eufycam 2 und 2c in FHEM integrieren
Begonnen von Udomatic, 04 Juli 2020, 00:07:30
kjmEjfu
Braucht man eigentlich, für diese Implementierung, zwingend die Homebase oder würde auch so eine günstige Lösung wie https://www.eufylife.com/de/products/variant/1080p-videoturklingel-mit-akku/E82223W1 funktionieren?
Migriere derzeit zu Home Assistant
zivi
Gibt es hier schon Fortschritte? Kann man das Beta Modul schon irgendwo downloaden?
Zivi
Roadrunner1106
Zitat von: kjmEjfu am 04 Januar 2021, 14:13:56
Braucht man eigentlich, für diese Implementierung, zwingend die Homebase oder würde auch so eine günstige Lösung ...
Die sollte auch funktionieren.
Neure Modelle, die keine Homebase benötigen, haben eine integrierte Station.
Roadrunner1106
Schickt mir mal ein PN mit deiner GitHub UserID und dann kann ich dich für das Projekt freigeben.
Udomatic
Hast auch eine PM von mir!
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Roadrunner1106
So, ich habe das Repro bei GitHub jetzt public gemacht. D.h. jeder der Lust hat kann sich die Module holen und testen.
Hier der Link.
https://github.com/Roadrunner1106/FHEM-eufySecurity
m74
Hi, gibts denn eine Möglichkeit sich zu mit dem Modul zu verbinden wenn bei eufy 2 Faktor Authentifizierung aktiv ist?
Roadrunner1106
Nein, leider nicht.
Hatte auch im Netz gelesen, das es diverse Probleme mit der 2FA gibt und diese daher bewusst nicht bei mir eingerichtet.
Roadrunner1106
Ein Workaround wäre eine weitere E-Mail für den Account einzurichten und freizugeben und diese dann ohne 2FA.
m74
Udomatic
Hier der Link.
Habe zum Testen der Module ein Docker Container installiert. Sollten die Module darin auch laufen?
Bekomme folgende Fehler:
2021.03.01 00:11:07.223 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/73_eufySecurity.pm line 9, near "data"
2021.03.01 00:11:07.223 1: PERL WARNING: (Missing semicolon on previous line?)
2021.03.01 00:11:07.223 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/73_eufySecurity.pm line 10, near "data"
2021.03.01 00:11:07.223 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/73_eufySecurity.pm line 11, near "data"
2021.03.01 00:11:07.223 1: reload: Error:Modul 73_eufySecurity deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/73_eufySecurity.pm line 21.
2021.03.01 00:11:07.223 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/73_eufySecurity.pm line 21.
2021.03.01 00:11:15.096 1: reload: Error:Modul 73_eufySecurity deactivated:
2021.03.01 00:11:15.096 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/73_eufySecurity.pm line 21.
2021.03.01 00:12:25.747 1: reload: Error:Modul 73_eufySecurity deactivated:
2021.03.01 00:12:25.747 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/73_eufySecurity.pm line 21.
sh: 1: echo: echo: I/O error
Udomatic
Hier der Link.
Blöde Frage:
Wenn ich die Module herunterlade enden diese auf .html. Ich habe diese dann umbenannt in .pm
War das richtig?
Roadrunner1106
Zitat von: Udomatic am 01 März 2021, 09:33:09
Blöde Frage:
War das richtig?
Geht wahrscheinlich auch.
Normalerweise klickt man auf den grünen Button Code und dann auf Download ZIP. Dann bekommst du das ganze Projekt als ZIP-Archiv.
kjmEjfu
Blöde Frage:
War das richtig?
Vermutlich hast du dann auch noch das HTML-Markup drin.
Wenn du einzelne Dateien öffnest, ist dort auch immer ein "RAW"-Button. Damit kommst du zur HTML-losen Ansicht und könntest diese Ansicht dann speichern.
Grundsätzlich aber lieber komplett und dann so, wie Roadrunner1106 schon geschrieben hat.
Udomatic
#29
Danke, jetzt hat es geklappt. Den Button habe ich nicht wirklich wahr genommen  :)
Einrichtung hat soweit auch geklappt! Geht ja recht easy mit deiner Anleitung! Das ist wirklich schon mal sehr komfortabel.
Den Guard Mode setzen klappte jetzt nicht direkt, obwohl ich die Schritte der Anleitung ausgeführt habe.
Habe jetzt direkt Wünsche / Fragen:
Kamera
Kann ich das Bild der Kamera Streams direkt in FHEM einblenden?
Lässt sich der Bewegungssensor der Kamera als Device abgreifen?
Lässt sich der PowerManager integrieren? --> Mit den Settings spiele ich auch nach einem Jahr Nutzung immer wieder.
Lässt sich die Systemversion auslesen? --> Im Device ist die Subsystem Version vorhanden.
Homebase
Lässt sich der Speicherverbrauch der Homebase ermitteln und bei Bedarf löschen?
Vielen Dank schon mal für deine Arbeit!
