Autor Thema: HTTPMOD - JUDO isoft Plus  (Gelesen 10150 mal)
Offline ch.eick
Antw:HTTPMOD - JUDO isoft Plus
« Antwort #75 am: 25 Oktober 2021, 21:26:42 »
Guten Abend zusammen,
ich habe seit den letzten Updates meiner Judo iSoft Plus das Problem, das Lokal keine Verbindung mehr hergestellt werden kann.
Jetzt habe ich versucht das auslesen an www.myjudo.eu anzubinden, nur komme ich nach command=get device data nicht mehr weiter.
Judo gibt keine Infos zwecks der JSON-Anbindung raus.
Kann mir jemand helfen und hat hierzu mehr infos, z.B. Stuerung des Aquastop usw.
Danke und Grüße
Welche updates hast Du denn da gemacht?
Ich habe:
version_HardwareVersion 5.10
version_SoftwareVersion 02.09.h
Da habe ich an der isoft Plus noch nie ein Update gemacht.
    Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Offline Dirk070
  • Full Member
« Antwort #76 am: 03 November 2021, 11:10:26 »
Danke und Grüße
Meine Anlage war vor einigen Wochen nicht mehr per App zu erreichen. Da ich einen Servicetermin hatte, sollte dies ebenfalls geprüft und behoben werden. Der Techniker spielte zwar eine neue Version auf, die Anlage war aber nach wie vor nicht zu erreichen.
Ich habe dann den Kontakt zum Judo-Support aufgenommen. Das Problem war bekannt und ich hätte einen erneuten Termin mit dem Service machen müssen. Nach einem Hinweis auf eine Tätigkeit in der IT wurden mir die Update-Filese und eine Beschreibung per Mail gesendet. Am Ende wurde protokolliert "Softwareaktualisierung durchgeführt, Version 1.0.64 installiert". In der App ist die Version unter "TFT-IO" zu finden. Interessanterweise wurde diese Version auch schon vorher in der Übersicht der Anlage unter "Anzeigemodul" angezeigt. Es geht also nicht um eine neue Version. In der Mail wird dies als "Neuinitialisierung" beschrieben, womit eine Neuverbindung zum Judo-Server erfolgen kann. Verbrauchsdaten gehen dabei verloren.
Die alte Judo-App konnte sich per IP vebinden, das funktioniert leider nicht mehr. Über die neue App (und Cloud) klappt es nun auf diese Weise zumindest wieder.
Offline ch.eick
« Antwort #77 am: 04 November 2021, 15:34:44 »
Vielen Dank für den hinweis hier, ich habe das gleiche Problem.
Laut Service hat sich im Kommunikationsmodul (TFT Display Modul) durch einen Fehler in der FW etwas überschrieben, was die isoft Plus nicht mehr kommunizieren lässt.
Dies betrift insbesondere die kommunikation zu Judo, wodurch das gerät dann in der App als offline angezeigt wird.
Nach meinen Erinnerungen ist die lokale Anmeldung dann ebenfalls nicht möglich, da wohl die Registrierung gegenüber Judo geprüft wird.
Man bekommt dann von Judo ein neues Image für das TFT Modul, was jedoch auch ein Techniker machen würde.
    Christian
« Letzte Änderung: 04 November 2021, 15:36:38 von ch.eick »
Offline ch.eick
« Antwort #78 am: 03 Dezember 2021, 19:25:30 »
ich habe nun die Wiederherstellung auch durchgeführt und das Portal wird wieder erreicht.
Lokale Verbindung auf Port 8000 und 8124 ist ebenfalls nicht mehr möglich.
Nun habe ich die mir bekannten Techniker angeschrieben, um den vorherigen Zustand, als mit lokaler Verbindung wieder zu ermöglichen.
Nur mit der App bringt mir das in der Haussteuerung nichts und das hatte ich auch nicht gekauft.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
     Christian
Offline ch.eick
« Antwort #79 am: 04 Dezember 2021, 16:51:57 »
Seit gestern hat sich etwas verändert.
1) auf Port 8000 wird nun wieder die API Beschreibung angezeigt
2) es erfolgt auch auf 8124 kommt eine Rückmeldung, aber der Login schlägt weiterhin fehl.
https://x.x.x.x:8124/?group=register&command=login&msgnumber=1&name=login&user=<Anmeldename>&password=<das Passwort>&role=customer
{"group":"register","command":"login","msgnumber":"1","name":"login","user":"xxxxxxxxx","password":"*","role":"customer","status":"error","data":"login failed"}
Im Wiki ist dazu ein Hinweis auf
Bei Geräten neuerer Generation scheint es so zu sein, dass die Schnittstelle über Port 8124 nur den Login erlaubt, wenn bei der Geräteregistrierung die Datenschutzerklärung nicht akzeptiert werden. Falls also trotz korrekter Einstellungen "login failed" kommt, versuchen bei der Registrierung die Datenschutzeinstellungen zu ändern.
Nur leider steht da nicht, wie man das wieder ändern kann. Beim Update wird ja darauf hingewiesen keine neue Registrierung durchzuführen.
Mal schauen was der i-Soft Service dazu sagt.
Offline SebastianStorb
  • Jr. Member
« Antwort #80 am: 09 Februar 2022, 16:38:57 »
Ich habe die i-soft SAFE+
Könnte mir jemand helfen, damit ich Befehle in die Anlage senden kann? Auslesen funktioniert teilweise. Die Anlage hat das Web Modul installiert. Zugriff über die Ports :8000 oder 8124 ist bei mir nicht möglich bzw. es kommt keine Antwort. Ich hatte bei JuDo aufgesprochen und keine Antwort erhalten.
« Letzte Änderung: 09 Februar 2022, 16:47:46 von SebastianStorb »
Offline ch.eick
« Antwort #81 am: 10 Februar 2022, 12:05:59 »
Die Judo i-soft SAFE wird glaube ich über das WEB Portal abgefragt. Dafür gibt es einen anderen Thread
  Christian
  • Jr. Member
« Antwort #82 am: 21 Februar 2022, 18:59:28 »
Danke für den Hinweis. Meinst Du diesen Thread?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115696.30.html
Dort scheint niemand mehr zu schreiben. Oder welchen meinst Du?
Offline ch.eick
« Antwort #83 am: 21 Februar 2022, 21:52:32 »
Genau den, ist natürlich schade, wenn dort niemand mehr ist. Aber versuch es doch einfach mal, oder ping mal jemanden an, der einem isoft Save hat.
Offline ch.eick
« Antwort #84 am: 20 Mai 2022, 11:37:16 »
auch hier lebt noch jemand :-)
Durch einen Post bei der i-soft safe wollte ich nochmal versuchen mit meiner i-soft Plus zu sprechen :-)
Hier schon mal ein externer Link, wo die Kommunikation beschrieben wird.
Nur gab es ja leider das Problem mit der Firmware, nachdem ich mich nicht mehr lokal anmelden kann.
VG
    Christian
Offline ch.eick
« Antwort #85 am: 15 August 2022, 13:04:13 »
nach nun ziemlich zäher Diagnose zur Kommunikation mit dem JUDO isoft Plus habe ich jetzt vom JUDO Service ein anderes TFT Display bekommen.
Über das Display habe ich dann meinen Standort und den bisherigen Benutzer mit Passwort eingetragen.
Anschließend habe ich noch im wegen der neuen MAC Adresse im Router wieder den alten Namen und die alte IP-Adresse zugeordnet. Nach einem Power Off/On
des judo-isoft plus funktionierte die Netzwerkkommunikation dann wieder fehlerfrei.
Man kann das zuerst im Browser testen
https://192.168.178.xxx:8124/?group=register&command=login&msgnumber=1&name=login&user=<User Name>&password=<Passwort&role=customer
>>> es kommt eine Rückmeldung mit dem Token
https://192.168.178.xxx:8124/?group=register&command=connect&msgnumber=2&token=<hier kommt das Token hin>&parameter=i-soft%20plus&serial%20number=<Seriennummer>
>>> Die Session wird bestätigt
>>> Bis hier hatte es bei mir nach dem Update des Judo Zertifikates schon einige Zeit funktioniert.
## Das wären zwei Abfragen für die Kommunikation
## Wenn hier keine Rückmeldung kommt besteht das Problem immer noch
https://192.168.178.xxx:8124/?group=version&command=software%20version&msgnumber=3&token=<hier kommt das Token hin>
https://192.168.178.xxx:8124/?group=waterstop&command=standby&msgnumber=4&token=<hier kommt das Token hin>
Sollte es noch jemanden geben, der solch ein Problem hat, dem könnte ich den Ansprechpartner per PN zusenden. Bei JUDO habe ich bereits angekündigt, dass es wohl noch mehrere Anwender mit Problemen gibt.
Mein aktuelles Device sieht jetzt wie im Anhang aus und man könnte es jetzt noch weiter verfeinern. Auch einige kryptische Reports habe ich bereits in readings eingepasst.
Achtung, bevor man das Display auswechselt, sollte man den gesamt Wasser Zähler notieren, bzw. diesen in einem userreading mit monotonic in ein zweites reading umwandeln.
Hier z.B. die drei Stündigen Verbräuche inklusieve der Tagessumme
consumption_WaterDaily3Hour-01 4
consumption_WaterDaily3Hour-02 0
consumption_WaterDaily3Hour-03 11
consumption_WaterDaily3Hour-04 21
consumption_WaterDaily3Hour-05 7
consumption_WaterDaily3Hour-06 -1
consumption_WaterDaily3Hour-07 -1
consumption_WaterDaily3Hour-08 -1
consumption_WaterDailySumme 43
Über ein Wasser_Schedule aktualisiere ich dann regelmäßig die Verbrauchsdaten, da es ansonsten etwas umständlich ist all diese Einzelabfragen zu tätigen. Jede kleine Aktion ist bei dem judo-isoft plus ein separter Aufruf innerhalb der HTTP Session :-(
VG
   Christian
« Letzte Änderung: 15 August 2022, 13:20:12 von ch.eick »
Offline ch.eick
« Antwort #86 am: 22 August 2022, 08:00:41 »
im userreading war noch ein Fehler und da es schon so lange her ist kommt hier mal wieder die kmplette RAW Definition.
Die Gesamtzähler verwenden jetzt monotonic, da bei mir das TFT schon mehrfach ausgetauscht wurde.
Version 2022.08.22 08:00
Ist wieder hier abgelegt.
VG
    Christian
« Letzte Änderung: 22 August 2022, 09:40:59 von ch.eick »
Offline Dirk070
  • Full Member
« Antwort #87 am: 27 August 2022, 19:19:52 »
Hallo Christian,
ich habe mit Deinen RAW ein neues Device angelegt.
Nun bekomme ich immer einen Fehler: status error / data not logged in
Mit meinem alten Device (dieses hat schon ein Token) gibt es weiterhin kein Problem.
Zum Testen habe ich das alte Device kopiert (copy) und auch damit bekomme ich den Fehler und damit kein Token.
Es liegt also am initialen Anmelden und der Vergabe des Token.
Hast Du eine Idee, woran das liegen kann und wie ich das Ganze eingrenzen kann?
Danke vorab und schöne Grüße
Dirk
decade-submarginal
