Icon für Statusanzeige im FHEMWEB
Begonnen von crissiloop, 21 Februar 2013, 17:44:08
crissiloop
Leider kann ich den Beitrag nicht aus Anfängerfragen verschieben. Soll also kein Doppelpost sein!
Ich denke, hier passt er besser rein.
Folgendes ist bei mir definiert:
define Bad_Rolladen CUL_HM 1B404E
attr Bad_Rolladen .devInfo 010100
attr Bad_Rolladen devStateIcon hoch:shutter_open runter:shutter_closed halb:shutter_halfopen
attr Bad_Rolladen eventMap on:hoch 1:runter 50:halb
attr Bad_Rolladen firmware 2.1
attr Bad_Rolladen model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr Bad_Rolladen peerIDs
attr Bad_Rolladen room Bad
attr Bad_Rolladen serialNr JEQ0105006
attr Bad_Rolladen subType blindActuator
attr Bad_Rolladen webCmd hoch runter halb stop
Ist der Rolladen oben (hoch), wird korrekt das Icon shutter_open angezeigt im FHEMWEB. Wenn er aber runter(1% laut Status des Aktors) ist, steht im WEB runter % anstatt des Icons.
Was muss ich ändern, damit auch dann das richtige Icon angezeigt wird?
FHEM 5.5 auf Cubietruck
1x HMLAN, 1x HMUSB, 12x HM-LC-Bl1 PBU-FM, 5x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-SEC-RHS, 3x HM-SEC-SD, 8x HM-SEC-SC, 3x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-8, 1x HM-Sec-SFA-SM, Jeelink, 7x Technoline TX 29 DTH-IT
Ich brauche zum Pruefen auch STATE, das wird vom FHEMWEB ausgewertet fuer die Anzeige.
justme1968
zum beispiel so:on:shutter_closed off:shutter_open \d+.*:shutter_halfopen
das  \d+.* kannst du weiter aufdröseln um noch mehr zwischenstufen anzuzeigen.
  andre
Nochmal, anders formuliert:
Bad_Rolladen in FHEMWEB anclicken (das nenne ich Detailansicht).
Hier in der (oberen?) Tabelle die Zeile suchen, die mit STATE anfaengt.
Ich brauche davon die zweite Spalte.
crissiloop
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Do, 21 Februar 2013 19:55Ich brauche zum Pruefen auch STATE, das wird vom FHEMWEB ausgewertet fuer die Anzeige.
STATE = runter % und bei den Readings = 1 %
crissiloop
mit folgendem Code:
attr Bad_Rolladen devStateIcon hoch:shutter_open runter.*:shutter_closed halb:shutter_halfopen
wird auch das Icon für runter korrekt angezeigt.
Nur bekomme ich es nicht hin, dass STATE nur "runter" und nicht "runter %" anzeigt.
STATE wird auf dem Wert des Readings state gesetzt, der Benutzer darf das aber mit dem stateFormat Attribut aendern.
Bitte beachten: devStateIcon verwendet (das vom Benutzer potentiell modifizierte) STATE.
