keine Temperaturgraphen
Begonnen von and14, 20 Februar 2013, 15:37:21
and14
Hallo alle miteinander,
seit der Version andfhem 2.1.5 sehe ich auf android 4.1.2 keine Temperaturgraphen mehr.
Ist das so gewollt?
viele Grüße Andreas
(siehe Anhang / see attachement)
Matthias
Hm für einen Themorstat sollte das eigentlich schon gehen - ist bestimmt ein Fehler. Könntest du mir bitte auf deiner FHEM Instanz 'xmllist Thermostat_Wohnzimmer' ausführen und mir das Ergebnis zukommen lassen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Matthias
and14
Hallo Matthias,
hier sind die Werte:
<FHZINFO>
   <CUL_HM_LIST>
      <CUL_HM name="Thermostat_Wohnzimmer" state="T: 21.4 H: 30" sets="actiondetect clear controlMode day-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 decalcDay desired-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 devicepair displayMode displayTemp displayTempUnit getConfig getRegRaw getdevicepair getpair night-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 pair party-temp:on,off,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 peerBulk raw regBulk regRaw regSet reset sign statusRequest tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTue tempListWed unpair virtual" attrs="room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 serialNr firmware rawToReadable unit peerIDs actCycle actStatus autoReadReg:1,0 expert:0_off,1_on,2_full hmClass:obsolete devInfo:obsolete .stc .devInfo event-on-change-reading event-on-update-reading stateFormat model:ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV,HM-LC-Dim1L-Pl,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1T-CV,HM-LC-Dim1T-FM,HM-LC-Dim1T-Pl,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim2L-SM,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-RD-O,HM-Sys-sRP-Pl,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,repeater,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic devStateIcon icon webCmd">
         <INT key="DEF" value="1E47A1"/>
         <INT key="HMLAN1_MSGCNT" value="1788"/>
         <INT key="HMLAN1_RAWMSG" value="E1E47A1,0000,080CDD84,FF,FFC2,19A2581E47A11E69F20073"/>
         <INT key="HMLAN1_RSSI" value="-62"/>
         <INT key="HMLAN1_TIME" value="2013-02-22 09:16:23"/>
         <INT key="LASTIODev" value="HMLAN1"/>
         <INT key="MSGCNT" value="1788"/>
         <INT key="NAME" value="Thermostat_Wohnzimmer"/>
         <INT key="NR" value="41"/>
         <INT key="STATE" value="T: 21.4 H: 30"/>
         <INT key="TYPE" value="CUL_HM"/>
         <INT key="channel_01" value="Thermostat_Wohnzimmer_Wetter"/>
         <INT key="channel_02" value="Thermostat_Wohnzimmer_Klima"/>
         <INT key="channel_03" value="Thermostat_Wohnzimmer_Fenster"/>
         <INT key="lastMsg" value="No:19 - t:58 s:1E47A1 d:1E69F2 0073"/>
         <INT key="protLastRcv" value="2013-02-22 09:16:23"/>
         <INT key="protSnd" value="9 last_at:2013-02-20 20:33:28"/>
         <INT key="protState" value="CMDs_done"/>
         <INT key="IODev" value="HMLAN1"/>
         <ATTR key=".devInfo" value="00FFFF"/>
         <ATTR key=".stc" value="58"/>
         <ATTR key="actCycle" value="000:10"/>
         <ATTR key="actStatus" value="alive"/>
         <ATTR key="autoReadReg" value="1"/>
         <ATTR key="expert" value="2_full"/>
         <ATTR key="firmware" value="2.1"/>
         <ATTR key="model" value="HM-CC-TC"/>
         <ATTR key="peerIDs" value=""/>
         <ATTR key="room" value="Wohnzimmer"/>
         <ATTR key="serialNr" value="xxxxxxxxxx"/>
         <ATTR key="subType" value="thermostat"/>
         <STATE key="Activity:" value="alive" measured="2013-02-20 20:31:34"/>
         <STATE key="CommandAccepted" value="yes" measured="2013-02-20 20:33:19"/>
         <STATE key="PairedTo" value="0x123ABC " measured="2013-02-20 20:33:19"/>
         <STATE key="R-backlOnMode" value="2 " measured="2013-02-20 20:33:19"/>
         <STATE key="R-backlOnTime" value="1 s" measured="2013-02-18 16:31:03"/>
         <STATE key="R-btnLock" value="unlock " measured="2013-02-20 20:33:19"/>
         <STATE key="R-intKeyVisib" value="invisib " measured="2013-02-20 20:33:19"/>
         <STATE key="R-pairCentral" value="0x123ABC " measured="2013-02-20 20:33:19"/>
         <STATE key="RegL_00:" value="  01:00 02:01 05:81 0A:12 0B:3A 0C:BC 0F:00 00:00" measured="2013-02-20 20:33:19"/>
         <STATE key="actuator" value="45 %" measured="2013-02-22 09:16:23"/>
         <STATE key="controlMode" value="auto" measured="2013-02-19 13:40:04"/>
         <STATE key="desired-temp" value="22.0" measured="2013-02-22 05:29:53"/>
         <STATE key="humidity" value="30" measured="2013-02-22 09:16:03"/>
         <STATE key="measured-temp" value="21.4" measured="2013-02-22 09:16:03"/>
         <STATE key="peerList" value="" measured="2013-02-20 20:31:34"/>
         <STATE key="state" value="T: 21.4 H: 30" measured="2013-02-22 09:16:03"/>
         <STATE key="tempListFri" value="05:30 19.0 08:00 22.0 16:00 22.0 21:30 22.0 24:00 19.0" measured="2013-02-18 21:20:02"/>
         <STATE key="tempListMon" value="05:30 19.0 08:00 22.0 16:00 22.0 21:30 22.0 24:00 19.0" measured="2013-02-18 21:20:02"/>
         <STATE key="tempListSat" value="07:00 19.0 08:00 22.0 16:00 22.0 21:30 22.0 24:00 19.0" measured="2013-02-18 21:20:02"/>
         <STATE key="tempListSun" value="07:00 19.0 08:00 22.0 16:00 22.0 21:30 22.0 24:00 19.0" measured="2013-02-18 21:20:02"/>
         <STATE key="tempListThu" value="05:30 19.0 08:00 22.0 16:00 22.0 21:30 22.0 24:00 19.0" measured="2013-02-18 21:20:02"/>
         <STATE key="tempListTue" value="05:30 19.0 08:00 22.0 16:00 22.0 21:30 22.0 24:00 19.0" measured="2013-02-18 21:20:02"/>
         <STATE key="tempListWed" value="05:30 19.0 08:00 22.0 16:00 22.0 21:30 22.0 24:00 19.0" measured="2013-02-18 21:20:02"/>
         <STATE key="time-request" value="-" measured="2013-02-22 00:00:35"/>
      </CUL_HM>
   </CUL_HM_LIST>
</FHZINFO>
viele Grüße
Andreas
Matthias
erstmal vielen Dank für die Daten. Ich habe die Daten jetzt direkt in andFHEM gepackt und mal geschaut was passiert - bei mir werden die Buttons angezeigt. Was ich allerdings tun musste, damit es funktioniert, war ein entsprechendes FileLog anlegen. Das wäre jetzt die einzige Sache, bei der ich mir wirklich erklären könnte, warum die Buttons nicht angezeigt werden.
Wenn du also 'xmllist' in deinem FHEM eingibst, dann solltest du einen riesigen Output bekommen. Darunter gibt es einen Tag FileLog_List. Darunter müsste es vermutlich ein FileLog mit Namen 'FileLog_Thermostat_Wohnzimmer' geben. Wichtig ist, dass dieses FileLog ein Attribut regexp mit dem Gerätenamen existiert.
Wie gesagt, mehr kann ich jetzt nicht wirklich dazu sagen. Wenn das nicht hilft kannst du mir sonst noch die ganze Liste (am Besten per Mail andfhem (at) klass (dot) li) schicken, dann suche ich nochmal nach dem FileLog. Die Buttons müssten auf jeden Fall auftauchen ...
Viele Grüße,
Matthias
and14
Hallo Matthias,
Danke für Deine Mühe und Deinen Tip, hat mir weitergeholfen:
Ich hatte das Logfile von Thermostat und Ventil zusammengefasst um in der Temperaturkurve die Ventilstellung mitzusehen.
In der WEB-Darstellung hat das auch funktioniert:
define FileLog_Thermostat_Wohnzimmer FileLog ./log/Thermostat_Wohnzimmer-%Y.log
Thermostat_Wohnzimmer|Heizungsventil_Keller
Jetzt habe ich es wieder getrennt, also so:
define FileLog_Thermostat_Wohnzimmer FileLog ./log/Thermostat_Wohnzimmer-%Y.log Thermostat_Wohnzimmer
und auf dem Smartphone wird es wieder richtig dargestellt.
Hatte also nichts mit der Version von andfhem zu tun!
viele Grüße
Andreas
Matthias
