Autor Thema: nanoCUL - 433 mhz codes auslesen (klappt nur teilweise p 7 aber p3?)  (Gelesen 902 mal)
Offline mame76
  • New Member
habe einen nanoCUL, culfw1.67
Folgendes Kommando kann ich auf ihn zugreifen:
 screen /dev/ttyUSB0 38400
X05 sehe ich codes reinkommen:
p 7  336  992 1056  320  1  2 5 3A6090
p 7  288 1040 1008  336  1  2 3 3A6080
Das passt soweit, bei anderen Fensterkontakten sehe ich aber:
p 3  144 1008  768  432  5  2 0 4EBE
p 3  192 1008  800  400  5  2 0 4EBE
p 3  224  960  800  368  5  2 0 4EBE
p 3  256  928  816  384  5  2 0 4EBE
p 3  224  976  832  352  5  2 0 4EBE
p 3  176  960  784  400  5  2 0 4EBE
p 3  336  832  928  256  5  2 0 4EBE
p 3  400  768 1024  176  5  2 0 4EBE
p 3  400  768  944  256  4  2 0 4EBE
Wie kann ich einfach alle RF codes auslesen wie bei RFSniffer und receiver modul über gpio?
Markus
Online KölnSolar
Hallo Markus,
willkommen bei FHEM.
Als erstes mal ein paar Tipps:
- Bitte bei Logauszügen Code Tags benutzen(das ist das hash-Zeichen in der Symbolleiste)
- ebenso quote tags bei Zitaten(das ist die Sprechblase)
Das lässt sich dann leichter lesen.
Anstatt mit ttyUSB0 einzubinden, solltest Du mit serial/by-id einbinden. Das schützt vor nicht nachvollziehbaren allgemeinen Ausfallproblemen.
Zu Deiner Frage: Ich vermute, dass es sich um 433,92 MHz-Kontakte handelt. Dann bist Du schon einmal besser bedient, wenn Du Dir die aculfw auf den Nano flashst. Da werden deutlich mehr Protokolle unterstützt. Wenn es weiterhin Probleme mit dem Empfang bzw. der Erkennung von Protokollen gibt, könntest Du den nano auch als SIGNALduino flashen. Der ist zur Analyse von Funkproblemen mittlerweile besser geeignet. Das geht dann eher in Richtung RFSniffer.  ;)
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt
Offline mame76
  • New Member
Hi
zu meiner Verteidigung: 23:47:14 ;) ne quatsch, ich war nur mal wieder zu faul, sorry!
"Alternative culfw auf nanoCUL flashen" habe ich gefunden.
Für "SIGNALduino"  https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino, wird aber über FHEM geflasht
oder gibts hierzu auch ne Anleitung via Linux-Konsole?
Was würdest du/ihr mir empfehlen was sollte ich zuerst testen?
Markus
Hallo Markus,
Grüße Markus
Online KölnSolar
Hängt ein wenig von Deinen Kenntnissen zu Funkprotokollen ab. Ich denke mit dem CUL ist das lernen einfacher. Mit dem S'duino ist man variabler.
Grüße Markus
Offline mame76
  • New Member
hehe, wenns darum geht "hängt" nix :=) ich bin total blank.
Erstmal nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
Hab nun die aculfw (nach anleitung von hier geflasht):
https://www.smart-home-komponente.de/2018/03/09/nanocul-und-jeelink-am-pc-flashen/
und bekomme nun i...-Werte die man anscheinend so parsen kann nach hex
und das auch für die "p 3" und nicht nur p 7.
echo "iC14EBF02"|cut -c2-7
und dann so in dezimal ausgeben:
printf "%d\n" 0xC14EBF
12668607
Kennt jemand diese om...?
om95A4F080619FE7FFA716
Markus
Grüße Markus
Online KölnSolar
Was kommt denn, wenn Du nicht im Debugmodus bist im Log ?
Manchester Protokoll. Im Cul implementiert sind Wettersensoren(Oregon, Hideki).
Grüße Markus
Offline mame76
  • New Member
Wie beende ich denn den debug? mit X05?
Grüße Markus
Online KölnSolar
X21
Offline mame76
  • New Member
Hi!
starte ihn ja so:
ExecStart=/bin/bash -c '/usr/bin/screen -S nanoCUL -d -m -L -Logfile /data/log/nanoCUL.in /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 -C "V\nX21\n"'
log-Datei sieht dann so aus:
iC14EBE0A
iC14EBE09
omAAD91407
omA8915006
om95A4F0809E9F67FF270F
om96C3DFD867D9FFF60012
om98260009C012
Markus
X21
decade-submarginal
