KODI / Radio Addon / JSON
Begonnen von derHeimwerker, 13 Juni 2020, 11:21:54
derHeimwerker
ich würde gern das addon "Radio.de" aus fhem aufrufen und meine dort hinterlegten Sender abspielen. Ich verstehe leider diese JSON Sache nicht so richtig.
Kann mir da jemand einen Denkanstoss geben?
Vielen Dank
Frank_Huber
Moin Moin,
ich mach das so:
set Kodi open plugin://plugin.audio.radio_de/station/2241
derHeimwerker
#2
Hallo, danke"
und die 2241 ist die Nummer des Radiosenders oder wo kommt die her?
und kann ich auch gezielt "meine Sender" ansprechen?
Frank_Huber
ja. das ist die Station ID des Senders.
wählst den Sender im Kodi selbst aus und schaust was das Kodi Modul anzeigt, so kommst an die ID.
derHeimwerker
hm .. da kommt als reading "id" aber immer nur die 1
Frank_Huber
Zeug mal bitte ein list wenn du von Radio.de was streamst.
derHeimwerker
   DEF        192.168.178.34:9090 tcp kodi kodi
   DeviceName 192.168.178.34:9090
   FD         21
   FUUID      5edfaa89-f33f-0f85-db5e-9e36fab2d9286926
   Host       192.168.178.34
   LAST_RECV  1592053236
   NAME       FireTVKino_KODI
   NEXT_OPEN  0
   NR         654
   NextID     16825
   PARTIAL
   Port       9090
   Protocol   tcp
   STATE      opened
   TYPE       KODI
   PendingEvents:
   PendingPlayerCMDs:
     2020-06-13 15:00:36   3dfile          off
     2020-06-13 15:00:36   currentAlbum
     2020-06-13 15:00:36   currentArtist
     2020-06-13 15:00:36   currentMedia    http://addrad.io/4WRNrP
     2020-06-13 12:24:34   currentOriginaltitle
     2020-06-13 12:24:34   currentShowtitle
     2020-06-13 15:00:36   currentTitle    Wir sind der Westen
     2020-06-13 15:00:36   currentTrack    0
     2020-06-13 12:24:34   episode
     2020-06-13 12:24:34   episodeid
     2020-06-13 15:00:36   fullscreen      on
     2020-06-09 22:22:07   id              1
     2020-06-13 15:00:36   label           Wir sind der Westen
     2020-06-13 12:24:34   movieid
     2020-06-13 15:00:36   mute            off
     2020-06-13 15:00:36   name            Kodi
     2020-06-13 15:00:36   partymode       off
     2020-06-13 15:00:36   playStatus      playing
     2020-06-13 12:24:34   playlist
     2020-06-13 15:00:36   repeat          off
     2020-06-13 12:24:34   season
     2020-06-13 15:00:36   shuffle         off
     2020-06-13 15:00:36   skin            Aeon Nox: SiLVO(skin.aeon.nox.silvo)
     2020-06-13 12:24:34   songid
     2020-06-13 15:00:36   speed           1
     2020-06-10 20:10:56   state           opened
     2020-06-13 15:00:36   stereoscopicmode off
     2020-06-10 20:10:56   system          wake
     2020-06-13 15:00:36   thumbnail       image://https%3a%2f%2fstatic.radio.de%2fimages%2fbroadcasts%2f96%2f67%2f2279%2f1%2fc300.png/
     2020-06-13 15:00:36   time            02:35:59.311
     2020-06-13 15:00:36   totaltime       00:00:00.000
     2020-06-10 20:58:50   tvshowid        -1
     2020-06-13 15:00:36   type            song
     2020-06-13 15:00:36   version         18.5-20191116-37f51f6e63 stable
     2020-06-10 20:59:20   videolibrary    update
     2020-06-13 15:00:36   volume          100
     2020-06-13 15:00:36   year            0
   group      Kino_Devices
   room       Kino
   updateInterval 60
Klaus Heynen
Hallo, ich möchte das Thema nochmal hochbringen.
Habe auch das Problem das die ID immer gleich ist, bei mir allerdings nicht 1 sondern immer 39912.
Da ich eine GUI für einen Headless-Rechner mit nur einen kleinen LCD basteln möchte die die Sender speichert brauche ich die IDs um mit Stationstasten die Sender flexibel umprogrammieren zu können.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke und Grüße Klaus
