Termin in Google oder Nextcloud (ical) Kalender eintragen
Begonnen von enno, 10 Juni 2020, 17:36:31
enno
Moin
ich nutze recht erfolgreich das Kalender Modul mit Nextcloud um Abfalltermine, Ferientermine etc. zur Steuerung zu nutzen. Jetzt würde ich gerne den umgekehrten Weg nutzen wollen um Termine von FHEM in den Nextcloud (ical) Kalender eintragen zu lassen.
Ich habe dazu hier im Forum nur eine alte Frage von 2015 gefunden. Dort ist die Antwort es geht nicht, aber vielleicht geht es ja inzwischen oder es gibt jemand der sich was gebastelt hat.
Hat hier jemand eine Idee, Lösung oder Stichwort?
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
Nein, und in diese Richtung sind auch keine Aktivitäten geplant.
enno
Moin betateilchen,
ok, Danke für den Link. Dann verfolge ich mal meine Idee mit curl und Nextcloud weiter.
https://help.nextcloud.com/t/add-calendar-event-to-nextcloud-using-curl/54578
Gruss
  Enno
