MQTT2 Shelly 2.5 Shutter HomebridgeMapping
Begonnen von uxtuner, 13 Juni 2020, 14:47:42
uxtuner
hat jemand ein passendes HomeBridgeMapping und genericsDeviceType für Shelly parat?
Habe leider im Forum nichts gefunden ...
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM), QNAP TS-453, OneWire (Temp. Sensor, 8-fach Schalter, Hub, Controller), Ebus (Wolf CGW-2, ISM7i), Fibaro (Flood Sensor, Wall Plug, 4 in 1 Sensor), Qubino (Flush 1D), Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM), Tado (Thermostat V3+)
amenomade
TYPE=Shelly oder TYPE=MQTT2_DEVICE?
Poste bitte ein "list" vom zu steuernden Device.
genericdevicetype ist wahrscheinlich blind. Damit braucht man CurrentPosition und TargetPostion. Abhängig von deinen Readings ist vielleicht homeBridgeMapping nicht nötig.
uxtuner
sorry hatte ich vergessen
   CFGFN
   CID        shellyswitch25_B944F8
   DEF        shellyswitch25_B944F8
   DEVICETOPIC MQTT2_shellyswitch25_B944F8
   FUUID      5ee4b459-f33f-55bb-b9a1-a2d9da317bf16b29
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 5544
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2020-06-13 17:35:14
   MSGCNT     5544
   NAME       MQTT2_shellyswitch25_B944F8
   NR         463
   STATE      82
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2020-06-13 13:12:46   attrTemplateVersion 20200522 or prior
     2020-06-13 14:52:10   current         stop
     2020-06-13 17:35:14   energy          1450
     2020-06-13 13:12:46   fw_ver          20200601-122849/v1.7.0@d7961837
     2020-06-13 13:12:46   id              shellyswitch25-B944F8
     2020-06-13 17:35:14   input0          1
     2020-06-13 17:35:14   input1          0
     2020-06-13 13:12:46   ip              192.168.179.216
     2020-06-13 13:12:46   mac             98F4ABB944F8
     2020-06-13 13:12:46   new_fw          false
     2020-06-13 13:12:46   online          true
     2020-06-13 17:35:14   overtemperature 0
     2020-06-13 17:35:14   pct             82
     2020-06-13 17:35:14   power           0.00
     2020-06-13 17:35:14   roller_0_energy 1450
     2020-06-13 17:35:14   roller_0_power  0.00
     2020-06-13 17:35:14   state           82
     2020-06-13 17:35:14   temperature     54.48
     2020-06-13 17:35:14   temperature_f   130.06
     2020-06-13 13:12:46   x_mqttcom       set announce
   alias      Jalousie
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon { my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $con = ReadingsVal($name,"state","unknown");; $con = 100 - $con if $con =~ /\d+/;; my $pic = $con eq "opening" ? 'fts_shutter_up@red' : $con eq "closing" ? 'fts_shutter_down@red' : $con eq "100" ? 'fts_shutter_100' : $con =~ /(\d)\d/ ? 'fts_shutter_'.$1.'0' : $con =~ /\b\d\b/ ? 'fts_shutter_10' : 'fts_shutter_updown';; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>" : "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>";; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)." </div>"}
   group      Shelly 2.5
   icon       fts_shutter_50
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-B944F8/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-B944F8/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-B944F8/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-B944F8...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-B944F8/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-B944F8/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-B944F8/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-B944F8/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-B944F8/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-B944F8/overtemperature:.* overtemperature
shellyswitch25_B944F8:shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/power:.* roller_0_power
shellyswitch25_B944F8:shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/energy:.* roller_0_energy
shellyswitch25_B944F8:shellies/shellyswitch25-B944F8/temperature_f:.* temperature_f
   room       MQTT2_DEVICE,Shelly
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-B944F8/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-B944F8/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-B944F8/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
  Uwe
amenomade
Wenn pct die Position ist, und wenn man auch über pct die Bewegung steuern kann, sollte homeBridgeMapping gar nicht nötig sein, und genericdevicetype blind reichen.
Sonst ggf
CurrentPosition=pct TargetPosition=pct::pct
Das sollte aber das standard Mapping sein
uxtuner
#4
Vielen Dank!
HomeBridgeMapping muss nicht gesetzt werden - mit Deinen Settings funktioniert es aber auch.
Mein Problem war, dass ich vergessen hatte die Jalousie in "HomeKit" aufzunehmen.
Aktuell kann ich nur die Position verändern, cool wären noch Buttons mit "auf", "zu", "stop" und ein Slideregler oder sowas in der Art
  Uwe
amenomade
Du hast aber schon z.B. pct:slider,0,1,100 in setList. Damit sollte schon der Slider da sein, oder?
uxtuner
nur am Handy nicht am Ipad (ich nutze EVE)
  Uwe
amenomade
Ah... in EVE kann ich leider nicht helfen.
uxtuner
#8
funktioniert zwar, aber das Mapping oder GenericType ist noch nicht ganz ok
Ich wollte heute per Sprache hochfahren, da hat er mir glatt die Temperatur der Jalousie um 1 Grad erhöht  8)
Hier mal die Infos die er mir dazu in EVE anzeigt
  Uwe
