Autor Thema: [73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10  (Gelesen 167717 mal)
Offline CoolTux
Thread wird geschlossen. Bitte für Probleme mit ASC immer ein eigenen Thread auf machen mit [ASC - MEIN_PROBLEM"]
Mal schauen wie gut das geht
Ich habe heute die aktuelle Devel Version released und daraus die Version 0.10 gemacht.
« Letzte Änderung: 24 Oktober 2021, 14:19:11 von CoolTux »
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline kjmEjfu
  • Sr. Member
Ist bei dem Update irgendwas zu bedenken? Wird etwas automatisch migriert, das man kontrollieren sollte?
Also inbesondere bei Wechsel von 0.8 auf 0.10.
Offline CoolTux
Nein. Es wurde nichts migriert. Es gab so viele Tests, zu mindest das Update sollte reibungslos verlaufen.
Zu ASC zählen nach dem Update rund 8 Dateien. Die meisten unter lib/FHEM/Automation
Mein Dokuwiki:
Offline FunkOdyssey
Dein neues Reading ASC_ShadingMessage ist super.
Ich hatte unterschiedliche Fehler damit lösen können.
Danke.
Offline CoolTux
Danke.
Aber bitte immer beachten zwischen, Info, Warning und Error.   ;D
Mein Dokuwiki:
Offline FunkOdyssey
Das hört sich so negativ an, ist aber bestimmt nicht so gemeint, oder?
Es muss nichts migriert werden, da es keine Änderungen in den Attributen gibt.
Oder?
Bei mir läuft alles reibungslos.
Offline CoolTux
Oder?
Jupp, genau.  ;D
Mein Dokuwiki:
Offline FunkOdyssey
Oh ja. Die Unterscheidung ist hilfreich.
Kann man das Reading vielleicht sogar übers ASC-Modul steuern bzw. abschaltbar machen?
Klingt jetzt doof, da ich mich ja eigentlich darüber freue, aber das Log könnte ziemlich voll werden. 😄
Oder überlässt du das der Eventsteuerung und/oder der FileLog-Definition?
Offline CoolTux
Denke jetzt nicht das es sonderlich voll wird. Aber Du solltest das über FileLog steuern können.
Mein Dokuwiki:
Offline JHo
Hallo Cooltux,
ich bekomme bei Update von 0.8.32:
2020.06.23 11:43:27 1 : UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm
2020.06.23 11:43:27 1 : open ./lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm failed: No such file or directory, trying to restore the previous version and aborting the update
Was hängt denn da bei mir? fhem läuft unter Ubuntu 18.04.
Grüße, Jan
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
Offline FunkOdyssey
Aktuell ermittelst du den Set-Befehl ja wie folgt:
my %posSetCmds = (
275     ZWave       => 'dim',
276     Siro        => 'pct',
277     CUL_HM      => 'pct',
278     ROLLO       => 'pct',
279     SOMFY       => 'position',
280     tahoma      => 'dim',
281     KLF200Node  => 'pct',
282     DUOFERN     => 'position',
283     HM485       => 'level',
284     SELVECommeo => 'position',
285     SELVE       => 'position',
286     EnOcean     => 'position',
287 );
Wenn man nicht die Slat-Steuerung nutzt, dann funktioniert das bei den Zwave-Geräten auch ganz okay. Spätestens wenn man Fibaro-Shutter-Aktoren mit Lamellenfunktion nutzt, sollte man aber nicht mehr mit "set xxx dim", sondern mit "set xxx positionsBlinds" arbeiten. Die Lamellen werden über "set xxx positionSlats" gesteuert. Dies kann ich für ASC ja bereits in ASC_SlatPosCmd_SlatDevice hinterlegen.
Der Dim-Befehl ist ungenau und übersteuert oft den Lamellenstand.
Offline Beta-User
[...]Spätestens wenn man Fibaro-Shutter-Aktoren mit Lamellenfunktion nutzt, sollte man aber nicht mehr mit "set xxx dim", sondern mit "set xxx positionsBlinds" arbeiten. Die Lamellen werden über "set xxx positionSlats" gesteuert. [...]
Achtung: Das paßt in der Pauschalität nicht. Nehme an, die Aussage bezieht sich auf die "alten" 222-er. Bei den 223-ern ist es so, dass 3 FHEM-Devices angelegt werden. Dabei sind Schließungsgrad und Lamellen getrennte Geräte und der Befehl bleibt bei beiden "dim"...
Offline FunkOdyssey
Wir werden irgendwann eigene Attribute dafür haben müssen.
Das System ist zu vielfältig.
Offline Beta-User
Na ja, in dem konkreten Fall könnte es bereits reichen, wenn das ASC_Pos_Reading die (allg. ja passende) Vorgabe aus dem Modul übersteuern würde, oder?
(Neben dem entsprechenden Interpretationscode (den man sowieso braucht?) setzt das halt voraus, dass Lesen und Schreiben über das angegebene Reading bzw. diesen setter funktionieren).
Offline CoolTux
Hallo Cooltux,
Grüße, Jan
Schau mal auf der Konsole nach ob das File schon da ist oder noch nicht.
Hast Du ein komplettes FHEM Update veranlasst oder nur ein Update für das ASC Modul?
Mein Dokuwiki:
