[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
CoolTux
Kann es sein das der Sensor beim drehen erst open und dann tilted liefert? Zeig mal bitte einen Auszug aus dem Eventmonitor beim öffnen des Fensters.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fuchsnase
Das ist der Fall. Hier mal ein ganzer Durchgang.
2021-10-08 14:14:11 EnOcean FGS_Terrassentuer voltage: 3.02
2021-10-08 14:14:11 EnOcean FGS_Terrassentuer window: open
2021-10-08 14:14:11 EnOcean FGS_Terrassentuer W: open V: off U: 3.02
2021-10-08 14:14:12 EnOcean FGS_Terrassentuer window: tilt
2021-10-08 14:14:12 EnOcean FGS_Terrassentuer W: tilt V: off U: 3.02
2021-10-08 14:14:16 EnOcean FGS_Terrassentuer voltage: 3.04
2021-10-08 14:14:16 EnOcean FGS_Terrassentuer window: open
2021-10-08 14:14:16 EnOcean FGS_Terrassentuer W: open V: off U: 3.04
2021-10-08 14:14:16 EnOcean FGS_Terrassentuer voltage: 3.00
2021-10-08 14:14:16 EnOcean FGS_Terrassentuer window: closed
2021-10-08 14:14:16 EnOcean FGS_Terrassentuer W: closed V: off U: 3.00
CoolTux
ASC wird immer erst auf open reagieren. Du musst das Senden des Events irgendwie verzögern damit am Ende nur tilt im Eventmonitor erscheint.
Das TuxNet Wiki:
FFHEM
Zitat von: CoolTux am 08 Oktober 2021, 11:45:46
Ok habe da noch einen Fehler gefunden. Bitte noch testen. Und vielen Dank für Deine Mühe.
Bingo! Fehler ist beseitigt, die Rolladen fahren jetzt nach manueller Auffahrt bei erneutem Regen wieder herunter!!!
Vielen, vielen Dank!
(Es ist etwas unterwegs...)
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
CoolTux
Vielen lieben Dank für die Spende. Habe mich total gefreut.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: dk3572 am 10 Juni 2021, 11:35:46
für den Rollladen sind die attr für die Beschattung eingestellt.
Er soll nur fahren, wenn alle abwesend sind.
Ein Bewohner war anwesend der Andere abwesend. Rollladen ist nicht in Beschattung gefahren. Soweit korrekt.
Als der 2. Bewohner wieder anwesend war, ist er in Beschattung gefahren.
Habe ich was falsch eingestellt od. ist das ein Fehler?
CUL_0_MSGCNT 3
   CUL_0_RAWMSG A0D8DA4102E09A0246BDF06013C00::-50:CUL_0
   CUL_0_RSSI -50
   CUL_0_TIME 2021-06-10 11:19:50
   DEF        2E09A0
   FUUID      5c44bfe0-f33f-cd72-6424-3ca05eb04264ff8b
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.244490/2021-05-16
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG E2E09A0,0000,7A15F4B6,FF,FFC9,8DA4102E09A0246BDF06013C00
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2021-06-10 11:19:50
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       Ro_Terrassentuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         81
   NTFY_ORDER 50-Ro_Terrassentuer
   STATE      30
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:8D - t:10 s:2E09A0 d:246BDF 06013C00
   protLastRcv 2021-06-10 11:19:50
   protRcv    3 last_at:2021-06-10 11:19:50
   protSnd    4 last_at:2021-06-10 11:19:50
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:2 min:-51 max:-50 avg:-50.5 lst:-51
   rssi_at_CUL_0 cnt:3 min:-51 max:-49.5 avg:-50.16 lst:-50
   rssi_at_HMLAN1 cnt:3 min:-55 max:-53 avg:-54 lst:-55
     2019-05-21 17:18:04   ASC_Enable      on
     2021-06-10 11:24:26   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 20m
     2021-06-10 11:19:50   ASC_ShuttersLastDrive shading in
     2021-06-10 06:00:02   ASC_Time_DriveDown 10.06.2021 - 21:49
     2021-06-10 06:00:02   ASC_Time_DriveUp 11.06.2021 - 07:30
     2021-06-10 11:19:33   CommandAccepted yes
     2019-02-11 17:26:41   D-firmware      2.3
     2019-02-11 17:26:41   D-serialNr      LEQ0766225
     2021-06-07 13:51:07   IODev           CUL_0
     2019-02-11 17:18:33   PairedTo        0x246BDF
     2018-06-12 18:55:22   R-driveDown     21 s
     2018-06-12 18:55:22   R-driveTurn     0.5 s
     2018-06-12 18:55:22   R-driveUp       22 s
     2018-06-12 18:55:21   R-pairCentral   0x246BDF
     2018-06-12 18:55:22   R-sign          off
     2019-02-11 17:18:33   RegL_00.        00:00 02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 15:FF 18:00
     2019-02-11 17:18:34   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D2 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24
     2021-06-07 13:52:40   associatedWith  Rollladensteuerung
     2021-05-31 07:02:57   cfgState        ok
     2021-06-10 11:19:50   commState       CMDs_done
     2021-06-10 11:19:50   deviceMsg       30 (to VCCU)
     2019-02-14 05:43:42   inhibit         set_off
     2021-06-10 11:19:50   level           30
     2021-06-10 11:19:50   motor           stop:30
     2021-06-10 11:19:50   pct             30
     2020-05-04 21:47:34   powerOn         2020-05-04 21:47:34
     2021-06-10 11:19:50   recentStateType info
     2021-06-10 11:19:50   state           30
     2021-06-10 11:19:50   timedOn         off
     2021-06-10 11:19:33   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   141
     cSnd       01246BDF2E09A0010E,11246BDF2E09A002013C
     dlvlCmd    ++A011246BDF2E09A002013C
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1623066667.51399
       TmplTs     1623066667.51399
       cmdKey     1:1:0::Ro_Terrassentuer:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    BM_Einfahrt,BM_Flur_EG,BM_Hof,Fenster_Bad,Fenster_Erker,Fenster_Kueche,Fenster_Schlafzimmer,Fenster_WC,Haustuer,Rauchmelder_Team,Terrassentuer,VCCU,Wassermelder
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +2E09A0,00,00,00
       nextSend   1623316790.75831
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2E09A0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        8D
       io:
         CUL_0:
           -44
           -44
         HMLAN1:
           -55
           -55
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1623316790.65927
       ack:
         HASH(0x564fbe417c80)
         8D8002246BDF2E09A000
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -50.5
         cnt        2
         lst        -51
         max        -50
         min        -51
       at_CUL_0:
         avg        -50.1666666666667
         cnt        3
         lst        -50
         max        -49.5
         min        -51
       at_HMLAN1:
         avg        -54
         cnt        3
         lst        -55
         max        -53
         min        -55
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessSensor BM_Hof:brightness
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_DriveUpMaxDuration 40
   ASC_Drive_Delay 10
   ASC_Drive_DelayStart 7
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down absent
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_Dieter,rr_Kerstin
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 80:200
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 15.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
   ASC_Shading_Mode absent
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 215:190
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_Shutter_IdleDetection motor:stop.*
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindProtection off
   ASC_WindowRec Terrassentuer
   ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   alexaName  Rollladen Tür
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      Rollladen Tuer
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon ab:fts_shutter_100 auf:fts_shutter_10 ^(7[0-9]|8[0-9]|9[0-9])$:fts_shutter_30 ^(5[0-9]|6[0-9])$:fts_shutter_50 ^(3[0-9]|4[0-9])$:fts_shutter_70 ^(1[0-9]|2[0-9])$:fts_shutter_90
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:auf off:ab
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.3
   genericDeviceType blind
   group      Rolllaeden
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       ASC,CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0766225
   sortby     1
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     auf:ab:stop:100:80:60:40:20:0
Danke und VG Dieter
Hallo Dieter,
Wieso hast Du hier roommates vergeben? Hatte das einen bestimmten Sinn. Eigentlich sollte hier reich im ASC Residents zu belegen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: gestein am 22 Juni 2021, 08:33:22
ich nutze das Attribut "ASC_ExternalTrigger" mit "dyExternalTrigger4Rollos:state online:offline 90" um die Rollos beim Fernsehen automatisch runter zu fahren, wenn es zu hell ist.
Gestern ist war zufällig gleichzeitig auch das Beschatten aktiv.
So weit hat alles gepasst. Als der Fernseher angeschalten wurde, fuhr der Rollo in die Position 90.
Als aber das Beschatten aus war, wurde der Rollo hochgefahren.
Grund war: shading out
Hat das Ende der Beschattung wirklich höhere Priorität als der externe Trigger?
Ist das so gewollt?
Danke, lg, Gerhard
Zum Prüfen mir noch mal vorgeholt
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: CoolTux am 27 August 2020, 12:48:26
Ich habe eben mal geschaut. In der Tat ist es so das wenn als SelfDefenseMode gone drin steht dann fahren die Rollos bei offenen Fenster nur wenn sie als terrace deklariert sind.
Ich kann das gerne ändern das alle Rollos geschlossen werden wo das Fenster auf ist und SelfDefenseMode gone ist. Kann mich aber erinnern das das mal früher irgendwie genau so sein sollte weil die erste Etage offen bleiben sollte. Wäre also in der Tat noch eine Auswahl EG_window sinnvoll.
Zur Prüfung noch mal vorgeholt.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ist das so gewollt?
Danke, lg, Gerhard
Ich denke ich habe da einen einfachen Fix für gefunden. Muss ich aber noch testen.
Das TuxNet Wiki:
fuchsnase
Daraufhin habe ich einen Dummy definiert und dem Attribut ASC_WindowRec zugewiesen:
   FUUID      6165d456-f33f-e4f3-5580-2dc9d0f9189127cd
   FVERSION   98_dummy.pm:0.206650/2019-12-06
   NAME       FGS
   NR         153
   STATE      closed
   TYPE       dummy
     2021-10-14 19:07:26   state           closed
   readingList state
   setList    closed open tilted
   webCmd     closed:open:tilted
Auf Änderung von FGS reagiert der Rollladen nicht. Hat FGS den Wert tilted, dann wird beim night close die ASC_Ventilate_Pos angefahren. Da habe ich doch sicherlich etwas falsch verstanden?
CoolTux
   NAME       FGS
   NR         153
   STATE      closed
   TYPE       dummy
   readingList state
Da ist im ASC bestimmt jetzt was durcheinander gekommen. Setze mal expert auf 1 im ASC und mache ein set createNotifyDev
Das TuxNet Wiki:
fuchsnase
Das hatte ich schon vorher gemacht, allerdings ohne sichtbare Auswirkung.
Wenn ich dem Rollladen ein wiggle schicke, dann wird das ausgeführt. Anschließend funktioniert auch der Dummy wieder. Wenn der Dummy dann nicht mehr funktioniert, schicke ich wieder ein wiggle hinterher und er funktioniert wieder.  Was kann ich noch tun?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
fuchsnase
Zitat von: CoolTux am 15 Oktober 2021, 08:41:37
list vom Rollo Device und list vom ASC Device bitte
Aber gerne und danke.
   FUUID      60f6d5b8-f33f-e4f3-d139-4bcdfe5a3b28c17a
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rollladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rollladensteuerung,RL_Arbeitszimmer,RL_Bad_oben,RL_Bad_unten,RL_Esszimmer,RL_Gaestebad,RL_Gaestezimmer,RL_Kueche,RL_Markise,RL_Musikzimmer,RL_Schlafzimmer,RL_Wohnzimmer_Fenster,RL_Wohnzimmer_Tuer,Brightness,FGS_Bad_oben,FGS_Esszimmer,FGS_Terrassentuer,FGS_Musikzimmer,FGS_Gaestebad,FGS,FGS_Kueche,FGS_Schlafzimmer,LichtWetter,FGS_Bad_unten,FGS_Gaestezimmer
   NR         134
   NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
   STATE      on
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.15
   OLDREADINGS:
     2021-10-15 07:50:16   RL_Arbeitszimmer_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Arbeitszimmer_lastPosValue 100
     2021-10-15 07:51:11   RL_Arbeitszimmer_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:51:22   RL_Bad_oben_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Bad_oben_lastPosValue 80
     2021-10-15 07:51:11   RL_Bad_oben_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:50:11   RL_Bad_unten_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Bad_unten_lastPosValue 30
     2021-10-15 07:51:11   RL_Bad_unten_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:50:07   RL_Esszimmer_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Esszimmer_lastPosValue 100
     2021-10-15 07:51:11   RL_Esszimmer_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:51:07   RL_Gaestebad_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Gaestebad_lastPosValue 100
     2021-10-15 07:51:11   RL_Gaestebad_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:23
     2021-10-15 07:50:49   RL_Gaestezimmer_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Gaestezimmer_lastPosValue 80
     2021-10-15 07:51:11   RL_Gaestezimmer_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:50:36   RL_Kueche_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Kueche_lastPosValue 100
     2021-10-15 07:51:11   RL_Kueche_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-12 21:39:12   RL_Markise_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Markise_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:50:33   RL_Musikzimmer_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Musikzimmer_lastPosValue 100
     2021-10-15 07:51:11   RL_Musikzimmer_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:51:28   RL_Schlafzimmer_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:11   RL_Schlafzimmer_lastPosValue 80
     2021-10-15 07:51:11   RL_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:51:12   RL_Wohnzimmer_Fenster_PosValue 0
     2021-10-15 07:51:12   RL_Wohnzimmer_Fenster_lastPosValue 100
     2021-10-15 07:51:12   RL_Wohnzimmer_Fenster_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:51:37   RL_Wohnzimmer_Tuer_PosValue 0
     2021-10-10 19:04:50   RL_Wohnzimmer_Tuer_lastDelayPosValue 1
     2021-10-15 07:51:12   RL_Wohnzimmer_Tuer_lastPosValue 100
     2021-10-15 07:51:12   RL_Wohnzimmer_Tuer_nextAstroTimeEvent 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-13 19:12:17   ascEnable       on
     2021-10-14 23:54:06   controlShading  on
     2021-07-20 17:32:31   hardLockOut     off
     2021-07-20 15:58:20   partyMode       off
     2021-10-14 23:53:54   room_EnOcean    RL_Markise
     2021-10-14 23:53:54   room_EnOcean_Rolll__den RL_Arbeitszimmer,RL_Bad_oben,RL_Bad_unten,RL_Esszimmer,RL_Gaestebad,RL_Gaestezimmer,RL_Kueche,RL_Musikzimmer,RL_Schlafzimmer,RL_Wohnzimmer_Fenster
     2021-10-14 23:53:54   room_Rolll__den_EnOcean RL_Wohnzimmer_Tuer
     2021-07-20 17:32:31   selfDefense     off
     2021-10-15 07:51:37   state           day open
     2021-07-20 17:35:40   sunriseTimeWeHoliday on
     2021-10-14 23:53:54   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RL_Arbeitszimmer
       RL_Bad_oben
       RL_Bad_unten
       RL_Esszimmer
       RL_Gaestebad
       RL_Gaestezimmer
       RL_Kueche
       RL_Markise
       RL_Musikzimmer
       RL_Schlafzimmer
       RL_Wohnzimmer_Tuer
   monitoredDevs:
     Brightness:
       RL_Arbeitszimmer ASC_BrightnessSensor
       RL_Bad_oben ASC_BrightnessSensor
       RL_Bad_unten ASC_BrightnessSensor
       RL_Esszimmer ASC_BrightnessSensor
       RL_Gaestebad ASC_BrightnessSensor
       RL_Gaestezimmer ASC_BrightnessSensor
       RL_Kueche  ASC_BrightnessSensor
       RL_Markise ASC_BrightnessSensor
       RL_Musikzimmer ASC_BrightnessSensor
       RL_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
       RL_Wohnzimmer_Fenster ASC_BrightnessSensor
       RL_Wohnzimmer_Tuer ASC_BrightnessSensor
     FGS:
       RL_Arbeitszimmer ASC_WindowRec
     FGS_Bad_oben:
       RL_Bad_oben ASC_WindowRec
     FGS_Bad_unten:
       RL_Bad_unten ASC_WindowRec
     FGS_Esszimmer:
       RL_Esszimmer ASC_WindowRec
     FGS_Gaestebad:
       RL_Gaestebad ASC_WindowRec
     FGS_Gaestezimmer:
       RL_Gaestezimmer ASC_WindowRec
     FGS_Kueche:
       RL_Kueche  ASC_WindowRec
     FGS_Musikzimmer:
       RL_Musikzimmer ASC_WindowRec
     FGS_Schlafzimmer:
       RL_Schlafzimmer ASC_WindowRec
     FGS_Terrassentuer:
       RL_Wohnzimmer_Tuer ASC_WindowRec
     LichtWetter:
       Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
     RL_Arbeitszimmer:
     RL_Bad_oben:
     RL_Bad_unten:
     RL_Esszimmer:
     RL_Gaestebad:
     RL_Gaestezimmer:
     RL_Kueche:
     RL_Musikzimmer:
     RL_Schlafzimmer:
     RL_Wohnzimmer_Fenster:
     RL_Wohnzimmer_Tuer:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_brightnessDriveUpDown 40:20
   ASC_shuttersDriveDelay 120
   ASC_tempSensor Klima_Meike:otemp
   ASC_twilightDevice LichtWetter
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   eventMap   {ascEnable => 'ascEnable:on,off'}
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   stateFormat ascEnable
   verbose    4
   webCmd     ascEnable
   DEF        0414B463
   FUUID      60df3958-f33f-e4f3-6d3f-a3bd50bf3246dc9f
   FVERSION   10_EnOcean.pm:0.247430/2021-07-13
   IODev      TCM310_0
   LASTInputDev TCM310_0
   MSGCNT     12
   NAME       RL_Arbeitszimmer
   NR         120
   NTFY_ORDER 50-RL_Arbeitszimmer
   STATE      0
   TCM310_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM310_0_MSGCNT 12
   TCM310_0_PacketType 1
   TCM310_0_RSSI -64
   TCM310_0_ReceivingQuality excellent
   TCM310_0_RepeatingCounter 1
   TCM310_0_SubTelNum 4
   TCM310_0_TIME 2021-10-15 07:50:30
   TYPE       EnOcean
     2021-10-13 19:24:58   ASC_Enable      on
     2021-10-15 13:56:48   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2021-10-15 07:50:16   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2021-10-15 07:51:11   ASC_Time_DriveDown 15.10.2021 - 18:54
     2021-10-15 07:51:11   ASC_Time_DriveUp 16.10.2021 - 07:51
     2021-10-14 23:53:23   IODev           TCM310_0
     2021-10-15 07:50:30   anglePos        0
     2021-10-14 23:53:57   associatedWith  Rollladensteuerung,none
     2021-10-15 07:50:30   block           unlock
     2021-10-15 07:50:30   endPosition     open
     2021-10-15 07:50:30   position        0
     2021-10-15 07:50:30   state           open
   helper:
   ASC        1
   ASC_BrightnessSensor Brightness
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_ComfortOpen_Pos 1
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Drive_DelayStart 11
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Shading_InOutAzimuth 20:150
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 15:80
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 40:20
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 22:15
   ASC_Time_Up_Early 06:15
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Ventilate_Pos 80
   ASC_WiggleValue 30
   ASC_WindowRec FGS
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      TCM310_0
   angleMax   0
   angleMin   0
   calAtEndpoints yes
   comMode    confirm
   devStateIcon stop:fts_shutter_shadding_stop@black up:fts_shutter_up@green down:fts_shutter_down@green open:fts_shutter_0@black
closed:fts_shutter_100@black 0:fts_shutter_0@black 100.*:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 \d:fts_shutter_10
   eep        A5-3F-7F
   icon       fts_shutter
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   room       EnOcean,Rollläden
   settingAccuracy high
   shutTime   14
   signOfLife on
   stateFormat position
   subDef     FFC8AB0C
   subType    manufProfile
   verbose    5
   webCmd     position:up:down:stop
CoolTux
   NR         134
   STATE      on
   VERSION    v0.10.15
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       RL_Arbeitszimmer
       RL_Bad_oben
       RL_Bad_unten
       RL_Esszimmer
       RL_Gaestebad
       RL_Gaestezimmer
       RL_Kueche
       RL_Markise
       RL_Musikzimmer
       RL_Schlafzimmer
       RL_Wohnzimmer_Tuer
   monitoredDevs:
     Brightness:
     FGS:
     FGS_Bad_oben:
     FGS_Bad_unten:
     FGS_Esszimmer:
     FGS_Gaestebad:
     FGS_Gaestezimmer:
     FGS_Kueche:
     FGS_Musikzimmer:
     FGS_Schlafzimmer:
     FGS_Terrassentuer:
     LichtWetter:
     RL_Arbeitszimmer:
     RL_Bad_oben:
     RL_Bad_unten:
     RL_Esszimmer:
     RL_Gaestebad:
     RL_Gaestezimmer:
     RL_Kueche:
     RL_Musikzimmer:
     RL_Schlafzimmer:
     RL_Wohnzimmer_Tuer:
   room       ASC
   verbose    4
   webCmd     ascEnable
   DEF        0414B463
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     12
   NR         120
   STATE      0
   TCM310_0_MSGCNT 12
   TCM310_0_RSSI -64
   TYPE       EnOcean
   helper:
   ASC        1
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode off
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_WiggleValue 30
   ASC_WindowRec FGS
   IODev      TCM310_0
   angleMax   0
   angleMin   0
   calAtEndpoints yes
   comMode    confirm
   eep        A5-3F-7F
   icon       fts_shutter
   manufID    00D
   shutTime   14
   signOfLife on
   subDef     FFC8AB0C
   verbose    5
Also Deiner Beschreibung entnehme ich das der Dummy erstmal im ASC funktioniert. Jetzt müssen wir schauen ob ASC auch die Events des Dummys erkennt. Stell ASC auf debug eine und dann stell den Dummy auf open. Schau im FHEM Log ob zum ASC was drin steht.
Das TuxNet Wiki:
