 2 filter expressions in einem JsonPath werden nicht unterstützt?
  • Ein Vergleich "@.date == $.to" ist auch nicht möglich, weil $.to eine Referenz außerhalb des aktuellen Kontextes ist?
Leicht reduziertes JSON-Beispiel:
    "from": "2022-09-18",
    "to": "2022-09-19",
    "orderDays": [
            "date": "2022-09-19",
            "orderedMeals": [
                    "meal": {
                        "name": "Cremige Karotten-Kokossuppe"
                    "quantity": 0
                    "meal": {
                        "name": "H\u00fchnerfrikassee, "
                    "quantity": 1
                    "meal": {
                        "name": "Lachsw\u00fcrfel in Sahneso\u00dfe,"
                    "quantity": 0
CUL868
yersinia
Bitte mach' dafür einen neuen Thread auf - du bist hier (in der Wunschliste!) mit deiner Frage OT.
Zitat von: yersinia am 13 September 2022, 09:30:01Ich würde die Frage in einen eigenen Thread auslagern und ein Beispiel JSON mit erwarteter Ausgabe zur Verfügung stellen.
gestein
wäre es möglich, diesen Patch von Erwin ins Modul zu übernehmen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,127428.msg1219532.html#msg1219532
Bei mir läuft es, aber ich nutze es auch nur für die Abfrage bei Apple's "Wo ist?".
Ich weiß daher nicht, ob dadurch irgendwelche Seiteneffekte auftreten.
Danke, lg, Gerhard
binford6000
Danke, lg, Gerhard
+1
VG Sebastian
