[Neues Modul] Miele@Home
Begonnen von choenig, 14 Juni 2020, 11:08:17
Weisswurstverkäufer
Habe mich mal an den Support von Miele gewendet. Mal schauen was dabei raus kommt.
freakadings
Ich könnte mir Vorstellen, dass Miele ein Serverproblem hat.
Wollte gestern unser neues Kochfeld ins WLAN bringen und das ging mit der tollen App schon mal überhaupt nicht (Authentifizierungsfehler am WLAN des Geräts), musste den weg per WPS nehmen.
Und nun kann ich das Gerät nicht meinem Konto hinzufügen: Fehlercode 3.7.17.200
Auf jeden Fall danke für das Modul und ich werde es gerne ausgiebig testen, sobald Miele mich lässt ;)
Weisswurstverkäufer
Ich habe zwar keine Antwort bekommen aber es heute einfach noch einmal probiert. Also nochmal eine clientId beantragt. Die Client-ID ist exakt gleich - das clientSecret auch fast - es ist jetzt ein Buchstabe länger (ich habe noch den alten Screenshot zum vergleich). Womöglich war da also letzte Woche wirklich irgendwas bei Miele kaputt.
Jetzt funktioniert es jedenfalls.
choenig
Zitat von: Weisswurstverkäufer am 17 November 2020, 08:59:56
Ich habe zwar keine Antwort bekommen [...]
Super, danke für die Rückmeldung :)
Christian
alkazaa
Moin Christian,
erstmal vielen Dank für das neue Miele Modul. Hab's erst heute morgen entdeckt und gleich mal ein vorhandenes HTTPMOD device einer Dunstabzugshaube durch eine MieleAtHome Version ersetzt.
Das hat völlig problemlos geklappt, und es funktioniert auch (fast) problemlos. Respekt!
Aber hier das (fast):
Ich kann mit 'set  light enable' das Licht der Abzugshaube einschalten, aber nicht mit 'set light disable' ausschalten.
In beiden Fällen erscheint (mit verbose=5) in der Logdatei die gleiche Zeile:
DunstHaube (MieleAtHome::MAH_sendSetActionRequest:1408) called with action {"light":1}
Ich habe daraufhin in 48_MieleAtHome.pm in der "sub MAH_setLight($$)" die Zeile MAH_Log($hash, 3, "lightaction: ${lightActionId}"); vor dem abschließenden return eingefügt, aber das führt (natürlich) nur zum gleichen Ergebnis, jetzt auch mit verbose=3 sichtbar:
DunstHaube (MieleAtHome::MAH_setLight:1344) lightaction: 1 erscheint sowohl im enable als auch im disable Fall. Mangels Perl-Kenntnissen trau ich mich jetzt nicht weiter.
Ach so: in den Readings des device taucht u.a. das korrekte reading "actions_light   1,2" auf.
beste Grüße
Franz
choenig
kannst Du mal versuchen, in `MAH_setLight()` die Zeile
my $lightActionId = grep{ LIGHT_ACTIONS->{$_} eq $lightActionName } keys %{LIGHT_ACTIONS()};
durch
my ($lightActionId) = grep{ LIGHT_ACTIONS->{$_} eq $lightActionName } keys %{LIGHT_ACTIONS()};
zu ersetzen?
Denke, das ist ein bug :)
Christian
alkazaa
durch
zu ersetzen?
Danke, das war's!
Franz
choenig
Zitat von: alkazaa am 09 Dezember 2020, 15:53:16
Danke, das war's!
Hab den fix commited,
ab morgen früh dann im Update.
Christian
bamm-bamm
Ich habe mir eine Miele Spühlmaschine zugelegt und diese mit diesem Modul in FHEM eingebunden. ich bekomme alle erdenklichen Readings der Spülmaschine anzeigt (sind auch korrekt), aber als SET Befehle bekomme ich nur "Light", "ON" und "Update" zur Auswahl. Liegt der Fehler an mir, Miele oder gar dem Modul?
choenig
es kann immer sein, das in dem Modul etwas nicht implementiert ist, da ich ja nur eine Waschmaschine zur Hand habe.
Hier kannst du sehen, was der Geschirrspüler unterstützen sollte: https://www.miele.com/developer/capabilities.html
Schaut für mich aus, als wäre der Umfang von Waschmaschine und Geschirrspüler identisch. Wenn trotzdem was fehlt, sag nochmal bescheid :)
Christian
bamm-bamm
#160
Christian
Demnach dürste dort "Light" z.B. garnicht zur Verfügung stehen, dafür ganz andere Optionen.
Wonach wertet das Modul aus, um welches Gerät es sich handelt? Hier die angezeigten Readings:
Readings
actions_deviceName
0
2021-09-20 15:20:55
actions_light
1
2021-09-20 15:20:55
actions_powerOff
0
2021-09-20 15:20:55
actions_powerOn
1
2021-09-20 15:20:55
actions_processAction
2021-09-20 15:20:55
actions_programId
2021-09-20 15:20:55
actions_startTime
2021-09-20 15:20:55
actions_ventilationStep
2021-09-20 15:20:55
communicationModuleReleaseVersion
08.10
2021-09-20 15:20:55
communicationModuleTechType
EK057
2021-09-20 15:20:55
deviceHardwareFabIndex
65
2021-09-20 15:20:55
deviceHardwareTechType
G7510
2021-09-20 15:20:55
deviceName
2021-09-20 15:20:55
deviceType
Geschirrspüler
2021-09-20 15:20:55
dryingStep
2021-09-20 15:20:55
ecoFeedbackCurrentEnergyConsumption
0.8
2021-09-20 14:11:55
ecoFeedbackCurrentWaterConsumption
10
2021-09-20 14:11:55
ecoFeedbackEnergyForecast
0.4
2021-09-20 14:11:55
ecoFeedbackWaterForecast
0.3
2021-09-20 14:11:55
elapsedTime
0:00
2021-09-20 15:20:55
eta
2021-09-20 15:20:55
etaHR
2021-09-20 15:20:55
light
2
2021-09-20 15:20:55
programID
ECO
2021-09-20 15:20:55
programPhase
2021-09-20 15:20:55
programType
Programm
2021-09-20 15:20:55
remainingTime
3:48
2021-09-20 15:20:55
remoteEnableFullRC
1
2021-09-20 15:20:55
remoteEnableSmartGrid
0
2021-09-20 15:20:55
signalDoor
0
2021-09-20 15:20:55
signalFailure
0
2021-09-20 15:20:55
signalInfo
0
2021-09-20 15:20:55
startTime
0:00
2021-09-20 15:20:55
state
Aus (-:-)
2021-09-20 15:20:55
status
Aus
2021-09-20 15:20:55
statusRaw
1
2021-09-20 15:20:55
targetTemperature
2021-09-20 15:20:55
temperature
2021-09-20 15:20:55
ventilationStep
Andreas
choenig
Interessant.
Miele schickt die Info, was alles geschaltet werden kann. das Ist der Rückgabewert von
https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html#/Action/get_devices__deviceId__actions
Wenn Du `verbose` hochstellst, solltest du die Kommunkation im Log finden.
Bei mir taucht `light` nicht auf. Kann aber, wie gesagt, auch ein Bug im Modul sein.
Christian
bamm-bamm
Ich habe MieleAtHome nochmal komplett entfernt und neu in FHEM eingerichtet.
Wenn ein Programm läuft lässt es sich zumindest Pausieren und beenden. Ein neues Spülprogramm auswählen kann man leider nicht. Das geht nur mit der Miele-App.
Aber die vielen Readings kann man wunderbar anderweitig auswerten. Dort ist viel mehr zu sehen als in der Miele-App: was für ein Programmabschnitt die Maschine z.B. gerade bearbeitet (z.B. Vorwäsche, Reinigung, Trocknung). In der Miele App nur dass die Maschine gerade läuft und wann sie fertig ist.
Also auf jedem Fall vielen Dank für das Modul!
mlau
mit "set xxx autocreate"  erhalte ich den Fehler "autocreate needs a valid ACCESS_TOKEN, please try again".
Das vom Modul generierte access token scheint aber OK zu sein, denn genutzt mit curl [1] liefert es ein gültiges json mit den richtigen Geräten darin aufgelistet.  Im Logfile gibt es keine Einträge.
Was könnte hier das Problem sein?
[1] curl -X GET "https://api.mcs3.miele.com/v1/devices?language=de" -H "accept: application/json; charset=utf-8" -H "Authorization: Bearer <OAUTH2_ACCESS_TOKEN>"
bamm-bamm
Die Fehlermeldung habe ich auch bei autocreate. Ich hatte meine Spülmaschine manuell (siehe FHEM Reference) angelegt.
