FHEM - Hausautomations-Systeme > Home Connect
Gelöst: HomeConnectConnection cannot noad module
<< < (2/4) > >>
CoolTux:
Das steht sicherlich in der Commandref
maddinthebrain:
Hmm, da hast allerdings Recht...   :[ wer lesen kann...
 Das Einloggen mit Email und "password", hier geht aber nicht das Passwort des eigentlichen Homeconnect Accounts, funktioniert,
Aber nach dem klicken auf Approve kommt folgende Fehlermeldung:
--- Code: ---{"error":{"key":"SDK.Simulator.InternalError","description":"An internal error occured"}}
--- Ende Code ---
Ich habe schon alles gecheckt, Client ID, client Secret, Redirect Url. Ist alles korrekt.
Das Wiki oder commandref hilft auch nicht weiter...
Martin
CoolTux:
Dann muss sich das mal einer anschauen der das Modul verwendet.
swhome:
--- Zitat von: maddinthebrain am 11 Juni 2020, 22:08:49 ---Aber nach dem klicken auf Approve kommt folgende Fehlermeldung:
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
Hi, hast Du keine echten Hausgeräte oder willst Du den Simulator vielleicht gar nicht benutzen? Dann bitte das Wörtchen aus der Definition entfernen. Lg! Stefan
maddinthebrain:
Doch natürlich möchte ich meinen Dunstabzug. Ich hatte es nur so verstanden, dass man das so machen soll.
OK, danke es funktioniert. Leider ist der Wiki Artikel an der Stelle unverständlich. Der Artikel ist insgesamt schwierig zu lesen. Ich werde das mal verbessern
Martin
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
