Hat jemand Fritz!DECT 301 Heizkörperregler im Einsatz?
Begonnen von amenomade, 25 Juni 2020, 18:56:32
amenomade
Wir suchen jemanden, der testen könnte, ob die neu implementierte Befehle im 10_FBDECT Modul (boost & windowopen) sofort vom Heizkörperregler mitberücksichtigt werden, oder erst beim nächsten Wecken des 301
Zum Testen: Befehl senden (wenn Modul aktualisiert: entweder manuell heruntergeladen, oder erst Morgen per update), dann nach ein Paar Sekunden im HKR schauen, im welchem Modus er sich befindet.
Siehe Diskussion hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,112284.msg1067295.html#msg1067295
Vielen Dank im Voraus :)
RGaenssler
ich habe die CometDect im Einsatz und inzwoischen eine aktuellere FritzBox (6591).
Geht das auch?
Roland
amenomade
Wenn das CometDect 301 Thermostaten sind, ja. Wenn 300, mit Beschränkungen, da dieses Modell keine boost Funktion hat.
RGaenssler
Zum Boost finde ich keine Hinweise, "Fenster auf"-Erkennung ist da.
Ich tippe eher auf die 300er Version...
Harst
Wenn das noch aktiv ist, bei mir gibt es 6 Stück, definitiv 301er
Horst
