Sonos2mqtt - vielleicht hat jemand Lust mitzumachen
Begonnen von Otto123, 31 Mai 2020, 18:30:55
kjmEjfu
Ich bin jetzt übrigens über den ersten Anwendungsfall gestolpert, für den man sonos/status/name_or_uuid_of_speaker/avtransport bräuchte.
So hat mein Sohn eine nervig Neigung überall Gruppen zu erstellen und wenn man dann z.B. im Bad automatisiert Radio abspielt, gibt es böse Schreie. Also schicke ich bei automatischen Aktionen an seine Box sicherheitshalber ein "leavegroup". Das hat aber den Nachteil, dass dadurch die Playlist bei ihm auf den 1. Titel zurückgesetzt wird.
Mit
"CurrentTrack" : 5,
  "CurrentTrackDuration" : "0:04:04",
lässt sich zumindest anschließend wieder zur richtigen Stelle springen ;-)
Wobei das theoretisch eher ein Bug in der sonos2mqtt Implementation ist, denn wenn ich in der App eine Box aus einer Gruppe entferne, dann bleibt die Position in der Playlist erhalten.
Migriere derzeit zu Home Assistant
Wir sammeln das mal und machen bei Stephan einen Issue auf?
87insane
Haha wie er das bad als Beispiel nimmt. Hab mir sogar longpush extra am bad dafür gemacht. Ich erlebe das auch immer wieder.
Sonos sieht das so nicht vor aber es sollte möglich sein die Player trotz Gruppe einzeln an zu sprechen. Dann wäre das obsolet und sogar noch ein Bonus Feature.
Ich stecke aktuell nicht so tief drin da ich beruflich unendlich viel zu tun habe. Lese aber immer mal wieder hier drüber.. Macht bloß weiter so :)
kjmEjfu
Ich habe jetzt mal meine userReadings um eins erweitert:
shuffle:playmode.* { if (ReadingsVal($name,"playmode","NORMAL") =~ m/SHUFFLE/) {return "on"} else {return "off"} ;},
repeat:playmode.* { my $val = ReadingsVal($name,"playmode","none"); my %rets = ("none" => "unknown","NORMAL" => "off","SHUFFLE" => "off","REPEAT_ALL" => "all","SHUFFLE_NOREPEAT" => "off","SHUFFLE_REPEAT_ONE" => "off"); return $rets{$val} if $rets{$val}; },
currentMediaSource:currentTrack_TrackUri.* { my $val = ReadingsVal($name,"currentTrack_TrackUri","none"); $val =~ /:([^:][a-zA-Z]*)/; my %rets = ("none" => "unknown","spotify" => "Spotify","tunein" => "TuneIn","catalog" => "Amazon"); return $rets{$1}; },
groupMode { (ReadingsVal($name,"name","0") ne ReadingsVal($name,'groupName','0') ? "group" : "standalone") }
fühlt also das groupMode je nachdem, ob Gruppe oder nicht.
Und dann lässt sich recht easy mit etwas wie
    my $mytrack = "";
    fhem "set Sonos_XYZ leaveGroup; set Sonos_XYZ selecttrack $mytrack;" if (ReadingsVal("Sonos_XYZ","groupMode","") eq "group");
vorher abfragen, ob man in einer Gruppe ist und falls ja, dann zumindest der Track wiederherstellen. Man könnte auch mit "seek" an die vorherige Stelle springen, aber die aktuelle Position im Track wird nirgendwo übergeben oder ich finde es einfach nicht.
Damit das funktioniert, muss in der ReadingsList gesetzt sein:
$DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
$DEVICETOPIC/control:.* { json2nameValue($EVENT) }
$DEVICETOPIC/ZoneInfo:.* { json2nameValue($EVENT) }
$DEVICETOPIC/error:.* { json2nameValue($EVENT) }
sonos/status/xyz/avtransport:.* { json2nameValue($EVENT) }
Leider ist der Topic-Pfad für avtransport etwas schräg, so dass man hier tatsächlich auch den Namen (kleingeschrieben) einsetzen muss.
Ich fände es ja schöner, wenn sonos/status/name_or_uuid_of_speaker/avtransport unter sonos/uuid_of_speaker/status/avtransport liegen würde (gleiches gilt für sonos/status/name_or_uuid_of_speaker/renderingcontrol), aber nun gut.
87insane
Das userreading gibt es im devstateicon schon. Also zumindest die Abfrage. Würde dann eher auch den setter darüber setzen. Ist ja eh schon die deluxe Edition von meinem Ursprung.
kjmEjfu
Da habe ich es vermutlich auch her geklaut ;-)
Ich finde es immer schöner, wenn ich solche Abfragen/Auswertungen direkt in ein Reading packe, weil ich mir doppelten Code spare, wenn ich es nochmal brauche.
TomLee
#756
hab mich nun nach Wochen der Neu-Installation meines FHEM-Server (bisher ohne Sonos-Integration, weil ich die ganzen Bibliotheken welche das Sonos-Modul erfordert nicht unnötig installieren wollte) heute für s2m entschieden und installiert.
Den automatischen Start hatte ich direkt im System vor (Alternative Wiki), klappt merkwürdigerweise auch, hab aber einen Fehler gemacht.
Folgende Fragen stelle ich mir jetzt:
Bei
pi@FHEMPIOS:~ $ pm2 start -- --mqtt mqtt://user:passwd@192.168.188.26:1883
bekam ich das zurück
__/\\\\\\\\\\\\\____/\\\\____________/\\\\____/\\\\\\\\\_____
_\/\\\/////////\\\_\/\\\\\\________/\\\\\\__/\\\///////\\\___
  _\/\\\_______\/\\\_\/\\\//\\\____/\\\//\\\_\///______\//\\\__
   _\/\\\\\\\\\\\\\/__\/\\\\///\\\/\\\/_\/\\\___________/\\\/___
    _\/\\\/////////____\/\\\__\///\\\/___\/\\\________/\\\//_____
     _\/\\\_____________\/\\\____\///_____\/\\\_____/\\\//________
      _\/\\\_____________\/\\\_____________\/\\\___/\\\/___________
       _\/\\\_____________\/\\\_____________\/\\\__/\\\\\\\\\\\\\\\_
        _\///______________\///______________\///__\///////////////__
                          Runtime Edition
        PM2 is a Production Process Manager for Node.js applications
                     with a built-in Load Balancer.
                Start and Daemonize any application:
                $ pm2 start app.js
                Load Balance 4 instances of api.js:
                $ pm2 start api.js -i 4
                Monitor in production:
                $ pm2 monitor
                Make pm2 auto-boot at server restart:
                $ pm2 startup
                To go further checkout:
                http://pm2.io/
[PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/home/pi/.pm2
[PM2] PM2 Successfully daemonized
[PM2][ERROR] File ecosystem.config.js not found
Kann ich ERROR] File ecosystem.config.js not found einfach ignorieren ?
Dann zu meinem Fehler:
Man soll erst s2m starten pm2 start sonos2mqtt -- --mqtt mqtt://Thomas:3983@192.168.188.26:1883
Hab ich aber nicht gemacht  ::) und direkt pm2 startup mit anschliessendem pm2 save, sah dann so aus:
pi@FHEMPIOS:~ $ pm2 startup
[PM2] Init System found: systemd
[PM2] To setup the Startup Script, copy/paste the following command:
sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u pi --hp /home/pi
pi@FHEMPIOS:~ $ sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u pi --hp /home/pi
                          Runtime Edition
                $ pm2 start app.js
                $ pm2 monitor
                $ pm2 startup
                http://pm2.io/
Platform systemd
Template
[Unit]
Description=PM2 process manager
Documentation=https://pm2.keymetrics.io/
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=pi
LimitNOFILE=infinity
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
Environment=PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
Environment=PM2_HOME=/home/pi/.pm2
PIDFile=/home/pi/.pm2/pm2.pid
Restart=on-failure
ExecStart=/usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 resurrect
ExecReload=/usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 reload all
ExecStop=/usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 kill
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Target path
/etc/systemd/system/pm2-pi.service
Command list
[ 'systemctl enable pm2-pi' ]
[PM2] Writing init configuration in /etc/systemd/system/pm2-pi.service
[PM2] Making script booting at startup...
[PM2] [-] Executing: systemctl enable pm2-pi...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pm2-pi.service → /etc/systemd/system/pm2-pi.service.
[PM2] [v] Command successfully executed.
[PM2] Freeze a process list on reboot via:
$ pm2 save
[PM2] Remove init script via:
$ pm2 unstartup systemd
pi@FHEMPIOS:~ $ pm2 save
[PM2] Saving current process list...
[PM2][WARN] PM2 is not managing any process, skipping save...
[PM2][WARN] To force saving use: pm2 save --force
Wenn ich einen reboot vom System mache wird s2m aber korrekt gestartet, auch wenn am Ende stand
In /etc/systemd/system/pm2-pi.service steht:
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=pi
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
Environment=PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/$
Restart=on-failure
[Install]
Was mach ich jetzt ? Kann ich /etc/systemd/system/pm2-pi.service einfach löschen und dann nochmal von vorne:
pm2 startup
pm2 save
Wenn ich das machen sollte dann geh ich davon aus das die Meldung [PM2] Remove init script via:
wieder kommen wird, führ ich das dann auch aus ?
Hat jemand da genauen Durchblick und kann mir weiterhelfen ?
Thomas
Hallo Thomas,
ZitatHat jemand da genauen Durchblick und kann mir weiterhelfen ?
Würde ich nicht behaupten, aber ich gebe mir Mühe und schaue mal in meine Aufzeichnungen. Ich habe das alles schon mal intensiv durchgespielt. Ich melde mich.
Gruß otto
TomLee
Korrektur, ich war so verwundert über die Meldungen (hab doch alles vorher mehrfach geübt, auf dem RaspiZero) das ich nicht richtig geschaut habe.
Ich hatte zuvor s2m gestartet, so wie es oben auch steht.
Also meine Fragen berechtigt warum es zu den Meldungen kam, vorallem:
Hier nochmal alles so wie ich es auch hintereinander ausgeführt habe.
                          Runtime Edition
                $ pm2 start app.js
                $ pm2 monitor
                $ pm2 startup
                http://pm2.io/
                          Runtime Edition
                $ pm2 start app.js
                $ pm2 monitor
                $ pm2 startup
                http://pm2.io/
Platform systemd
Template
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=pi
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
Restart=on-failure
[Install]
Target path
Command list
$ pm2 save
#759
Hallo Thomas,
ich glaube dein Problem ist jetzt:
Du hast alles als Pi gemacht, der Prozess startet jetzt auch mit user pi - aber manches hast Du mit sudo gemacht?
Der pm2 kann praktisch in jedem User Kontext separat laufen (ihr könnt mich schlagen wenn das nicht stimmt - ich hatte es geschafft das alles doppelt lief)
Schau mal pm2 läuft als user fhem, als user pi und als user root sehe ich nix:
pm2 list
│ id  │ name      │ namespace   │ version │ mode    │ pid      │ uptime │ ↺    │ status    │ cpu      │ mem      │ user     │ watching │
pi@raspib3plus:~ $ sudo -u fhem pm2 list
│ 0   │ sonos2mqtt    │ default     │ N/A     │ fork    │ 20737    │ 21D    │ 0    │ online    │ 0%       │ 52.8mb   │ fhem     │ disabled │
pi@raspib3plus:~ $ sudo pm2 list
pi@raspib3plus:~ $
Ich werde aber deinen Prozess nochmal durchspielen, offenbar fehlt ja was in der Doku :)
TomLee
#760
Ganz genau hab ich es so gemacht:
pi@FHEMPIOS:~ $ sudo npm install pm2 -g
npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
/usr/bin/pm2 -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2
/usr/bin/pm2-dev -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2-dev
/usr/bin/pm2-docker -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2-docker
/usr/bin/pm2-runtime -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2-runtime
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/pm2/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
+ pm2@4.5.0
added 198 packages from 195 contributors in 44.737s
pi@FHEMPIOS:~ $ sudo npm install -g sonos2mqtt
/usr/bin/sonos2mqtt -> /usr/lib/node_modules/sonos2mqtt/lib/index.js
> fast-xml-parser@3.17.5 postinstall /usr/lib/node_modules/sonos2mqtt/node_modules/fast-xml-parser
> node tasks/postinstall.js || exit 0
Love fast-xml-parser? Check https://amitkumargupta.work for more projects and contribution.
+ sonos2mqtt@3.1.0
added 117 packages from 75 contributors in 30.054s
   │      New patch version of npm available! 6.14.8 → 6.14.9       │
   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.9   │
   │               Run npm install -g npm to update!                │
pi@FHEMPIOS:~ $ sudo npm install -g npm
/usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
/usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
+ npm@6.14.9
added 5 packages from 3 contributors, removed 4 packages and updated 3 packages in 41.615s
                          Runtime Edition
                $ pm2 start app.js
                $ pm2 monitor
                $ pm2 startup
                http://pm2.io/
                          Runtime Edition
                $ pm2 start app.js
                $ pm2 monitor
                $ pm2 startup
                http://pm2.io/
Platform systemd
Template
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=pi
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
Restart=on-failure
[Install]
Target path
Command list
$ pm2 save
Node.js war schon installiert und zwar mit sudo:
Node.js installieren:
https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md
# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
apt-get install -y nodejs
testen ob alles klappt:
npm -v
node -v
edit:
das -y bei apt-get install -y nodejs hab ich mein ich rausgenommen, weil du (glaub ich) das mal erwähnt hattest.
edit2:
wenn ich reboote dann startet s2m wie ich vorhatte mit user pi:
pi@FHEMPIOS:~ $ pm2 list
│ 0   │ sonos2mqtt    │ default     │ N/A     │ fork    │ 655      │ 31s    │ 0    │ online    │ 0%       │ 44.4mb   │ pi       │ disabled │
Die Meldungen irritieren mich halt.
TomLee
Mag ja sein. Für mich unbefriedigend. Nichts auf meinem neuen System hat bisher Fehlermeldungen (die waren hier) verursacht.
Werde wieder auf den vorherigen Stand zurückgehen und mit einer anderen Karte die Installation auf meinem Haupt-System-RasPi "trainieren".
Warte mal noch, ich will das mal durchspielen. :)
Bei mir läuft das sauber durch. Diese Fehlermeldung
habe ich nicht  ???
