HM-Sec-SC-2 spielt verrückt
Begonnen von link611, 15 Juni 2020, 23:04:50
link611
Servus,
einer meine HM Fenstersensoren spielt seit heute verrückt.
Habe heute bemerkt, dass beim Fenster öffnen der Sensor nichts mehr von sich gibt, also hab ich kurz Batterien raus und wieder rein.
Danach hat der Sensor versucht Daten zu senden, was aber ziemlich schnell abgebrochen wurde, indem die LED aus ging.
Daraufhin Batterien getauscht.
Jetzt versucht er zumindest wieder zu senden, wird aber mit rot quittiert.
FHEM realisiert ob der Sensor geöffnet oder geschlossen ist, aber die 3 Heizungen scheinen den Befehl nicht anzunehmen, diese springen dann auch auf den Status NACK.
Ein Blick auf den Fensterkontak zeigt auch, dass die aeskeynbr auf einmal nicht mehr stimmt, diese steht jetzt auf FF. (Ja es ist/war einer gesetzt)
Jetzt komme ich nicht mehr weiter.
Ein Reset per Taster geht nicht wegen dem Key.
Ein Set Reset scheint nichts zu bewirken, ein hmpairforsec ändert auch nicht wirklich was.
Ein neues senden des hmkeys wird mit Missing ack quittiert
Ist das Ding hinüber?
frank
sniffe mal die messages vom fk, wie im wiki beschrieben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
link611
Hier Mal ein Auszug.
Was mir auffällt, dass die sn nicht stimmt.
2020.06.17 16:20:59.794 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A78D21 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A78D21 m:35 A001 1EBCBB 303DEC 03042AD41C0107
2020.06.17 16:21:00.014 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A78D21 stat:0001 t:133E1952 d:FF r:FFBE     m:35 8010 303DEC 1EBCBB 0205180000
2020.06.17 16:21:00.114 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A78E62 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A78E62 m:36 A001 1EBCBB 303DEC 0304348B6B0107
2020.06.17 16:21:00.334 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A78E62 stat:0001 t:133E1A92 d:FF r:FFBE     m:36 8010 303DEC 1EBCBB 0205180000
2020.06.17 16:21:00.845 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25522C   stat:0000 t:133E1C8A d:FF r:FFD9     m:DB 8610 25522C 000000 0A25080C0040
2020.06.17 16:21:04.173 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E60128D   stat:0000 t:133E29A4 d:FF r:FFCD     m:12 0083 60128D F00001 0005EC7ADB95CB1E61B8
2020.06.17 16:21:06.477 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E3293 d:FF r:FFC2     m:00 A441 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:21:07.085 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E34F2 d:FF r:FFCA     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:21:07.213 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E3577 d:FF r:FFB4     m:01 A002 25608A 348B6B 042966191F72270E
2020.06.17 16:21:07.469 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E3672 d:FF r:FFB2     m:01 8002 25608A 348B6B 803B6FD37B
2020.06.17 16:21:07.471 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:+25608A,01,07,1E
2020.06.17 16:21:07.565 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E36EA d:FF r:FFC1     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:21:07.725 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E376F d:FF r:FFBB     m:02 A002 254EFC 348B6B 042CC30BF1CFF90E
2020.06.17 16:21:07.949 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E3869 d:FF r:FFBA     m:02 8002 254EFC 348B6B 80C02BE176
2020.06.17 16:21:08.077 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E38E2 d:FF r:FFB8     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:21:08.205 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E3967 d:FF r:FFD5     m:03 A002 2556F9 348B6B 0408691552755A0E
2020.06.17 16:21:08.461 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E3A62 d:FF r:FFD5     m:03 8002 2556F9 348B6B 80B4805C6B
2020.06.17 16:21:08.589 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133E3ADA d:FF r:FFB7     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:08.845 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133E3ADA d:07 r:FFB7     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:09.101 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E3CCC d:FF r:FFC0     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:21:09.229 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E3D52 d:FF r:FFBE     m:00 A002 303DEC 348B6B 042FFA0ADB07E30E
2020.06.17 16:21:09.485 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E3E4C d:FF r:FFC0     m:00 8002 303DEC 348B6B 8099D573A2
2020.06.17 16:21:09.933 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E402A d:FF r:FFB5     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:21:10.093 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E40AF d:FF r:FFB0     m:01 A002 25608A 348B6B 04061014411C490E
2020.06.17 16:21:10.317 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E41A9 d:FF r:FFAF     m:01 8002 25608A 348B6B 801C67C195
2020.06.17 16:21:10.445 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E4222 d:FF r:FFB9     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:21:10.573 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E42A7 d:FF r:FFB4     m:02 A002 254EFC 348B6B 0433A60D33B23B0E
2020.06.17 16:21:10.829 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E43A1 d:FF r:FFB5     m:02 8002 254EFC 348B6B 80048765E3
2020.06.17 16:21:10.957 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E441A d:FF r:FFBA     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:21:11.085 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E449F d:FF r:FFD5     m:03 A002 2556F9 348B6B 04202D0836393E0E
2020.06.17 16:21:11.341 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E459A d:FF r:FFD5     m:03 8002 2556F9 348B6B 8034D2CC74
2020.06.17 16:21:11.469 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133E4612 d:FF r:FFBB     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:11.725 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133E4612 d:07 r:FFBB     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:12.205 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E48FF d:FF r:FFB9     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:21:12.333 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E4984 d:FF r:FFBD     m:00 A002 303DEC 348B6B 041EEB12F0F8F80E
2020.06.17 16:21:12.589 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E4A7F d:FF r:FFBD     m:00 8002 303DEC 348B6B 8016B0F8E6
2020.06.17 16:21:13.069 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E4C5C d:FF r:FFB6     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:21:13.197 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E4CE1 d:FF r:FFB1     m:01 A002 25608A 348B6B 040D171A7E23860E
2020.06.17 16:21:13.453 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E4DDD d:FF r:FFAD     m:01 8002 25608A 348B6B 806A035385
2020.06.17 16:21:13.581 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E4E54 d:FF r:FFAC     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:21:13.709 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E4ED9 d:FF r:FFB2     m:02 A002 254EFC 348B6B 043D271096339E0E
2020.06.17 16:21:13.965 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E4FD3 d:FF r:FFB1     m:02 8002 254EFC 348B6B 800ED18283
2020.06.17 16:21:14.093 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E504C d:FF r:FFB7     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:21:14.221 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E50D0 d:FF r:FFD5     m:03 A002 2556F9 348B6B 0434581644644C0E
2020.06.17 16:21:14.477 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E51CA d:FF r:FFD5     m:03 8002 2556F9 348B6B 80C5845A96
2020.06.17 16:21:14.573 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133E5243 d:FF r:FFB6     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:14.829 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133E5243 d:07 r:FFB6     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:15.822 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E5725 d:FF r:FFAF     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:21:15.949 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E57A9 d:FF r:FFBC     m:00 A002 303DEC 348B6B 042E8C1B7B99830E
2020.06.17 16:21:16.205 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E58A3 d:FF r:FFBD     m:00 8002 303DEC 348B6B 8082A2F09C
2020.06.17 16:21:16.685 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E5A81 d:FF r:FFB8     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:21:17.421 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E5D50 d:FF r:FFB4     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:21:17.805 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E5ED1 d:FF r:FFAD     m:02 8002 254EFC 348B6B 80B4DC8121
2020.06.17 16:21:17.901 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E5F4A d:FF r:FFAE     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:21:18.061 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E5FCE d:FF r:FFD5     m:03 A002 2556F9 348B6B 0405831E6C8F740E
2020.06.17 16:21:18.285 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E60C9 d:FF r:FFD5     m:03 8002 2556F9 348B6B 80543F4E1B
2020.06.17 16:21:18.413 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133E6141 d:FF r:FFAD     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:18.669 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133E6141 d:07 r:FFAD     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:20.685 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E6A0E d:FF r:FFAF     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:21:20.813 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E6A93 d:FF r:FFBF     m:00 A002 303DEC 348B6B 04330E16841B8C0E
2020.06.17 16:21:21.069 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E6B8C d:FF r:FFBF     m:00 8002 303DEC 348B6B 809BE1B2E8
2020.06.17 16:21:21.549 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E6D6B d:FF r:FFAD     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:21:21.677 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E6DF1 d:FF r:FFB2     m:01 A002 25608A 348B6B 0427290EA235AA0E
2020.06.17 16:21:21.933 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E6EEC d:FF r:FFB1     m:01 8002 25608A 348B6B 804EB73B78
2020.06.17 16:21:22.029 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E6F64 d:FF r:FFAF     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:21:22.157 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E6FE8 d:FF r:FFB7     m:02 A002 254EFC 348B6B 04041F05782B800E
2020.06.17 16:21:22.413 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E70E3 d:FF r:FFB6     m:02 8002 254EFC 348B6B 800A2C9723
2020.06.17 16:21:22.541 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E715B d:FF r:FFB0     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:21:22.669 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E71E0 d:FF r:FFD5     m:03 A002 2556F9 348B6B 04230C13A418AC0E
2020.06.17 16:21:22.925 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E72DA d:FF r:FFD5     m:03 8002 2556F9 348B6B 807914B7E9
2020.06.17 16:21:23.053 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133E7352 d:FF r:FFAF     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:23.201 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:21:23.245 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:133E7417 IDcnt:0020 L:14 %
2020.06.17 16:21:23.309 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133E7352 d:07 r:FFAF     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:23.469 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2B2A3D   stat:0000 t:133E74FD d:FF r:FFB8     m:F8 845E 2B2A3D 000000 85482500000000000909FD
2020.06.17 16:21:24.045 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E309F46   stat:0000 t:133E7740 d:FF r:FFC0     m:C8 8610 309F46 000000 0A24F90C0040
2020.06.17 16:21:27.309 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E83F1 d:FF r:FFAE     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:21:27.917 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E8651 d:FF r:FFAF     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:21:28.045 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E86D7 d:FF r:FFB2     m:01 A002 25608A 348B6B 040A1F100F2B170E
2020.06.17 16:21:28.301 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133E87D3 d:FF r:FFB4     m:01 8002 25608A 348B6B 80F6FF4743
2020.06.17 16:21:28.557 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E88D0 d:FF r:FFBA     m:02 A002 254EFC 348B6B 04153F0FB74BBF0E
2020.06.17 16:21:28.781 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133E89C9 d:FF r:FFBB     m:02 8002 254EFC 348B6B 80092EE61E
2020.06.17 16:21:28.909 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133E8A42 d:FF r:FFAF     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:21:29.037 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E8AC7 d:FF r:FFD5     m:03 A002 2556F9 348B6B 042CCC1683D88B0E
2020.06.17 16:21:29.293 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133E8BC1 d:FF r:FFD5     m:03 8002 2556F9 348B6B 8078BDB2FC
2020.06.17 16:21:29.421 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133E8C3A d:FF r:FFAE     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:29.677 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133E8C3A d:07 r:FFAE     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:21:29.901 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133E8E1F d:FF r:FFC0     m:44 8410 303DEC 000000 0B24FC0D40
2020.06.17 16:21:30.285 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133E8F94 d:FF r:FFAC     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:30.541 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133E8F94 d:07 r:FFAC     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:34.893 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E60D4E3   stat:0000 t:133EA192 d:FF r:FFD7     m:B1 865A 60D4E3 000000 24F936
2020.06.17 16:21:35.341 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133EA362 d:FF r:FFB2     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:35.597 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133EA362 d:07 r:FFB2     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:36.941 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133EA9A3 d:FF r:FFB2     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:37.197 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133EA9A3 d:07 r:FFB2     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:39.405 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133EB33F d:FF r:FFB8     m:59 8610 254EFC 000000 0A24FB0F0040
2020.06.17 16:21:39.407 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:+254EFC,03,07,1E
2020.06.17 16:21:39.506 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A82842 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A82842 m:5A A112 1EBCBB 254EFC
2020.06.17 16:21:39.565 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133EB3CD d:FF r:FFB1     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:39.725 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A82842 stat:0001 t:133EB473 d:FF r:FFB9     m:5A 8002 254EFC 1EBCBB 00
2020.06.17 16:21:39.826 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A82981 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A82981 m:5B A001 1EBCBB 254EFC 0303
2020.06.17 16:21:39.828 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133EB3CD d:07 r:FFB1     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:40.045 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A82981 stat:0001 t:133EB5BF d:FF r:FFB8     m:5B 8010 254EFC 1EBCBB 0126AB5E012AD41C01348B6B0100000000
2020.06.17 16:21:40.146 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A82AC3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A82AC3 m:5C A001 1EBCBB 254EFC 03040000000001
2020.06.17 16:21:40.365 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A82AC3 stat:0001 t:133EB6F4 d:FF r:FFB8     m:5C 8010 254EFC 1EBCBB 0208010000
2020.06.17 16:21:40.466 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A82C02 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A82C02 m:5D A001 1EBCBB 254EFC 030426AB5E0103
2020.06.17 16:21:40.466 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:21:40.623 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:133EB7D7 IDcnt:0020 L:14 %
2020.06.17 16:21:40.685 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A82C02 stat:0001 t:133EB834 d:FF r:FFB8     m:5D 8010 254EFC 1EBCBB 0204320000
2020.06.17 16:21:40.786 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A82D42 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A82D42 m:5E A001 1EBCBB 254EFC 03042AD41C0103
2020.06.17 16:21:41.005 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A82D42 stat:0001 t:133EB974 d:FF r:FFB9     m:5E 8010 254EFC 1EBCBB 0204320000
2020.06.17 16:21:41.106 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A82E81 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A82E81 m:5F A001 1EBCBB 254EFC 0304348B6B0103
2020.06.17 16:21:41.108 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133EB9E6 d:FF r:FFB2     m:54 8610 25608A 000000 0A24FB090040
2020.06.17 16:21:41.325 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A82E81 stat:0001 t:133EBAB4 d:FF r:FFBA     m:5F 8010 254EFC 1EBCBB 0204320000
2020.06.17 16:21:41.426 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A82FC1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A82FC1 m:60 A001 1EBCBB 254EFC 030426AB5E0107
2020.06.17 16:21:41.453 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133EBB34 d:FF r:FFD7     m:5A 8610 2556F9 000000 0A24FB0E0040
2020.06.17 16:21:41.455 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:+2556F9,03,07,1E
2020.06.17 16:21:41.645 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A82FC1 stat:0001 t:133EBBF6 d:FF r:FFB8     m:60 8010 254EFC 1EBCBB 0205180000
2020.06.17 16:21:41.746 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A83102 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A83102 m:61 A001 1EBCBB 254EFC 03042AD41C0107
2020.06.17 16:21:41.965 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A83102 stat:0001 t:133EBD35 d:FF r:FFBB     m:61 8010 254EFC 1EBCBB 0205180000
2020.06.17 16:21:42.066 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A83242 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A83242 m:62 A001 1EBCBB 254EFC 0304348B6B0107
2020.06.17 16:21:42.285 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A83242 stat:0001 t:133EBE76 d:FF r:FFB8     m:62 8010 254EFC 1EBCBB 0205180000
2020.06.17 16:21:42.287 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:+254EFC,01,07,1E
2020.06.17 16:21:42.289 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A83382 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A83382 m:5B A112 1EBCBB 2556F9
2020.06.17 16:21:42.989 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A83382 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5B A112 1EBCBB 2556F9
2020.06.17 16:21:42.989 0: HMLAN_Parse: HMUSB no ACK from 2556F9
2020.06.17 16:21:44.140 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133EC5CB d:FF r:FFB3     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:44.428 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133EC5CB d:07 r:FFB3     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:44.877 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E60D4E3   stat:0000 t:133EC8A6 d:FF r:FFD6     m:95 8410 60D4E3 000000 0B24F92E40
2020.06.17 16:21:47.234 1: Timeout for SIRD_DoSsdpDiscover reached, terminated process 26776
2020.06.17 16:21:49.805 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:133EDBD8 d:FF r:FFD4     m:F2 8610 3A2831 000000 0A24EF0C0040
2020.06.17 16:21:52.781 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133EE76C d:FF r:FFB0     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:53.036 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133EE76C d:07 r:FFB0     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:21:53.196 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E444350   stat:0000 t:133EE911 d:FF r:FFC0     m:50 008E 444350 BAECA0 0004AA92A811FAE7A98FA2BB78D7FB12EBF382D69F02202C
2020.06.17 16:21:53.613 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133EEAC4 d:FF r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:21:53.871 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133EEAC4 d:07 r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:21:54.892 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E60D4E3   stat:0000 t:133EEFB3 d:FF r:FFD7     m:B1 8470 60D4E3 000000 00F936
2020.06.17 16:21:58.701 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133EFE92 d:FF r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:21:58.957 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133EFE92 d:07 r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:00.301 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F04D3 d:FF r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:00.556 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F04D3 d:07 r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:02.893 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F0EFD d:FF r:FFAF     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:03.148 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F0EFD d:07 r:FFAF     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:05.467 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:22:05.516 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:133F1938 IDcnt:0020 L:15 %
2020.06.17 16:22:07.500 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F20F8 d:FF r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:07.756 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F20F8 d:07 r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:16.108 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F4298 d:FF r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:16.364 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F4298 d:07 r:FFB1     m:06 B610 348B6B 1EBCBB 0601C800
2020.06.17 16:22:16.972 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F45F0 d:FF r:FFAE     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:17.228 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F45F0 d:07 r:FFAE     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:22.284 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F5AB9 d:FF r:FFB9     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:22.540 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F5AB9 d:07 r:FFB9     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:23.884 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F60F9 d:FF r:FFB5     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:24.140 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F60F9 d:07 r:FFB5     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:26.476 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F6B23 d:FF r:FFB6     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:26.732 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F6B23 d:07 r:FFB6     m:07 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:30.469 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:22:30.508 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:133F7AD7 IDcnt:0020 L:16 %
2020.06.17 16:22:34.156 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133F8919 d:FF r:FFBF     m:2E 865A 303DEC 000000 24FC3E
2020.06.17 16:22:34.252 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F897B d:FF r:FFBE     m:00 A441 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:22:34.860 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F8BDA d:FF r:FFBB     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:22:34.988 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133F8C5F d:FF r:FFB0     m:01 A002 25608A 348B6B 04057013F67CFE0E
2020.06.17 16:22:35.246 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133F8D5A d:FF r:FFAD     m:01 8002 25608A 348B6B 80ED163D17
2020.06.17 16:22:35.372 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F8DD1 d:FF r:FFB2     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:22:35.500 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133F8E56 d:FF r:FFB2     m:02 A002 254EFC 348B6B 0405A318FBAF030E
2020.06.17 16:22:35.756 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133F8F50 d:FF r:FFB4     m:02 8002 254EFC 348B6B 806D190CF5
2020.06.17 16:22:35.852 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F8FC8 d:FF r:FFB8     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:22:36.012 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133F904E d:FF r:FFD4     m:03 A002 2556F9 348B6B 041AFB0965076D0E
2020.06.17 16:22:36.236 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133F9148 d:FF r:FFD4     m:03 8002 2556F9 348B6B 80CBF0499B
2020.06.17 16:22:36.237 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:+2556F9,01,07,1E
2020.06.17 16:22:36.364 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F91C1 d:FF r:FFB8     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:36.620 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F91C1 d:07 r:FFB8     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:36.876 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F93B5 d:FF r:FFB9     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:22:37.004 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133F943A d:FF r:FFBE     m:00 A002 303DEC 348B6B 04277714A884B00E
2020.06.17 16:22:37.260 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133F9533 d:FF r:FFBF     m:00 8002 303DEC 348B6B 80FC9202DC
2020.06.17 16:22:37.739 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F9711 d:FF r:FFB9     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:22:37.867 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133F9796 d:FF r:FFAF     m:01 A002 25608A 348B6B 04064314014F090E
2020.06.17 16:22:38.124 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133F9891 d:FF r:FFAF     m:01 8002 25608A 348B6B 80E418F5F1
2020.06.17 16:22:38.220 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F9908 d:FF r:FFB9     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:22:38.380 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133F998D d:FF r:FFB6     m:02 A002 254EFC 348B6B 040F031CBB0FC30E
2020.06.17 16:22:38.603 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133F9A87 d:FF r:FFB6     m:02 8002 254EFC 348B6B 803E9791E6
2020.06.17 16:22:38.732 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F9B01 d:FF r:FFBA     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:22:38.860 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133F9B86 d:FF r:FFD4     m:03 A002 2556F9 348B6B 040A3D124949510E
2020.06.17 16:22:39.116 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133F9C80 d:FF r:FFD4     m:03 8002 2556F9 348B6B 804B1ABC84
2020.06.17 16:22:39.244 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133F9CF9 d:FF r:FFB7     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:39.500 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133F9CF9 d:07 r:FFB7     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:39.980 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133F9FE6 d:FF r:FFB8     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:22:40.108 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FA06A d:FF r:FFBD     m:00 A002 303DEC 348B6B 0435D41CE9E1F10E
2020.06.17 16:22:40.364 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FA165 d:FF r:FFBE     m:00 8002 303DEC 348B6B 80990A0FBA
2020.06.17 16:22:40.844 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FA342 d:FF r:FFB7     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:22:40.972 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FA3C8 d:FF r:FFAF     m:01 A002 25608A 348B6B 04358C040198090E
2020.06.17 16:22:41.228 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FA4C3 d:FF r:FFB0     m:01 8002 25608A 348B6B 8001CE3766
2020.06.17 16:22:41.356 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FA53B d:FF r:FFB7     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:22:41.484 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133FA5C0 d:FF r:FFB8     m:02 A002 254EFC 348B6B 04035E0AF76AFF0E
2020.06.17 16:22:41.740 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133FA6BA d:FF r:FFBE     m:02 8002 254EFC 348B6B 809FCA177E
2020.06.17 16:22:41.868 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FA733 d:FF r:FFB6     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:22:41.996 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FA7B8 d:FF r:FFD3     m:03 A002 2556F9 348B6B 0434951743A14B0E
2020.06.17 16:22:42.252 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FA8B2 d:FF r:FFD4     m:03 8002 2556F9 348B6B 8066C8BC9E
2020.06.17 16:22:42.348 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133FA92A d:FF r:FFB6     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:42.636 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133FA92A d:07 r:FFB6     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:43.596 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FAE0C d:FF r:FFB6     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:22:43.756 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FAE91 d:FF r:FFBF     m:00 A002 303DEC 348B6B 042F570F54645C0E
2020.06.17 16:22:43.980 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FAF8C d:FF r:FFBF     m:00 8002 303DEC 348B6B 80D3108EEB
2020.06.17 16:22:44.460 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FB169 d:FF r:FFB5     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:22:44.620 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FB1EF d:FF r:FFAF     m:01 A002 25608A 348B6B 0406BA12E8C6F00E
2020.06.17 16:22:44.844 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FB2E9 d:FF r:FFAD     m:01 8002 25608A 348B6B 800F50C20B
2020.06.17 16:22:44.972 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FB361 d:FF r:FFB8     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:22:45.100 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133FB3E6 d:FF r:FFB4     m:02 A002 254EFC 348B6B 041BFC1C7B08830E
2020.06.17 16:22:45.356 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133FB4E0 d:FF r:FFB5     m:02 8002 254EFC 348B6B 806A886ED2
2020.06.17 16:22:45.484 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FB558 d:FF r:FFB8     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:22:45.612 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FB5DE d:FF r:FFD4     m:03 A002 2556F9 348B6B 0400411A584D600E
2020.06.17 16:22:45.868 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FB6D9 d:FF r:FFD4     m:03 8002 2556F9 348B6B 801ABDEF69
2020.06.17 16:22:46.540 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E336290   stat:0000 t:133FB986 d:FF r:FFC5     m:12 0083 336290 F00001 0002506B52422CC26F7D
2020.06.17 16:22:48.047 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FBF24 d:FF r:FFB8     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:22:48.110 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FBFA9 d:FF r:FFBF     m:00 A002 303DEC 348B6B 042C2A0396379E0E
2020.06.17 16:22:48.363 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FC0A3 d:FF r:FFBE     m:00 8002 303DEC 348B6B 80B7550C9A
2020.06.17 16:22:48.843 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FC280 d:FF r:FFB9     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:22:48.972 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FC306 d:FF r:FFB2     m:01 A002 25608A 348B6B 04370D03F119F90E
2020.06.17 16:22:49.228 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FC402 d:FF r:FFB1     m:01 8002 25608A 348B6B 80B24CAF01
2020.06.17 16:22:49.356 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FC47B d:FF r:FFB9     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:22:49.483 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133FC4FF d:FF r:FFB7     m:02 A002 254EFC 348B6B 04230D1AF819000E
2020.06.17 16:22:49.739 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133FC5FA d:FF r:FFB6     m:02 8002 254EFC 348B6B 80848E9E1B
2020.06.17 16:22:49.867 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FC672 d:FF r:FFB9     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:22:49.996 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FC6F7 d:FF r:FFD3     m:03 A002 2556F9 348B6B 041BA80DECB4F40E
2020.06.17 16:22:50.252 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FC7F2 d:FF r:FFD4     m:03 8002 2556F9 348B6B 80BB0BCE72
2020.06.17 16:22:50.348 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133FC86A d:FF r:FFB9     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:50.635 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133FC86A d:07 r:FFB9     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:54.160 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FD73E d:FF r:FFBD     m:2E 8470 303DEC 000000 00FC3E
2020.06.17 16:22:54.606 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FD90B d:FF r:FFB8     m:00 A041 348B6B 303DEC 0101C8
2020.06.17 16:22:55.211 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FDB6A d:FF r:FFB8     m:01 B041 348B6B 25608A 0101C8
2020.06.17 16:22:55.339 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FDBEF d:FF r:FFAC     m:01 A002 25608A 348B6B 0434F4010E00160E
2020.06.17 16:22:55.474 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:22:55.531 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:133FDC9C IDcnt:0020 L:16 %
2020.06.17 16:22:55.596 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:133FDCEA d:FF r:FFAA     m:01 8002 25608A 348B6B 8081CEB498
2020.06.17 16:22:55.724 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FDD62 d:FF r:FFBA     m:02 A041 348B6B 254EFC 0101C8
2020.06.17 16:22:56.108 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:133FDEE1 d:FF r:FFAC     m:02 8002 254EFC 348B6B 80FF1F3A08
2020.06.17 16:22:56.139 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:133FDF10 d:FF r:FFBD     m:45 8410 303DEC 000000 0B24FC0C40
2020.06.17 16:22:56.236 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:133FDF59 d:FF r:FFBA     m:03 A041 348B6B 2556F9 0101C8
2020.06.17 16:22:56.363 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FDFDF d:FF r:FFD4     m:03 A002 2556F9 348B6B 0427B5122FC1370E
2020.06.17 16:22:56.620 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:133FE0D8 d:FF r:FFD4     m:03 8002 2556F9 348B6B 809615AC81
2020.06.17 16:22:56.748 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133FE151 d:FF r:FFBA     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:57.003 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133FE151 d:07 r:FFBA     m:04 A241 348B6B 1EBCBB 0101C8
2020.06.17 16:22:57.579 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133FE4AB d:FF r:FFBA     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:22:57.867 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133FE4AB d:07 r:FFBA     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:02.924 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133FF975 d:FF r:FFBC     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:03.197 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133FF975 d:07 r:FFBC     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:03.339 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25522C   stat:0000 t:133FFB19 d:FF r:FFD8     m:DC 8610 25522C 000000 0A25080C0040
2020.06.17 16:23:04.523 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:133FFFB6 d:FF r:FFB9     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:04.779 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:133FFFB6 d:07 r:FFB9     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:06.603 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:134007E9 d:FF r:FFB0     m:55 8610 25608A 000000 0A24FC090040
2020.06.17 16:23:06.699 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340083B d:FF r:FFD4     m:5B 8610 2556F9 000000 0A24FC0E0040
2020.06.17 16:23:07.115 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:134009E1 d:FF r:FFB8     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:07.339 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2551C2   stat:0000 t:13400ABA d:FF r:FFBD     m:6F 8610 2551C2 000000 0A24E50B0040
2020.06.17 16:23:07.451 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:134009E1 d:07 r:FFB8     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:08.363 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E30A4E7   stat:0000 t:13400EB6 d:FF r:FFC0     m:0A 8610 30A4E7 000000 0A24F90B0040
2020.06.17 16:23:08.811 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E662B5C   stat:0000 t:1340107D d:FF r:FFD6     m:B9 B641 662B5C 3A2831 01A1C8
2020.06.17 16:23:08.813 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:+662B5C,03,07,02
2020.06.17 16:23:08.912 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A98580 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A98580 m:BA A001 1EBCBB 662B5C 00040000000000
2020.06.17 16:23:08.942 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:134010E2 d:FF r:FFB0     m:5A 8610 254EFC 000000 0A24FC0F0040
2020.06.17 16:23:08.963 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:13401102 d:FF r:FFD6     m:B9 A002 3A2831 662B5C 040D780926842E0E
2020.06.17 16:23:09.195 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:134011FE d:FF r:FFD5     m:B9 8002 3A2831 662B5C 0010041E5F
2020.06.17 16:23:09.355 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E662B5C   stat:0100 t:13401295 d:FF r:FFD6     m:BA A641 662B5C 1EBCBB 01A1C8
2020.06.17 16:23:09.707 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A98580 stat:00C1 t:1340129A d:07 r:FFD6     m:BA A641 662B5C 1EBCBB 01A1C8
2020.06.17 16:23:09.807 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A988FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A988FE m:BA 8002 1EBCBB 662B5C 0101C800
2020.06.17 16:23:09.995 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A988FE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BA 8002 1EBCBB 662B5C 0101C800
2020.06.17 16:23:10.539 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E662B5C   stat:0000 t:13401730 d:FF r:FFD6     m:BB B641 662B5C 3A2831 01A1C8
2020.06.17 16:23:10.667 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:134017B5 d:FF r:FFD5     m:BB A002 3A2831 662B5C 0435C00ED0CCD80E
2020.06.17 16:23:10.923 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:134018B2 d:FF r:FFD5     m:BB 8002 3A2831 662B5C 007C7F2980
2020.06.17 16:23:11.051 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E662B5C   stat:0100 t:13401949 d:FF r:FFD6     m:BC A641 662B5C 1EBCBB 01A1C8
2020.06.17 16:23:11.435 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E662B5C   stat:00C0 t:13401949 d:07 r:FFD6     m:BC A641 662B5C 1EBCBB 01A1C8
2020.06.17 16:23:11.536 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2A98FBF stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2A98FBF m:BC 8002 1EBCBB 662B5C 0101C800
2020.06.17 16:23:11.691 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2A98FBF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BC 8002 1EBCBB 662B5C 0101C800
2020.06.17 16:23:20.075 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:13403C8C d:FF r:FFBA     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:20.331 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:13403C8C d:07 r:FFBA     m:05 B610 348B6B 1EBCBB 0601C80E
2020.06.17 16:23:20.476 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:23:20.523 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:13403E3C IDcnt:0020 L:17 %
2020.06.17 16:23:22.539 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:1340462D d:FF r:FFD5     m:F3 8610 3A2831 000000 0A24EF0C0040
2020.06.17 16:23:28.555 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E309F46   stat:0000 t:13405D9C d:FF r:FFC1     m:C9 8610 309F46 000000 0A24F90C0040
2020.06.17 16:23:32.555 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E444350   stat:0000 t:13406D4A d:FF r:FFC0     m:12 0083 444350 F00001 0004AA935E21634DD138
2020.06.17 16:23:38.955 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13408638 d:FF r:FFB4     m:06 A441 348B6B 303DEC 010200
2020.06.17 16:23:39.563 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13408897 d:FF r:FFB3     m:07 B041 348B6B 25608A 010200
2020.06.17 16:23:39.691 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340891D d:FF r:FFB0     m:07 A002 25608A 348B6B 040AE80CC4F4CC0E
2020.06.17 16:23:39.947 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:13408A17 d:FF r:FFAE     m:07 8002 25608A 348B6B 803F6B0B0E
2020.06.17 16:23:40.043 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13408A8F d:FF r:FFB1     m:08 A041 348B6B 254EFC 010200
2020.06.17 16:23:40.203 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13408B14 d:FF r:FFB2     m:08 A002 254EFC 348B6B 0430C711B3D3BB0E
2020.06.17 16:23:40.427 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13408C0E d:FF r:FFB4     m:08 8002 254EFC 348B6B 80A926AF4D
2020.06.17 16:23:40.555 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13408C86 d:FF r:FFAF     m:09 A041 348B6B 2556F9 010200
2020.06.17 16:23:40.683 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:13408D0B d:FF r:FFD5     m:09 A002 2556F9 348B6B 041D4E1BE65AEE0E
2020.06.17 16:23:40.939 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:13408E05 d:FF r:FFD5     m:09 8002 2556F9 348B6B 80290D8238
2020.06.17 16:23:41.067 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:13408E7D d:FF r:FFB0     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:41.322 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:13408E7D d:07 r:FFB0     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:41.546 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340906F d:FF r:FFB1     m:06 A041 348B6B 303DEC 010200
2020.06.17 16:23:41.706 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:134090F4 d:FF r:FFBE     m:06 A002 303DEC 348B6B 0402F30AE300EB0E
2020.06.17 16:23:41.933 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:134091EF d:FF r:FFBE     m:06 8002 303DEC 348B6B 8059E87C65
2020.06.17 16:23:42.410 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:134093CC d:FF r:FFB2     m:07 B041 348B6B 25608A 010200
2020.06.17 16:23:42.570 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:13409452 d:FF r:FFAF     m:07 A002 25608A 348B6B 0412C713DBD3E30E
2020.06.17 16:23:42.795 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340954C d:FF r:FFAF     m:07 8002 25608A 348B6B 80C4497C34
2020.06.17 16:23:42.923 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:134095C4 d:FF r:FFB2     m:08 A041 348B6B 254EFC 010200
2020.06.17 16:23:43.050 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13409649 d:FF r:FFB1     m:08 A002 254EFC 348B6B 04186112EE6DF60E
2020.06.17 16:23:43.307 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13409743 d:FF r:FFB2     m:08 8002 254EFC 348B6B 801C31FD7A
2020.06.17 16:23:43.435 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:134097BB d:FF r:FFB1     m:09 A041 348B6B 2556F9 010200
2020.06.17 16:23:43.563 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:13409840 d:FF r:FFD5     m:09 A002 2556F9 348B6B 043C1815D124D90E
2020.06.17 16:23:43.819 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340993A d:FF r:FFD5     m:09 8002 2556F9 348B6B 80FB511241
2020.06.17 16:23:43.979 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:134099B3 d:FF r:FFB1     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:44.229 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:134099B3 d:07 r:FFB1     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:44.683 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13409CA1 d:FF r:FFB1     m:06 A041 348B6B 303DEC 010200
2020.06.17 16:23:44.811 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:13409D26 d:FF r:FFBE     m:06 A002 303DEC 348B6B 042AFF0D920C9A0E
2020.06.17 16:23:45.067 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:13409E21 d:FF r:FFBE     m:06 8002 303DEC 348B6B 80587FF2A6
2020.06.17 16:23:45.477 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:23:45.515 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:13409FDC IDcnt:0020 L:17 %
2020.06.17 16:23:45.547 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13409FFE d:FF r:FFB1     m:07 B041 348B6B 25608A 010200
2020.06.17 16:23:45.675 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340A084 d:FF r:FFB0     m:07 A002 25608A 348B6B 0407D3081FDF270E
2020.06.17 16:23:45.930 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340A17F d:FF r:FFAF     m:07 8002 25608A 348B6B 80FD6407BD
2020.06.17 16:23:46.059 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340A1F8 d:FF r:FFB0     m:08 A041 348B6B 254EFC 010200
2020.06.17 16:23:46.187 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340A27E d:FF r:FFB4     m:08 A002 254EFC 348B6B 0413960804A20C0E
2020.06.17 16:23:46.442 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340A378 d:FF r:FFB4     m:08 8002 254EFC 348B6B 80E49EB392
2020.06.17 16:23:46.539 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340A3F1 d:FF r:FFB1     m:09 A041 348B6B 2556F9 010200
2020.06.17 16:23:46.699 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340A476 d:FF r:FFD5     m:09 A002 2556F9 348B6B 04272E1A093A110E
2020.06.17 16:23:46.922 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340A571 d:FF r:FFD5     m:09 8002 2556F9 348B6B 8083213C1C
2020.06.17 16:23:47.051 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:1340A5E9 d:FF r:FFB0     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:47.307 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:1340A5E9 d:07 r:FFB0     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:48.316 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340AACC d:FF r:FFB1     m:06 A041 348B6B 303DEC 010200
2020.06.17 16:23:48.451 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340AB51 d:FF r:FFBE     m:06 A002 303DEC 348B6B 042EF70A7104790E
2020.06.17 16:23:48.682 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340AC4C d:FF r:FFBE     m:06 8002 303DEC 348B6B 80F13C6AFB
2020.06.17 16:23:49.162 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340AE29 d:FF r:FFB1     m:07 B041 348B6B 25608A 010200
2020.06.17 16:23:49.290 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340AEAF d:FF r:FFB0     m:07 A002 25608A 348B6B 040A0B098E17960E
2020.06.17 16:23:49.546 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340AFA9 d:FF r:FFAE     m:07 8002 25608A 348B6B 8034EBA3D6
2020.06.17 16:23:49.674 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340B022 d:FF r:FFB1     m:08 A041 348B6B 254EFC 010200
2020.06.17 16:23:49.802 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340B0A6 d:FF r:FFB2     m:08 A002 254EFC 348B6B 0416CF0422DB2A0E
2020.06.17 16:23:50.058 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340B1A0 d:FF r:FFB2     m:08 8002 254EFC 348B6B 803A90BD22
2020.06.17 16:23:50.186 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340B219 d:FF r:FFB1     m:09 A041 348B6B 2556F9 010200
2020.06.17 16:23:50.314 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340B29D d:FF r:FFD5     m:09 A002 2556F9 348B6B 04380D048E19960E
2020.06.17 16:23:50.571 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340B398 d:FF r:FFD5     m:09 8002 2556F9 348B6B 803861CDA0
2020.06.17 16:23:50.666 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:1340B410 d:FF r:FFB1     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:50.993 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:1340B410 d:07 r:FFB1     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:23:52.938 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340BCDB d:FF r:FFB0     m:06 A041 348B6B 303DEC 010200
2020.06.17 16:23:53.066 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340BD60 d:FF r:FFBE     m:06 A002 303DEC 348B6B 042A981C46A54E0E
2020.06.17 16:23:53.360 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340BE59 d:FF r:FFBE     m:06 8002 303DEC 348B6B 80B9F12B33
2020.06.17 16:23:53.802 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340C037 d:FF r:FFAF     m:07 B041 348B6B 25608A 010200
2020.06.17 16:23:53.930 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340C0BC d:FF r:FFAE     m:07 A002 25608A 348B6B 0439EE1968FA700E
2020.06.17 16:23:54.186 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340C1B7 d:FF r:FFAD     m:07 8002 25608A 348B6B 80F2FB18BB
2020.06.17 16:23:54.283 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340C22F d:FF r:FFB8     m:08 A041 348B6B 254EFC 010200
2020.06.17 16:23:54.442 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340C2B3 d:FF r:FFB3     m:08 A002 254EFC 348B6B 0410FC148008880E
2020.06.17 16:23:54.666 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340C3AE d:FF r:FFB5     m:08 8002 254EFC 348B6B 80B4401998
2020.06.17 16:23:54.794 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340C426 d:FF r:FFB4     m:09 A041 348B6B 2556F9 010200
2020.06.17 16:23:54.922 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340C4AB d:FF r:FFD5     m:09 A002 2556F9 348B6B 0407DD09D2E9DA0E
2020.06.17 16:23:55.178 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340C5A6 d:FF r:FFD5     m:09 8002 2556F9 348B6B 80B19851A6
2020.06.17 16:23:59.306 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340D5C8 d:FF r:FFBD     m:06 A041 348B6B 303DEC 010200
2020.06.17 16:23:59.914 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340D828 d:FF r:FFBE     m:07 B041 348B6B 25608A 010200
2020.06.17 16:24:00.298 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340D9A8 d:FF r:FFA7     m:07 8002 25608A 348B6B 807D3533BC
2020.06.17 16:24:00.426 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340DA20 d:FF r:FFBE     m:08 A041 348B6B 254EFC 010200
2020.06.17 16:24:00.554 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340DAA6 d:FF r:FFB3     m:08 A002 254EFC 348B6B 042AAF07A5BBAD0E
2020.06.17 16:24:00.810 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340DBA0 d:FF r:FFB4     m:08 8002 254EFC 348B6B 80F3F29051
2020.06.17 16:24:00.938 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340DC19 d:FF r:FFBE     m:09 A041 348B6B 2556F9 010200
2020.06.17 16:24:01.066 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340DC9E d:FF r:FFD5     m:09 A002 2556F9 348B6B 04382113872D8F0E
2020.06.17 16:24:01.322 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340DD98 d:FF r:FFD5     m:09 8002 2556F9 348B6B 80801AF561
2020.06.17 16:24:01.450 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:1340DE11 d:FF r:FFBE     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:24:01.706 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:1340DE11 d:07 r:FFBE     m:0A A241 348B6B 1EBCBB 010200
2020.06.17 16:24:01.930 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340E00B d:FF r:FFBE     m:0B A441 348B6B 303DEC 0103C8
2020.06.17 16:24:02.090 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340E091 d:FF r:FFBE     m:0B A002 303DEC 348B6B 043AC6080ED3160E
2020.06.17 16:24:02.314 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340E18A d:FF r:FFBE     m:0B 8002 303DEC 348B6B 80687F6ECA
2020.06.17 16:24:02.794 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340E368 d:FF r:FFBD     m:0C B041 348B6B 25608A 0103C8
2020.06.17 16:24:02.922 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340E3ED d:FF r:FFAC     m:0C A002 25608A 348B6B 04045D0186698E0E
2020.06.17 16:24:03.196 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340E4E8 d:FF r:FFAC     m:0C 8002 25608A 348B6B 8091C56899
2020.06.17 16:24:03.306 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340E560 d:FF r:FFBD     m:0D A041 348B6B 254EFC 0103C8
2020.06.17 16:24:03.434 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340E5E5 d:FF r:FFB4     m:0D A002 254EFC 348B6B 043BC11312CD1A0E
2020.06.17 16:24:03.690 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340E6DF d:FF r:FFB4     m:0D 8002 254EFC 348B6B 8065AD1108
2020.06.17 16:24:03.826 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340E757 d:FF r:FFBE     m:0E A041 348B6B 2556F9 0103C8
2020.06.17 16:24:03.946 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340E7DC d:FF r:FFD5     m:0E A002 2556F9 348B6B 043AF010B3FCBB0E
2020.06.17 16:24:04.202 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340E8D6 d:FF r:FFD5     m:0E 8002 2556F9 348B6B 8019ECA221
2020.06.17 16:24:04.298 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:1340E94E d:FF r:FFBE     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:04.588 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:1340E94E d:07 r:FFBE     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:04.810 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340EB41 d:FF r:FFBE     m:0B A041 348B6B 303DEC 0103C8
2020.06.17 16:24:04.938 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340EBC5 d:FF r:FFBE     m:0B A002 303DEC 348B6B 043A8A0233973B0E
2020.06.17 16:24:05.194 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340ECC0 d:FF r:FFBE     m:0B 8002 303DEC 348B6B 800C8D5F1C
2020.06.17 16:24:05.674 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340EE9D d:FF r:FFBD     m:0C B041 348B6B 25608A 0103C8
2020.06.17 16:24:05.802 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340EF23 d:FF r:FFAA     m:0C A002 25608A 348B6B 0436D913FAE5020E
2020.06.17 16:24:06.058 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340F01D d:FF r:FFAC     m:0C 8002 25608A 348B6B 806107B5FF
2020.06.17 16:24:06.186 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340F095 d:FF r:FFBE     m:0D A041 348B6B 254EFC 0103C8
2020.06.17 16:24:06.314 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340F11A d:FF r:FFB3     m:0D A002 254EFC 348B6B 042828191A34220E
2020.06.17 16:24:06.570 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340F215 d:FF r:FFB2     m:0D 8002 254EFC 348B6B 800E78BDCC
2020.06.17 16:24:06.666 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340F28D d:FF r:FFBD     m:0E A041 348B6B 2556F9 0103C8
2020.06.17 16:24:06.826 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340F312 d:FF r:FFD5     m:0E A002 2556F9 348B6B 043C590C7C65840E
2020.06.17 16:24:06.986 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2B2A3D   stat:0000 t:1340F3B2 d:FF r:FFB8     m:F9 845E 2B2A3D 000000 85482500000000000908FD
2020.06.17 16:24:07.050 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340F40D d:FF r:FFD5     m:0E 8002 2556F9 348B6B 80DD351768
2020.06.17 16:24:07.178 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:1340F485 d:FF r:FFBE     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:07.434 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:1340F485 d:07 r:FFBE     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:07.946 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340F772 d:FF r:FFBE     m:0B A041 348B6B 303DEC 0103C8
2020.06.17 16:24:08.100 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340F7F7 d:FF r:FFBE     m:0B A002 303DEC 348B6B 043C611D2E6E360E
2020.06.17 16:24:08.330 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1340F8F1 d:FF r:FFBE     m:0B 8002 303DEC 348B6B 805E7070E8
2020.06.17 16:24:08.778 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340FACF d:FF r:FFBE     m:0C B041 348B6B 25608A 0103C8
2020.06.17 16:24:08.938 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340FB54 d:FF r:FFAD     m:0C A002 25608A 348B6B 042C36088F42970E
2020.06.17 16:24:09.162 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1340FC4F d:FF r:FFAC     m:0C 8002 25608A 348B6B 80C69A1019
2020.06.17 16:24:09.290 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340FCC7 d:FF r:FFBD     m:0D A041 348B6B 254EFC 0103C8
2020.06.17 16:24:09.418 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340FD4C d:FF r:FFB3     m:0D A002 254EFC 348B6B 04265B112F67370E
2020.06.17 16:24:09.674 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1340FE46 d:FF r:FFB3     m:0D 8002 254EFC 348B6B 807EE49336
2020.06.17 16:24:09.802 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1340FEBE d:FF r:FFBD     m:0E A041 348B6B 2556F9 0103C8
2020.06.17 16:24:09.930 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1340FF45 d:FF r:FFD5     m:0E A002 2556F9 348B6B 0402380ABE44C60E
2020.06.17 16:24:10.186 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:1341003F d:FF r:FFD5     m:0E 8002 2556F9 348B6B 802EA1B76F
2020.06.17 16:24:10.314 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:134100B8 d:FF r:FFBD     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:10.478 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:24:10.538 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:1341019E IDcnt:0020 L:17 %
2020.06.17 16:24:10.570 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:134100B8 d:07 r:FFBD     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:11.562 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:1341059B d:FF r:FFBD     m:0B A041 348B6B 303DEC 0103C8
2020.06.17 16:24:11.690 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:13410620 d:FF r:FFBE     m:0B A002 303DEC 348B6B 041C6E15637B6B0E
2020.06.17 16:24:11.946 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1341071A d:FF r:FFBE     m:0B 8002 303DEC 348B6B 80244DAB33
2020.06.17 16:24:12.426 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:134108F8 d:FF r:FFBD     m:0C B041 348B6B 25608A 0103C8
2020.06.17 16:24:12.554 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:1341097E d:FF r:FFA7     m:0C A002 25608A 348B6B 040BD506A4E1AC0E
2020.06.17 16:24:12.810 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:13410A78 d:FF r:FFA9     m:0C 8002 25608A 348B6B 80F08F8203
2020.06.17 16:24:12.906 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13410AF1 d:FF r:FFBE     m:0D A041 348B6B 254EFC 0103C8
2020.06.17 16:24:13.066 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13410B76 d:FF r:FFB4     m:0D A002 254EFC 348B6B 0427360AEF42F70E
2020.06.17 16:24:13.290 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13410C70 d:FF r:FFB3     m:0D 8002 254EFC 348B6B 8037C3F4B2
2020.06.17 16:24:13.418 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13410CE8 d:FF r:FFBE     m:0E A041 348B6B 2556F9 0103C8
2020.06.17 16:24:13.546 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:13410D6E d:FF r:FFD5     m:0E A002 2556F9 348B6B 0400EB0256F75E0E
2020.06.17 16:24:13.802 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:13410E68 d:FF r:FFD5     m:0E 8002 2556F9 348B6B 802CED64E4
2020.06.17 16:24:13.930 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:13410EE1 d:FF r:FFBD     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:14.186 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:13410EE1 d:07 r:FFBD     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:16.330 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E662B5C   stat:0000 t:13411848 d:FF r:FFD5     m:BD B641 662B5C 3A2831 01A200
2020.06.17 16:24:16.431 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2AA8D3E stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2AA8D3E m:BE A001 1EBCBB 662B5C 00040000000000
2020.06.17 16:24:16.431 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2020.06.17 16:24:16.458 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:134118CD d:FF r:FFD5     m:BD A002 3A2831 662B5C 041E2311332F3B0E
2020.06.17 16:24:16.554 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:1341191E IDcnt:0020 L:17 %
2020.06.17 16:24:16.586 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0700723 d:1EBCBB O:1EBCBB t:1341191E IDcnt:0020 L:17 %
2020.06.17 16:24:16.618 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303DEC   stat:0000 t:1341192B d:FF r:FFBE     m:0B 8002 303DEC 348B6B 807E6805F9
2020.06.17 16:24:16.714 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A2831   stat:0000 t:134119C9 d:FF r:FFD5     m:BD 8002 3A2831 662B5C 0026074D2B
2020.06.17 16:24:16.874 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E662B5C   stat:0100 t:13411A60 d:FF r:FFD5     m:BE A641 662B5C 1EBCBB 01A200
2020.06.17 16:24:17.034 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13411B08 d:FF r:FFBD     m:0C B041 348B6B 25608A 0103C8
2020.06.17 16:24:17.162 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E25608A   stat:0000 t:13411B8D d:FF r:FFAB     m:0C A002 25608A 348B6B 04000019470C4F0E
2020.06.17 16:24:17.258 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2AA8D3E stat:00C1 t:13411A65 d:07 r:FFD5     m:BE A641 662B5C 1EBCBB 01A200
2020.06.17 16:24:17.358 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:SC2AA90DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:C2AA90DE m:BE 8002 1EBCBB 662B5C 0101C800
2020.06.17 16:24:17.377 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13411C06 d:FF r:FFBE     m:0D A041 348B6B 254EFC 0103C8
2020.06.17 16:24:17.514 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13411C8C d:FF r:FFB3     m:0D A002 254EFC 348B6B 040D3A07A146A90E
2020.06.17 16:24:17.546 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13411C8C d:FF r:FFB3     m:0D A002 254EFC 348B6B 040D3A07A146A90E
2020.06.17 16:24:17.578 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:RC2AA90DE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BE 8002 1EBCBB 662B5C 0101C800
2020.06.17 16:24:17.674 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13411D86 d:FF r:FFB4     m:0D 8002 254EFC 348B6B 80AD919BEA
2020.06.17 16:24:17.802 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13411DFF d:FF r:FFBE     m:0E A041 348B6B 2556F9 0103C8
2020.06.17 16:24:17.930 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:13411E84 d:FF r:FFD5     m:0E A002 2556F9 348B6B 042C85061D91250E
2020.06.17 16:24:18.202 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2556F9   stat:0000 t:13411F7E d:FF r:FFD5     m:0E 8002 2556F9 348B6B 8015140982
2020.06.17 16:24:18.314 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0100 t:13411FF7 d:FF r:FFBE     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:18.570 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0050 t:13411FF7 d:07 r:FFBE     m:0F A241 348B6B 1EBCBB 0103C8
2020.06.17 16:24:22.442 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E444350   stat:0000 t:13413020 d:FF r:FFC0     m:50 008E 444350 BAECA0 0004AA94CD1EBB1FC29B06852CC8D5CAA899D927A0DCD547
2020.06.17 16:24:22.570 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:13413096 d:FF r:FFBE     m:0B A041 348B6B 303DEC 0103C8
2020.06.17 16:24:23.207 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:134132F6 d:FF r:FFBE     m:0D B041 348B6B 254EFC 0103C8
2020.06.17 16:24:23.306 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:1341337B d:FF r:FFB2     m:0D A002 254EFC 348B6B 043AB20ED3BEDB0E
2020.06.17 16:24:23.562 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E254EFC   stat:0000 t:13413475 d:FF r:FFB2     m:0D 8002 254EFC 348B6B 80A223BCBA
2020.06.17 16:24:23.658 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E348B6B   stat:0000 t:134134EE d:FF r:FFBE     m:0E A041 348B6B 2556F9 0103C8
frank
vielleicht noch ein list vom fk, damit ich weiss, wonach ich schauen muss.  ;)
link611
Ups, sorry :)
   DEF        348B6B
   FUUID      5c77c6aa-f33f-9205-6751-30ffbc480a01396f
   IODev      HMUSB
   NAME       KU.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-KU.Fenster
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   WZ.Heizung2_WindowRec,WZ.Heizung3_WindowRec,WZ.Heizung1_WindowRec,WZ.WTH_WindowRec,
     2020-06-17 16:25:44   Activity        alive
     2020-06-15 22:42:46   D-firmware      2.4
     2020-06-15 22:42:46   D-serialNr      LEQ1242441
     2020-06-15 22:42:46   PairedTo        0x1EBCBB
     2020-06-15 22:31:21   R-WZ.Heizung1_WindowRec-expectAES on
     2020-06-15 22:31:21   R-WZ.Heizung1_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2020-06-15 22:31:19   R-WZ.Heizung2_WindowRec-expectAES on
     2020-06-15 22:31:19   R-WZ.Heizung2_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2020-06-15 22:31:20   R-WZ.Heizung3_WindowRec-expectAES on
     2020-06-15 22:31:20   R-WZ.Heizung3_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2020-06-15 22:42:49   R-WZ.WTH_WindowRec-expectAES on
     2020-06-15 22:42:49   R-WZ.WTH_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2020-06-15 22:31:18   R-cyclicInfoMsg on
     2020-06-15 22:31:18   R-eventDlyTime  0 s
     2020-06-15 22:42:46   R-pairCentral   0x1EBCBB
     2020-06-15 22:31:18   R-sabotageMsg   on
     2020-06-15 22:31:18   R-sign          on
     2020-06-15 22:42:46   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:1E 0B:BC 0C:BB 10:01 14:06
     2020-06-15 22:42:47   RegL_01.        00:00 08:01 20:60 21:00 22:64 30:06
     2020-06-15 22:42:49   RegL_04.WZ.Heizung1_WindowRec 00:00 01:81
     2020-06-15 22:42:48   RegL_04.WZ.Heizung2_WindowRec 00:00 01:81
     2020-06-15 22:42:48   RegL_04.WZ.Heizung3_WindowRec 00:00 01:81
     2020-06-15 22:42:49   RegL_04.WZ.WTH_WindowRec 00:00 01:80
     2020-06-17 16:24:24   aesCommToDev    fail
     2020-06-15 22:37:28   aesKeyNbr       FF
     2020-06-17 16:24:23   battery         ok
     2020-06-17 16:24:23   contact         open (to WZ.Heizung3)
     2020-06-17 16:25:45   peerList        WZ.Heizung2_WindowRec,WZ.Heizung3_WindowRec,WZ.Heizung1_WindowRec,WZ.WTH_WindowRec,
     2020-06-17 16:24:23   state           open
     2020-06-17 16:24:24   trig_aes_vccu   fail:3
     2020-06-17 16:24:23   trigger_cnt     3
   helper:
     HM_CMDNR   189
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +348B6B,01,07,02
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         348B6B
         01
         07
         02
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   role:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu:HMUSB
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon closed:fts_window_roof@red open:fts_window_roof_open_2@green
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   2.4
   fp_Grundriss 19,1277,0,
   group      Fenster
   icon       fts_window_roof_open_1
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,254EFC03,2556F903,25608A03,303DEC03,
   room       Kueche
   serialNr   LEQ1242441
   subType    threeStateSensor
frank
der fk funkt alle peers und fhem korrekt an, aber die signierung schlägt fehl. offensichtlich wegen dem falschen key.
da habe ich keine idee dazu.
man kann zwar bei eq3 für 15 eur neu flashen lassen, ob das aber dann 100% ok wird, keine ahnung.
schon ein seltsames verhalten.
ich würde ihn wohl ins ersatzteillager auslagern.
link611
Alles klar, dann habe ich richtig vermutet. Danke dir.
tndx
Sind die neuen Batterien denn auch wirklich "neu"?
Ich habe ja ein ähnliches Erlebnis (mit dem opt. FK) gehabt: es sah so aus, als ob die Batterie genug Saft gehabt hat, um "open" oder "closed" zu senden, aber nicht mehr, um die Signierung abzuschließen. Die Batterie wurde trotzdem als "ok" angezeigt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111028.0.html
Nach dem Batterietausch hat sich das Problem erledigt.
