[Gelöst]Fibaro Thermostat Darstellung
Begonnen von Deckoffizier, 10 Juli 2020, 18:45:03
Deckoffizier
bescheidene Anfrage,  kann  es sein,das sich beim letzten update
in der Web Ansicht für besagte Thermostate etwas geändert hat ?
Vorher stand neben den Thermostaten der aktuelle dim Wert und rechts daneben on  off.
Jetzt ist dort ein Schieberegler mit Wert 20 statt on off.
Habe am Code nichts geändert bisher.
Lässt sich der alte Zustand wiederherstellen oder noch besser nur  der
aktuelle dim Wert des Thermostaten anzeigen ?
Betreibe die Thermostate im manuellen Modus mit PID20 , set List für Temperaturen und
Weekdaytimer und einigen DOIF für Verriegelung/Absenkung/Sperrung Thema Fenster und Kinder.
Danke für Eure Mühe sagt
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Deckoffizier
antworte mir mal selbst....
aus dem Wiki bringt wohl die Lösung.
Manche Module weisen automatisch ein webCmd-Attribut zu, wenn keines definiert ist. Um in solchen Fällen diesen Bereich optisch frei zu halten, kann man mit attr <Device> webCmd : verhindern, dass erneut sichtbare Kommandos erstellt werden.
Hans-Jürgen
Vor kurzem gab es Beschwerden, dass FHEMWEB bestimmte webCmds hartkodiert setzt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,112162.msg1065243.html#msg1065243
Ich habe daraufhin versucht diese Vorbelegung vom FHEMWEB ins Modul (hier ZWAVE) zu uebertragen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,112386
Vermutlich war die Aenderung nicht ohne Nebenwirkung.
