FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
MULTI_INSTANCE
cyberdwarf:
Ich habe jetzt mit "get ZWave_SWITCH_BINARY_6 mcCapability 1" den "ZWave_SWITCH_BINARY_6.01" angelegt. 1537 ist nun bekannt!
--- Code: ---fhem> get ZWave_SWITCH_BINARY_6 association 1
assocGroup_01:Max 10 Nodes 01
fhem> get ZWave_SWITCH_BINARY_6 association 2
assocGroup_02:Max 10 Nodes 01
fhem> get ZWave_SWITCH_BINARY_6 association 3
assocGroup_03:Max 01 Nodes 01
--- Ende Code ---
Status wird aber nicht aktuallisiert.
Und ich habe "set ZWave_SWITCH_BINARY_6 configByte 14 0" für den Taster gesendet, aber irgendwie hat sich nichts verändert. Ist die 14 richtig? Du hattest 3x? geschrieben.
Torsten
rudolfkoenig:
Association schaut bei mir genauso aus und bei mir verursacht configByte 14 sehr wohl eine Aenderung.
Kannst Du bitte das ZWDongle loglevel 2 setzten, damit muesste man etwas mehr sehen.
Ich vermute dass Nachrichten verschluckt werden, oder dass Du auf die Aktualisierung von ZWave_SWITCH_BINARY_6 wartest, das wird nicht passieren, da mit dem o.g. Nachrichten nur ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 geaendert wird.
cyberdwarf:
wenn ich den Switch aus FHEM schalte
--- Code: ---2013.02.22 18:27:05 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 on
2013.02.22 18:27:05 2: SW: 010d00130607600d01012501FF0553
2013.02.22 18:27:05 2: SW: 06
2013.02.22 18:27:05 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2013.02.22 18:27:12 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 off
2013.02.22 18:27:12 2: SW: 010d00130607600d010125010005ac
2013.02.22 18:27:14 2: SW: 06
2013.02.22 18:27:14 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
--- Ende Code ---
und nun vom Taster aus
--- Code: ---2013.02.22 18:28:06 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:06 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 00040006032003ff
2013.02.22 18:28:06 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (032003ff)
2013.02.22 18:28:07 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:07 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000607600d01012003ff
2013.02.22 18:28:07 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (07600d01012003ff)
2013.02.22 18:28:18 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:18 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000603200300
2013.02.22 18:28:18 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (03200300)
2013.02.22 18:28:21 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:21 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000607600d0101200300
2013.02.22 18:28:21 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (07600d0101200300)
--- Ende Code ---
configByte 14 funktioniert bei mir jetzt auch. Ich habe es einfach noch einmal abgeschickt und jetzt geht der Taster.
rudolfkoenig:
Da wird ein 20 03 ff (BASIC FF) als Meldung fuer Kanal 1 eingepackt.
Das ist nicht fair, schliesslich unterstuetzt laut INFO das Geraet diese Klasse nicht. Oder steht das in deinem Fall in der Kanaldefinition? "Meine" beiden Kanaele unterstuetzen nur SWITCH_BINARY, und senden damit on/off. Welche Version hat dein FGS221? Meiner sagt "version Lib 3 Prot 3.42 App 1.7".
Kannst Du bitte im Event Monitor/info timer pruefen, ob ein basicReport:ff beim Schalten auftaucht? Wenn ja (das vermute ich), dann muesstest Du es mit eventMap zu on mappen (und basicReport:00 zu off).
cyberdwarf:
Hallo Rudolf,
da liegst du wohl vollkommen richtig.
--- Code: ---2013-02-24 18:11:48 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6 basicReport: ff
2013-02-24 18:11:48 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 basicReport: ff
2013-02-24 18:12:42 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6 basicReport: 00
2013-02-24 18:12:42 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 basicReport: 00
--- Ende Code ---
Meine beiden Kanäle unterstützen auch nur:
--- Code: ---classes SWITCH_BINARY
--- Ende Code ---
Wie kann ich mir die Version vom FGS221 anzeigen lassen?
Und das mit dem eventMap habe ich nicht hinbekommen.
--- Code: ---attr ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 eventMap on:ff off:00
--- Ende Code ---
So?
Im Event Monitor bekomme ich jetzt zwar ff / 00 auch beim schalten übers Web angezeigt,
allerdings ändert sich beim Betätigen des Tasters "state" bei mir nicht.
Torsten
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
