Logfile wird nach FritzBox Abtausch 6490 zu 6591 zugemüllt
Begonnen von sTaN, 19 Juni 2020, 17:03:44
sTaN
Hallo liebe Community,
gestern habe ich meine FritzBox 6490 Cable von Unitymedia/Vodafone durch eine FritzBox 6591 im Zuge des Upgrades auf CableMax 1000 abgetauscht.
In FHEM habe ich ein zusätzliches FritzBox device neu angelegt und das alte device auf disable gesetzt, da ich das Backup der 6490 auf die neue Box eingespielt habe.
Nun erhalte ich leider folgende Fehlermeldungen jede Minute im Logfile und kann Sie nicht richtig greifen:
2020.06.19 16:54:32 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (761)
2020.06.19 16:54:32 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3792)
2020.06.19 16:54:32 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
2020.06.19 16:54:32 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1104)
2020.06.19 16:54:32 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1175)
2020.06.19 16:54:32 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1150)
2020.06.19 16:54:32 1:     main::FRITZBOX_Readout_Done         called by (eval 89363) (1)
2020.06.19 16:54:32 1:     main::FRITZBOX_Readout_Process      called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1776)
2020.06.19 16:54:32 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1916)
2020.06.19 16:54:32 1: stacktrace:
2020.06.19 16:54:32 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('|XXXXXXXXXXXXxxxxxxxx=')}
2020.06.19 16:54:32 1: readingsUpdate(,lastReadout,9 values captured in 0.00 s) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.19 16:54:32 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1794)
2020.06.19 16:54:32 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('XXXXXXX=')}
2020.06.19 16:54:32 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 896.
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 881.
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 807.
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 791.
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 779.
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 741.
2020.06.19 16:54:22 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (761)
2020.06.19 16:54:22 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3792)
2020.06.19 16:54:22 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
2020.06.19 16:54:22 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1104)
2020.06.19 16:54:22 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1175)
2020.06.19 16:54:22 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1150)
2020.06.19 16:54:22 1:     main::FRITZBOX_Readout_Done         called by (eval 89357) (1)
2020.06.19 16:54:22 1:     main::FRITZBOX_Readout_Process      called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1776)
2020.06.19 16:54:22 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1916)
2020.06.19 16:54:22 1: stacktrace:
2020.06.19 16:54:22 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('XXXXXXXXXXXXX=')}
2020.06.19 16:54:22 1: readingsUpdate(,lastReadout,9 values captured in 0.00 s) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.19 16:54:22 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1794)
2020.06.19 16:54:22 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('|XXXXXXXX=')}
2020.06.19 16:54:22 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 896.
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 881.
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 807.
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 791.
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 779.
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 741.
2020.06.19 16:54:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (761)
2020.06.19 16:54:11 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3792)
2020.06.19 16:54:11 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
2020.06.19 16:54:11 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1104)
2020.06.19 16:54:11 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1175)
2020.06.19 16:54:11 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1150)
2020.06.19 16:54:11 1:     main::FRITZBOX_Readout_Done         called by (eval 89347) (1)
2020.06.19 16:54:11 1:     main::FRITZBOX_Readout_Process      called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1776)
2020.06.19 16:54:11 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1916)
2020.06.19 16:54:11 1: stacktrace:
2020.06.19 16:54:11 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('XXXXXXXXXXXX=')}
2020.06.19 16:54:11 1: readingsUpdate(,lastReadout,9 values captured in 0.00 s) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.19 16:54:11 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1794)
2020.06.19 16:54:11 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('XXXXXXXXXXXXXXX=')}
2020.06.19 16:54:11 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 896.
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 881.
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 807.
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 791.
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 779.
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 741.
2020.06.19 16:54:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (761)
2020.06.19 16:54:01 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3792)
2020.06.19 16:54:01 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
2020.06.19 16:54:01 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1104)
2020.06.19 16:54:01 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1175)
2020.06.19 16:54:01 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1150)
2020.06.19 16:54:01 1:     main::FRITZBOX_Readout_Done         called by (eval 89344) (1)
2020.06.19 16:54:01 1:     main::FRITZBOX_Readout_Process      called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1776)
2020.06.19 16:54:01 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1916)
2020.06.19 16:54:01 1: stacktrace:
2020.06.19 16:54:01 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('XXXXXXXXXXXXXXXXX=')}
2020.06.19 16:54:01 1: readingsUpdate(,lastReadout,9 values captured in 0.00 s) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.06.19 16:54:01 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/72_FRITZBOX.pm (1794)
2020.06.19 16:54:01 1: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('XXXXXXXXXX=')}
2020.06.19 16:54:01 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 896.
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 881.
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 807.
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 791.
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 779.
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 758.
2020.06.19 16:54:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $host in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 741.
Hier meine Internals des FritzBox6591 devices:
   APICHECKED 1
   CFGFN
   DEF        192.168.XXX.XXX
   FUUID      5eXXXXXXXXXXXXXX
   HOST       192.168.XXX.XXX
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzBox6591.m3u
   M3U_URL    unknown
   MODEL      FRITZ!Box 6591 Cable (lgi)
   NAME       FritzBox6591
   NR         1471
   REMOTE     1
   SECPORT    4XXXX
   STATE      WLAN: off gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
und Attribute:
   allowTR064Command 1
   boxUser    fhem
   devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_off
   group      Systeme
   icon       it_router
   room       Büro,Multimedia
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung
sTaN
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
Hilft ein FHEM-Neustart?
Reihenfolge: Attribut setzen, Save, FHEM-Neustart.
sTaN
Neugestartet hatte ich gestern bereits zwei mal. Was meinst du mit Attribut setzen?
sTaN
Raspberry Pi 3
sTaN
Okay ich hatte FHEM noch mal aktualisiert und neugestartet. Fehler bleibt vorerst aus. Habe auch in meiner Fritzbox nachgeschaut. Sie ist heute zwei mal neugestartet worden durch Provider.
Könnte es damit zusammenhängen? Bisher hatte ich allerdings keine Probleme, wenn die 6490 mal neugestartet wurde. Hat sich zur 6591 da etwas geändert?
Raspberry Pi 3
Maista
Moin.
Ich habe gestern ebenfalls gewechselt.
Keine Probleme bisher.
Gruß Gerd
