[erledigt] X_Attr: keine Auswertung des Rückgabewerts
Begonnen von mBielemeier, 12 Juli 2020, 08:55:41
herrmannj
btw, ohne jetzt genau hingeschaut zu haben wie Du das machst bzw machen möchtest. Die Sache hat evtl einen Haken. Prüf mal ob das hier bei Dir zutrifft:
Wenn fhem läuft gibst Du das Attribute ein. Deine Funktion ermittelt den hash-wert und speichert das im Attribut. Der hash-wert wird in der cfg abgespeichert und beim Start wird der hash-wert via cmdAttr eingelesen - da wird er wieder ge-hashed.
mBielemeier
Deshalb habe ich in der PasswordCheck_Attr() eine Längenbeschränkung von 15 Zeichen. Ab 16 (=Länge des SHA256-Base64) gilt das Attribut als schon ge-hashed.
if (length($attrValue) < 16)
FHEM 6.1 Raspberry 4, CUL868+CUL433 auf ESP8266-Basis, FS20, IT-Steckdosen, ESP8266-MQTT, Zigbee, Shelly
herrmannj
