FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic
[HMinfoTools.js] ein WebUI für das modul HMinfo
<< < (16/25) > >>
frank:
update im ersten post.
--- Code: ---rev 2003 24.11.2021
    new: rssi overview bei klick auf das zahnrad oben rechts
    new: checkbox zum toggeln der auswahl der anzuzeigenden devices: all devices / error devices
--- Ende Code ---
edit:
im ersten post ist ein screenshot rssi_overview
im prinzip eine grafische aufbereitung von "get hminfo rssiG full" plus 2 extra spalten für berechnete rssi differenzen.
das jeweils aktuell genutzte IODev ist durch aufhellung des background in der avg spalte gekennzeichnet.
farbgrenzen absolute rssi: grün -80 gelb -90 orange -99 rot
farbgrenzen differenz rssi: grün -5 gelb -10 orange -20 rot
frank:
--- Code: ---rev 2004 28.11.2021
    new: rssi overview optimiert und erweitert
    new: rssi auswertung: IODev ranking und empfehlung/möglichkeit zum setzen von attr IOgrp
--- Ende Code ---
IODev ranking: grösster rssi-count und bei gleichheit bester rssi-avg => "bestes" IODev
IOgrp setting  => anhand des ranking wird eine vorauswahl zum setzen von attr IOgrp getroffen. bei unterscheidung des aktuellen attributwertes vom empfohlenen, wird die vorauswahl farblich gekennzeichnet.
zum setzen über button, müssen zunächst entsprechende "inputs" über die checkboxen enabled werden.
enabelte inputs lassen sich auch editieren.
nach abschluss aller änderungen, kann man alle änderungen über "set IOgrp" gemeinsam ausführen.
locodriver:
Hallo Frank!
Ich habe heute die 2004 eingespielt.
Sowohl in dieser als auch in der vorherigen Version fehlt in der Statuszeile des Tools bei jedem Gerät der Eintrag "device" (o.ä.?) hinter den Icons. Der Link lässt sich allerdings klicken und öffnet auch die jeweilige Konfigurationsseite.
frank:
liegt vermutlich an deiner background color (weiss?)
mach mal etwas dunkler/grauer.
locodriver:
Ja, du hast recht...
Hab es mal mit f18 probiert, da ist der Eintrag wieder zu lesen. Ich verwende ios7 und habe am Style nichts geändert...
Bei flex ist es erst zu sehen, wenn man mit der Maus in die Zeile geht und sich dadurch der Hintergrund der Zeile in grau ändert...
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
