FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic
HM-PB-2-WM55 erhält kein ACK mehr (grüne LED zur Bestätigung)
(1/2) > >>
Markus Bloch:
Hallo Martin,
evtl. erinnerst du dich noch an den Thread http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=33451&rid=117&srch=HM-PB-2-WM55#msg_33451 wo ich bereits schonmal das Problem hatte, dass der Schalter von FHEM kein zeitnahes ACK erhält, obwohl die Aktion sofort durchgeführt wurde.
Logmeldungen Button 1:
--- Code: ---
2013.02.19 22:24:59.363 2: HMLAN/RAW: /E19CD2A,0000,24D27657,FF,FFBA,05A44019CD2A1234560105
2013.02.19 22:24:59.364 2: HMLAN_Parse: LANCUL S:E19CD2A   stat:0000 t:24D27657 d:FF r:FFBA m:05A44019CD2A1234560105
2013.02.19 22:24:59.367 2: RCV L:0B N:05 F:A4 CMD:40 SRC:Schalter_Schlafzimmer_physikalisch DST:Schalter_Schlafzimmer_virtuell 0105 (REMOTE BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 COUNTER:0x05) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.02.19 22:24:59.626 2: HMLAN/RAW: /E19CD2A,0000,24D2775E,FF,FFBA,05A04019CD2A1234560105
2013.02.19 22:24:59.626 2: HMLAN_Parse: LANCUL S:E19CD2A   stat:0000 t:24D2775E d:FF r:FFBA m:05A04019CD2A1234560105
2013.02.19 22:24:59.892 2: HMLAN/RAW: /E19CD2A,0000,24D27866,FF,FFBC,05A04019CD2A1234560105
2013.02.19 22:24:59.893 2: HMLAN_Parse: LANCUL S:E19CD2A   stat:0000 t:24D27866 d:FF r:FFBC m:05A04019CD2A1234560105
--- Ende Code ---
Logmeldungen Button 2:
--- Code: ---
2013.02.19 22:25:02.167 2: HMLAN/RAW: /E19CD2A,0000,24D2814B,FF,FFB8,06A44019CD2A1234560202
2013.02.19 22:25:02.167 2: HMLAN_Parse: LANCUL S:E19CD2A   stat:0000 t:24D2814B d:FF r:FFB8 m:06A44019CD2A1234560202
2013.02.19 22:25:02.171 2: RCV L:0B N:06 F:A4 CMD:40 SRC:Schalter_Schlafzimmer_physikalisch DST:Schalter_Schlafzimmer_virtuell 0202 (REMOTE BUTTON:2 LONG:0 LOWBAT:0 COUNTER:0x02) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.02.19 22:25:02.430 2: HMLAN/RAW: /E19CD2A,0000,24D28252,FF,FFB8,06A04019CD2A1234560202
2013.02.19 22:25:02.430 2: HMLAN_Parse: LANCUL S:E19CD2A   stat:0000 t:24D28252 d:FF r:FFB8 m:06A04019CD2A1234560202
2013.02.19 22:25:02.694 2: HMLAN/RAW: /E19CD2A,0000,24D28359,FF,FFBA,06A04019CD2A1234560202
2013.02.19 22:25:02.694 2: HMLAN_Parse: LANCUL S:E19CD2A   stat:0000 t:24D28359 d:FF r:FFBA m:06A04019CD2A1234560202
--- Ende Code ---
Beide Buttons zeigen eine rote LED an, aber der Befehl wurde sofort ausgeführt.
Ich weis das du aktuell verstärkt auf die Tatsache hinweist, dass FHEM nur Single-Threaded ist und bei verschiedenen Modulen Verzögerungen auftreten können, die ein zeitnahes ACK verhindern.
Daher hier mein fheminfo-Output:
--- Code: ---
Fhem info:
  Release  : 5.3
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : i486-linux-gnu-thread-multi
  Perl     : v5.10.1
  uniqueID : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Defined modules:
  CUL        : 1
  CUL_EM     : 1
  CUL_HM     : 24
  DbLog      : 1
  FHEM2FHEM  : 1
  FHEMWEB    : 4
  FLOORPLAN  : 1
  FileLog    : 10
  HMLAN      : 1
  PRESENCE   : 2
  Twilight   : 1
  Weather    : 1
  YAMAHA_AVR : 1
  autocreate : 1
  dummy      : 13
  holiday    : 1
  notify     : 10
  structure  : 4
  telnet     : 1
  watchdog   : 1
  weblink    : 8
Defined models per module:
  CUL        : CUL
  CUL_EM     : EMEM
  CUL_HM     : HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC_Dim1PWM-CV,HM-LC_Dim1TPBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-SEC-RHS,virtual_2
--- Ende Code ---
Keines dieser Module blockiert FHEM mit einem Shell-Befehl oder ähnliches.
Währ super, wenn du mir helfen könntest.
Markus
martinp876:
Hallo Markus,
das ist sicher kein Performance-Problem - und ich will nicht denEindruck erwecken, dass alle Probleme etwas mit Performance zu tun haben ;-)
Ich bin nicht mehr auf der hoehe deines Problems.
Was ich verstanden habe und vermute:
PB1 und 2 sind gepairt mit HMID 123456
Der ID nach soll dies ein virtueller Aktor sein
Du hast beide Tasten einmal betaetigt
HMID 123456 antwortet nicht
Soweit die Fakten. Was ich nicht sehe (aber braucht) ist der virtuelle Aktor (wahrscheinlich der virtual_2?)
Kannst du ein list aller virtuellen Aktoren machen - sind wohl 3, ein "device" und 2 buttons ?
Die virtuellen Aktoren muessen mit dem PB2 gepairt sein, sonst antworten sie nicht.
Gruss
Martin
Markus Bloch:
Hallo Martin,
kein Problem ;-)
list Schlafzimmer_Schalter_virtuell
--- Code: ---
   DEF        123456
   IODev      LANCUL
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_virtuell
   NR         185
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn1
   channel_02 Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn2
   Readings:
     2013-02-18 19:52:46   peerList
   Helper:
     rxType     1
     trgLgRpt   0
   model      virtual_2
   peerIDs
   room       Schlafzimmer
   subType    virtual
   webCmd     getConfig
--- Ende Code ---
list Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn1
--- Code: ---
   DEF        12345601
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn1
   NR         295
   STATE      OFF
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Schalter_Schlafzimmer_virtuell
   CHANGED:
     OFF
     virtActState: OFF
     virtActTrigger: Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn1
     virtActTrigType: short_Release
     virtActTrigRpt: 6
     virtActTrigNo: 6
   Readings:
     2013-01-14 01:12:42   CommandAccepted yes
     2013-02-18 19:52:46   peerList        Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn1,
     2013-02-19 23:38:44   state           OFF
     2013-02-19 23:38:44   virtActState    OFF
     2013-02-19 23:38:44   virtActTrigNo   6
     2013-02-19 23:38:44   virtActTrigRpt  6
     2013-02-19 23:38:44   virtActTrigType short_Release
     2013-02-19 23:38:44   virtActTrigger  Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn1
   Helper:
     trgLgRpt   6
   model      virtual_2
   peerIDs    19CD2A01,
   room       CUL_HM
   webCmd     press short:press long
--- Ende Code ---
list Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn2
--- Code: ---
   DEF        12345602
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn2
   NR         298
   STATE      ON
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   CHANGED:
     ON
     virtActState: ON
     virtActTrigger: Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2
     virtActTrigRpt: 18
     virtActTrigNo: 14
   Readings:
     2013-01-14 23:59:44   CommandAccepted yes
     2013-02-18 19:52:46   peerList        Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2,
     2013-02-20 00:10:42   state           ON
     2013-02-20 00:10:42   virtActState    ON
     2013-02-20 00:10:42   virtActTrigNo   14
     2013-02-20 00:10:42   virtActTrigRpt  18
     2013-02-20 00:10:42   virtActTrigType short_Release
     2013-02-20 00:10:42   virtActTrigger  Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2
   Helper:
     trgLgRpt   18
   model      virtual_2
   peerIDs    19CD2A02,
   room       CUL_HM
--- Ende Code ---
Die virtuellen Devices sind gepairt und erzeugen auch entsprechende Readings, wenn der Schalter gedrückt wird. Aber dennoch leuchtet die LED nicht grün am Wandschalter :-(
Vielen Dank für deine Hilfe
Markus
martinp876:
habe den bug gefunden. kommt im naechsten update
Markus Bloch:
Herzlichsten Dank
Markus
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
