IT-3000 schaltet nicht immer
Begonnen von thuranga, 23 Juni 2020, 10:57:54
thuranga
ich habe erfolgreich den IT-3000 in FHEM integrieren können, aber leider schaltet oder reagiert die Steckdose nicht immer. Machmal muss ich 2-3x auf "on" oder "off" in der DeviceOverview klicken, damit sie reagiert.
list IT_V3_2ca70001
   CFGFN
   CUL_443_MSGCNT 1
   CUL_443_RAWMSG i669665a955555656
   CUL_443_RSSI -87.5
   CUL_443_TIME 2020-06-23 10:26:41
   DEF        01011001010011100000000000 0 0001
   FUUID      5eee6d75-f33f-b0e2-404b-287e4d81ae387c60
   IODev      CUL_443
   LASTInputDev CUL_443
   MSGCNT     1
   NAME       IT_V3_2ca70001
   NR         953
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0101100101001110000000000000001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0101100101001110000000000000001
     2020-06-20 22:11:52   group           0
     2020-06-20 22:11:52   protocol        V3
     2020-06-23 10:53:38   state           on
     2020-06-20 22:11:52   unit            0001
   IODev      CUL_443
   model      itswitch
   room       IT
list CUL_443
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   CUL_443_MSGCNT 106
   CUL_443_TIME 2020-06-23 10:40:42
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 5643
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00
   FD         24
   FHTID      5643
   FUUID      5ed8fcef-f33f-b0e2-68cb-3f004a9824f7a3e4
   NAME       CUL_443
   NR         74
   PARTIAL
   RAWMSG     p11   32  144   96   80  144  368 188  1 23 4   160  7216     0 D9 7EDAB01398768E5E9CCE6E4FCB923F03DC24034168CE5750
   RSSI       -87.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-06-20 09:23:54   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2020-06-23 10:53:38   raw             is01011001010011100000000000010001
     2020-06-23 10:40:42   state           Initialized
   rfmode     SlowRF
   room       Devices
   verbose    4
Ich habe die Steckdose auch schon näher an die CUL gebracht, aber keine Verbesserung. Habt ihr einen Tipp, an welcher Schraube ich noch drehen kann?
dkreutz
Das Verhalten kann ich bei meinen IT-Geräten bestätigen. Da bleibt nur den Schaltbefehl mehrfach zu senden.
Das IT-Protokoll ist leider nicht biderektional, so wie z.B. bei HM, wo man über den "Rückkanal" eine Bestätigung erhält.
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
thuranga
Bei meinen "alten" Intertechno Steckdosen ist das nicht so (bzw nur ganz ganz selten). Das Problem tritt nur bei den neuen IT-3000 auf
